Problème sur da vinci resolve
- Loupiodrone18
Bonjour, j'aimerai monté une vidéo avec ce logiciel mais quand je la lance sur la timeline , la vidéo bug...par contre le son est normal.Merci de vos réponses!
- David
Re: Problème sur da vinci resolve
Je ne connais pas le logiciel utilisé.
Mais essayes donc avec un autre format qui est supporté. Le convertir en .mp4 ou .avi etc...
C'est peut être ton fichier qui est endommagé ? cela arrive aussi. Là tu as le son et pas d'images. Des fois, c'est l'inverse.
Le numérique est capricieux. Un rien le chagrine.
Il fonctionne sur un autre logiciel ?
DAVID
DAVID
- discotd5
Salut.
Je ne connais pas ce logiciel, mais Black magic, d' une manière générale, ne fait que du "Pro".
Si tu es un expert essaies de trouver la solution à tes Pb dans les doc et notices de la marque,
Si c' est ton premier logiciel de montage, trouves toi quelque chose de plus simple, il en existe beaucoup.
Regardes du coté de AVS (prix modéré), c' est le logiciel que je préconise pour débuter, simple et de manipulation assez intuitive il n' en est pas moins trés complet.
Plus simple encore et gratuit, tu as Windows movie maker. C' est un peu limite, mais suffisant pour faire du montage basique.
- Loupiodrone18
