Je possède comme controleur de vol une carte Multiwii mega pro EZ3.0 de chez Readytoflyquad.
C'est cette carte: http://www.readytoflyquads.com/multiwii ... gps-option
Que me conseillez-vous comme carte OSD?
Peut-on prendre n'importe quelle carte pour multiwii?
Ce site vends bien une carte OSD mais à 25€ les frais de port
Par avance merci.
Celles là je les avais vu, mais justement j'en cherche un (mini ou micro) n'etant pas de chez eux (cause frais de port).
Exemple: est ce que ces deux cartes sont compatibles multiwii?
Quelqu'un connaitrait-il le nom des connecteurs serie de cette carte et ou se les procurer, hormis chez readytoflyquad? Je cherche un cable faisant la liaison entre Serial 3 et le FTDI / Minimosd?
Bon, j'ai reçu ma minoOSD, le câble pour se connecter au serial3 de la Mega PRO EZ3.
J'ai flasher la carte avec les fichiers du lien que tu m'as donné, après avoir configuré le fichier config.h (multiwii, etc....)
Avec le GUI, j'ai parametré ce que je voulais afficher.
J'ai connecté le +5v, le Gnd de la multiwii au 5V et Gnd de la miniOSD. J'ai connecté le TX au RX et vice versa. La video de la caméra est connecté au video IN de la miniOSD et la sortie video de la miniOSD au TX Fatshark.
Et la il y a une chose qui ne va pas. Je n'ai pas la video, meme pas la "neige".
Si je connecte directement la CAM au TX Fatshark, j'ai bien l'image.
Donc en gros, c'est quoi qui bloque? Faut-il parametrer quelque chose dans le config.h de la Mega Pro EZ3?
J'ai un module Bluetooth sur le serial1.
Etant donné que nous avons le meme matos, pourrais tu me faire passer tes fichiers de config?
Merci pour l'aide que tu pourras m'apporter.
Pardon pour le retard , tu peu joindre ton config.h pour voir si pas de soucis , écran gris = pas de communication avec la carte de vol , donc pas le bon firmware ou vitesse de communication .
Peu être aussi le Max de fusillé ou pas alimenté (les ponts !!) , une masse baladeuse ...
Je posterai ce soir le fichier config.h
Sur les ports séries j'ai le bluetooth sur Serial0, le GPS sur serial3 et le minimosd sur serial3. Tu es cablé comme ça? Le fait d'avoir le bluetooth connecté en meme temps que le minimosd pose t-il problème?
Dehas m'a fait faire les deux ponts de soudure sur la carte.
La vitesse des port serie est de 115200 dans les deux config.h (multiwii et minimosd). Y a t-il quelque chose à parametrer dans le config.h du multiwii (FC)?
A plus.
