Montage d'un drone de course
Zorpos
Message non lu par Zorpos »
Suite à ma présentation, je vous fait part de mon projet de créer un drone en partant sur un chassis de 250.
J'aime bien bricoler et j'ai du temps devant pour apprendre et construire pas à pas mon petit drone.
Je souhaiterais donc avoir des avis quant aux différents produits qui composeront mon futur bébé. Je ne souhaite pas mettre trop trop d'argent, quitte à l'upgrader après pour l'améliorer.
- le chassis ZMR 250 :http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... rmmds=cart
- les moteurs 2205 br2205 2300kv 2-4s 2 cw & 2 ccw : http://www.banggood.com/fr/4X-Racerstar ... rmmds=cart
- le contrôleur de vol (j'hésite encore entre un NAZE32 et un CC3D ) : http://www.banggood.com/fr/OpenPilot-CC ... 37044.html
- hélices : http://www.banggood.com/fr/6-Pairs-Gemf ... 07097.html
- carte de distribution : https://www.amazon.fr/gp/product/B01F8E ... LEZM5SJWSZ
- Alarme et testeur d'accu : https://www.amazon.fr/gp/product/B00Q8C ... LFEU3PIT24
- Cassque FPV (vraiment basique ) :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
- Caméra : beaucoup de choix, je cherche quelque chose dont le rapport/qualité prix est correct.
- Système de transmission video : un avis ?
- Radiocommande : Idem, à savoir si les radio commande avec écran valent le coup ?
- une batterie (ou plusieurs) Li-Po 3s mais combien en mAh ? et un chargeur d'accu.
- Strap de fixation et mousse double face.
Je peux avoir oublié quelques trucs, et ce sera aimable de me le faire savoir. Après tout c'est mon premier drone.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et le cas échéant de m'avoir répondu :super:
diablomephisto
Re: Montage d'un drone de course
Message non lu par diablomephisto »
hello,
j'ai déjà monter plusieurs 250 et ça ne vaut plus vraiment le coup ... ça coute moins chère un tout fini ... ex : le kingkong 210
Sinon pour le montage, il y a plein de vidéo sur youtube.
il manque les ESC dans ta config. (20a)
et tu peut tout commander sur le même site, normalement tu trouve tout sur banggood ou hobbyking
lipo 1500à 1800mah en 3 ou 4s minimum 40c
pour les camera il faut chercher sur youtube, il y a bcp de "merde sur banggood"
Arnie
Message non lu par Arnie »
Le châssis c'est ok
les moteurs c'est ok
La cc3d... bah... c'est comme si tu décidé d'acheter un Nokia 3310 au lieu du dernier smartphone pour presque le même prix. donc au moins un naze, sinon une f3.
Les ESC que tu n'as pas mentionnés : prends des 20A Belli S, comme ça t'es pas embêté.
La plaque de distribution n'est pas du tout adaptée! regarde sur BG ou HK les différentes pdb. il y en as pour tous les goûts. mais je te conseille au moins avec des bec intégrés.
Les hélices : mouais, pourquoi pas. Au début j'utilisais pas mal de Kingkong qui sont bien et pas chère (7€ les 10 pairs), maintenant je prends des Dalprop v2, plus chère mais plus mieux ;)
L'alarme accus, c'est un bonne idée, si tu n'as pas d'osd ou si ta pdb ou ta fc ne gère pas la tension batterie.
Il te faut surtout un buzzeur pour retrouver ton multi un fois crashé! et faire office de d'alarme batterie.
La caméra : bah... pour moi c'est runcam ou foxeer. mais c'est 35 mini le boût. moins chère, c'est pour moi moins bien (voir carrément pourri) il faut chercher des comparatifs pour en avoir le fin mots. 600 à 800 TVL. au delà ce n'est pas pertinent.
pour la transmission vidéo, il faut savoir qu'en France on est limité à 25 mw... ce qui est assez pourri... prends du 200mw ou 600mw raceband.
le Quanum que tu as linké est pourri, mais prend le v2 Pro. C'est ce que j'ai, c'est top et pas chère.
La radio : le top c'est la Taranis... c'est ce que j'utilise pour mon matos pro. Mais pour le racer j'ai une pauvre FlySky i6 à 50 €uros... et bien je dois dire que je suis très agréablement surpris! ça suffit largement.
Les batteries : 1500 - 1600 maxi que se soit en 3s ou 4s, sinon ça devient vite trop lourd sur ce type de machine. Je suis assez partisan de ne pas mégoté sur cette partie. Tattu est en solde sur tout bon shop qui se respecte.
Le chargeur aussi est un point à ne pas négliger. il en va de la survie des lipo.
Sinon je pense que tu pourras également trouver tout ce que tu cherche en regroupant ta commande. ça n'en sera que plus simple... ou pal ::d
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Sinon tu prends ça tu ajoute la cam Foxeer 1177 ou runcam swift, un émetteur j'aime bien les foxeer avec la petite rallonge intégrée c'est facile à implanté et ça limite la casse du connecteur.
