Nacelel Gimbal Brushless
Modérateur : obelix de savoie
alexide
Message non lu par alexide »
J ai un Blade 350 QX2
j ai une caméra Mobius
Et j ai acheté la nacelle Brushless Grimbal
J ai installé le logiciel pour mon pc sous Windows 8
Or je n arrive pas à connecter ma nacelle, le Logiciel reconnait pas ma nacelle
le logiciel me dit "COM port open sucessfully , please connect ZYX-BMGC"
Merci pour l aide :)
CGFlyer
Re: Nacelel Gimbal Brushless
Message non lu par CGFlyer »
bah pour commencer : Quelle est ta nacelle ?
alexide
Bonjour et merci
C est la
Turnigy Mobius 2-Axis Gimbal with Tarot Controller and AX2206 Motors pour caméra mobius
CGFlyer
Et tu as installé quelle Software sur ton PC ?
alexide
ZYX-BMGC
Le logiciel donne sur le site où je l ai acheté
Guillaume22
https://www.dropbox.com/s/hcxhhxdezhx6t ... .docx?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
faut la reflasher apparemment
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
je possède également cette nacelle, elle fonctionne très bien [yahoo.gif]
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 34&t=20508" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ton port USB est détecté, c'est déjà pas mal, suite à cette annonce "please connect ZYX-BMGC", il te faudra brancher la lipo (hélices ôtées du multi), puis connect, là ta nacelle devrait être en rapport avec le soft.
Il te faut ensuite recharger le firmware (la carte Tarot est vide), puis tu copies mes PID's, ça devrait aller tout seul, enfin, je l'espère...
Ma chaîne YT,
alexide
Bon maintenant ma nacelle ne fonctionne plus du tout, je n ai aucun voyant quand je la branche
Wovokaa
Tu n'as pas dit ce que tu as fait sur ta nacelle, as-tu réussi à la connecter au PC, à recharger le firmware ? Bref, donne quelques détails pour comprendre un peu le binz.
Ta nacelle est branchée sur quelle source de courant ? Celle de la lipo du Blade 350 je suppose.
Ma chaîne YT,
alexide
Pour mon noveau probleme
J ai la Nacelle branché sur la lipo du Blade
Il y a bien du courant qui sort de ma lipo
Ensuite j ai télécharger la derniere version du logiciel mais vu que la nacelle ne fonctionne plus, j ai pas pu tester le logiciel
Wovokaa
Du nouveau pour ta carte ?
Ma chaîne YT,
alexide
Et bien maintenant, elle ne marche plus, je n ai aucun témoin lumineux :-(, pourtant le courant arrive bien à la carte
Wovokaa
dans ce cas là il te faudra changer ta carte Tarot, c'est dommage :/
Ma chaîne YT,
Retourner vers « Nacelles »
