[hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Modérateur : obelix de savoie
olivier30900
Re: [hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Ils seront dispo chez Guix d'ici peu
Bonne continuation à tous.
- Andreas.L
tant qu'on y est :
http://www.rctigermotor.com/list.php?catid=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- MacArell
- fefe
bonjour help
reçu carte drotek, la carte fonctionne bien avec le logiciel bl-tool_046B, mais quand je connecte la lipo et les moteurs sans liaison avec le micro, la led verte ne s’éclaire pas le led bleue s'éclaire et les moteurs restent silencieux. Mais si j'appuie sur les l6234, les moteurs se mettent a vibrer . Avez vous une solution à ce prob
- Andreas.L
Vu que la pièce " fix" est tres cher a fabriquer, je penses avoir trouvé une alternative....
J'espères que pour la prod les possesseurs de CNC du forum pourront nous aider
Dites moi ce que vous en pensez !
- nisouck
Je crois que pas mal de cartes ont ce problème et que d'autres non.fefe a écrit :bonjour help
La mienne, c'est pareil que toi. Pour qu'elle s'initialise, elle doit être connectée à l'USB ou à mon récepteur.
Pour ça, j'ai utilisé les positions ch1/ppm, 5v et gnd.
- willmodelisme
Présent.Andreas.L a écrit :Vu que la pièce " fix" est tres cher a fabriquer, je penses avoir trouvé une alternative....
J'espères que pour la prod les possesseurs de CNC du forum pourront nous aider![]()
Quel épaisseur ? Ça m'a l'air épais quand même.
- drotek
Pour tous ceux qui ont des souci avec l'initialisation du contrôleur avec la lipo j'ai la solution. J'ai longuement cherché hier et j'ai compris que cela venait du bus I2C. Chaque montage est différent je parle par exemple pour les longueurs et taille des câbles et par conséquent dans certains cas les valeurs des résistances de pull-up sur l'IMU est un poil trop haut.
Pour faire simple par défaut sur l'IMU vous avez 2 résistances de 10K qu'il faut remplacer par des 4.7k. Ces résistances sont en taille 0805 donc assez facile à remplacer. Si toute fois cela vous pose problème on s'en chargera volontiers!!
A partir d'aujourd'hui tous nos IMU 6DOF auront des résistances de 4.7k.
- Andreas.L
willmodelisme a écrit :Présent.Andreas.L a écrit :Vu que la pièce " fix" est tres cher a fabriquer, je penses avoir trouvé une alternative....
c'est du 2mm la
tu pourrais me faire un crobar coté de tes passage de vis+ écrou prisonnier m3 ? j'ai un doute sur mes cotes !
Au passage, les rondelles (20mm de diam) coutent 7.- pièce a découper laser ( 5€) je penses donc qu'on va aussi les faire en carbone (1mm) si tu es daccord will ( ou un autre qui veut participer)
J'ai une demande de devis en cours pour un autre découpeur laser et plieur, je vous dit dés que j'ai les résultats.
- Andreas.L
drotek a écrit :Bonjour à tous,
Merci a l'avenir d'en parler sur le sujet tuto de ta carte créé par olivier, ca donnera plus de lisibilité a tes propos
- drotek
- willmodelisme
mpAndreas.L a écrit :
c'est du 2mm lapas si épais !
- fefe
bon j'ai changer les 2 résistances et ça fonctionne merci pour votre aide
- Andreas.L
drotek a écrit :Tu m'as pris de court!!
Je suis vigilant
- rafanours
pour la découpe d'alu et pliage vous en êtes ou ?
est il possible de rajouter d'autres dxf ?
hexa droidworx - flightcontrol 2.1 hex v0.84a - navicontrol hex v0.24b - mk3mag - gps - moteurs MK3538 - graupner mx20 - AV200 360 Skyline - multiwii hexa GoPro - multiwii spider
https://vimeo.com/channels/pygmee" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andreas.L
j'attend un devis.
Je penses que ca ne poserait pas de pb, mais ca risque d’être très cher si c'est pour des pièces uniques.
- Alnoa
je peux découper l alu , mais je n ai qu'une fraise de 6mm, pour le peu de pliage, cela peut être fait a la mainrafanours a écrit :pour la découpe d'alu et pliage vous en êtes ou ?
Vortex - dominator v3
- rafanours
je me ferai bien ca en alu de 2 mil
pour le pliage a la main c'est jouable
- rafanours
ceci dit il me manque deux cotes importantes
1 le moteur
2 les balles anti vibration de chez goodluckbuy ( je connais pas le diamètre du trou )
pour le moteur ???
j 'en trouve pas de dispos et je sais toujours pas les quels vont bien
pas encore
tout conseil est le bien venu
a +
rafael
1 le moteur
pour le moteur ???
pas encore
a +
rafael
- Flyingsoon
salut rafanours,
si ça peut t'aider, les balles anti vibrations de dji s'adaptent sur du 10mm..
- rafanours
super ca aide
- Andreas.L
Flyingsoon a écrit :salut rafanours,
celles de GLB sont plus petites me semble... j'en attend, je vous dirais dés que je reçoit.
- MacArell
Sinon il y a ca: http://www.foxtechfpv.com/100g-tension- ... p-837.html à mon avis les même que GLB
- sebiss
Juste pour info, j'ai mon Moteur M1 qui est tres chaud... C'est normal ? En plus c'est celui qui fonctionne le mieux
La carte, elle, n'est absolument pas chaude.
Pourtant, il n'y a pas d'effort, il est pas encore monté sur une nacelle...
Alim en 3s
Alim en 3s
olivier30900
PWM réglé a combien ?
(Tapatalk)
(Tapatalk)
