Problème CC3D
Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Message non lu par Loupiodrone18 »
Oui c'est bon c'est fait mais faut-il un interrupteur a 3 crans ou juste 2 suffises?
Re: Problème CC3D
Sur la I, tu affecte l'inter SWC (le 3 positions) a la voie 5, les autres tu laisse.
Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Ok merci, par contre j'ai aussi mis le SWD pour l'armement et j'aurai aimé savoir comment on fait pour que dès que l'on appuie dessus le quad ce verrouille tout de suite car moi il faut que j'attende quelques secondes.Je suppose que c'est juste une valeur a régler?
Re: Problème CC3D
Dans l'onglet "Input" => Paramètres d'Armement" tu mets 0 dans "Délai d'expiration de l'armement".
Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Ok merci mais du coup dès que je vais couper les gaz il va se désarmer non?
Re: Problème CC3D
Faut faire un test sans hélices, au sol.
FATALCRASH
Re: Problème CC3D
Message non lu par FATALCRASH »
Bonjour, Je crois que je suis arrivé dans la bonne rubrique pour parvenir à programmer correctement ma carte CC3D avec LIBREPILOT. Je repasse tous les posts en revue. Après je poserais ma question si besoin :155: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =9&t=19944#" onclick="window.open(this.href);return false;
Une bonne question est une question à laquelle on a réfléchi au moins 15 minutes avant de la poser
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
