question pour ceux qui font des vidéo
CHDA
Message non lu par CHDA »
bonjour a tous
je souhaiterais que ceux qui ont un quadri (en X taille 450) + nacelle + gopro me renseignent......
avec mon quadri équipé comme ci-dessus , dans la vidéo je voie le bout des 2 bras avant du quadri
je vois également le bout des 2 pieds avant de la nacelle
voilà une photo de mon montage
et une petite vidéo pour mieux comprendre
comment faite vous ?
faut-il réhausser le quadri au-dessus de la nacelle???
faut-il avancer la nacelle ???
Ou alors j'ai tout faux et on ne peux pas faire de vidéo avec cette config ???
Si vous avez des photos de vos montages ..je suis preneur
merci d'avance pour votre aide
christophe
Modifié en dernier par CHDA le ven. 15 mars 2013 18:45, modifié 2 fois.
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
Moildar14
Re: question pour ceux qui font des vidéo
Il faut avancer la nacelle, je pense.
Tu la eu pu cette nacelle ?
olivier30900
+1 nacelle à l'avant et accu à l'arrière pour centrer.
Bonne continuation à tous.
CHDA
Moildar14 a écrit :Il faut avancer la nacelle, je pense.
DIY.... myself avec mes petites mimines
christophe
CHDA
personne n'a cette config......pour des photos svp ????
A+ et bon vol
christophe
olivier30900
J'avais fait un montage très rapide :
CHDA
Re: question pour ceux qui font des vidéo (la suite)
olivier30900 a écrit :+1 nacelle à l'avant et accu à l'arrière pour centrer.
Salut a tous
Bon alors , c'est la solution que j'ai adopté et j'ai fait ça cette semaine (en m'inspirant de ce qui existe déja)
comme ça c'est réglable en faisant glisser le tube
je vais même pouvoir couper un peu les pieds pour abaisser le tout
christophe
Redeos
Message non lu par Redeos »
:super: Extra Chris.
impatient de le voir monté et voir ce que ca donne ::d
PifPaf
Message non lu par PifPaf »
C'est propre ! Beau boulot. Combien ça pèse ?
Bien vu :super:
CHDA
PifPaf a écrit :C'est propre ! Beau boulot. Combien ça pèse ?
j'ai pas pesé encore
mais je pense que je vais gagner quelques qrammes par rapport a l'ancienne nacelle
j'en étais a 1,527kg tout compris
j'vous dirais ça dans quelque temps
Redeos a écrit ::super: Extra Chris.
je ferais des photos monté sous le quadri
et dès que possible une vidéo (dès qu'il fera moins froid)
a+
christophe
CHDA
ça y est , j'ai pesé....
bien content .... j'ai gagné 128 grammes avec cette nacelle
il pèse maintenant tout compris .. 1,399Kg
a+
christophe
CHDA
CHDA a écrit :ça y est , j'ai pesé....
a+
christophe
oups....rectification...j'ais oublié les 4 helices avec les supports
+71 grammes, soit 1,47Kg au total
je n'ais gagné que 30 grammes, mais c'est déja ça
a+
christophe
CHDA
Bonsoir a tous
alors voilà ce que ça donne une fois adapté au quadri
j'ai rajouté une caméra pour le FPV, et un support accu qui me permet de le reculer pour pouvoir compenser le poid a l'avant
et le TX vidéo....dessous
Voilà......vos remarques et/ou suggestions sont les bienvenues
A+ et bon vol
christophe
Pas mal du tout, il est assez stable sur ses pattes ??
CHDA
Dehas a écrit :Pas mal du tout, il est assez stable sur ses pattes ??
oui oui , ça bouge pas
Stive
Message non lu par Stive »
Salut, je te conseille également de mettre ta caméra en 720P. En 1080p et 960P ton image est plus haute et tu risque plus de voir soit les pieds ou les bras du quadri. Sinon très bien l'adaptation. Hâte de voir tes images. :super:
CHDA
Stive a écrit :Salut, je te conseille également de mettre ta caméra en 720P. En 1080p et 960P ton image est plus haute et tu risque plus de voir soit les pieds ou les bras du quadri. Sinon très bien l'adaptation. Hâte de voir tes images. :super:
c'est la premiere gopro qui est sortie....a pile
il n'y a pas la la possibilité de modifier....c'est du 960p
merci quand même
a+
christophe
