montage et post-production
- Moildar14
Re: montage et post-production
Le logiciel gopro utilise la cpu et les autres la carte vidéo ?
Merci je suis obligê d'investir. Je vais prendre des infos dans les jours qui viennent.
killpilot
a ma connaissance
gopro utilise que le CPU
adobe (premiere, affect effect, photoshop) utilise le CPU et la carte graphique celon les calculs a faire..
- Moildar14
Donc je fais le tour du matos informatique il faut prévoir 600 € pour être pas trop mal.
killpilot
bah un bon proc !!! parce que il va faire le plus gros du boulot !!!
donc bah gamme i7 pour etre top
une carte graphique celon la matrice de compatibilite du longiciel que tu utilises, mais les nvidia sont souvent plebicite avec le CUDA !!
un disque dur SSD de preference pour le travail sur les fichiers, et un disque de grosse capacite pour le stockage.
et de la ram, beaucoup d'effet sont stocké en ram pour la previsualisation donc entre 8 et 16go c'est pas mal je pense...
et tu devrai etre pas loin des 600€ deja rien que le proc et la carte graphique.. tu en seras pas loin
- Narayan
Pour ma part c'est Gopro black 1080p 60i/s
Dans cette vidéo pas de protune
-Montage sur Premiere pro CC + Magic bullet looks
-Rendu en MP4 full HD avec un bitrate de 12Mbps (bon rapport qualité/taille de fichier) 1,4Go pour 18 min
- Moildar14
Belle Video pour les copains c'est génial. Sinon petite question as tu le yaw sur ta nacelle ?
- Narayan
Ouai pour la nacelle j'ai vu que ça merdouillait, j'ai repris les réglages ça va mieux maintenant...
- Moildar14
- Narayan
killpilot
Je déterre un peu le sujet, je me suis mis à after effect pour faire quelques jingle d'intro...
et je me suis rendu compte que les possibilite offerte sont enorme... c'est dommage que je n'ai pas la fibre artistique, je suis incapable de savoir si ca c'est mieux que ca, ou si ca ca ira mieux avec ca... mais techniquement je me debrouille malheuresement l'un sans l'autre ne sert à rien, mais bon... j'essaye quand meme de faire des trucs sympa, soit en suivant des tuto, soit en essayant de reproduire un truc que j'ai vu et que je trouve sympa... bref voila
- discotd5
Re.
Pas mal l' animation sous AE !
Chapeau bas.
Je n' ai jamais osé m' y attaquer, trop gros pour moi ce logiciel !
Il demande vraiment un travail énorme pour le maitriser.
Chapeau bas.
killpilot
C'est clair que c'est énormément de travail... Le plus dur est de savoir quel effet utilisé pour avoir le rendu désiré.. Y'en a tellement des effet et je parle même pas de tous les plugins comme optical flare ou trapcode particular qui sont vraiment énorme mais demande bcp de savoir faire !!!! Enfin voilà sûrement d'autre production à venir...
- discotd5
Re.
Meme sans plugin, AE est déjà énorme.
Mais pour s' y retrouver dans les effets
- sct-seb
Et donc, maintenant, quels seraient les logiciels sympa pour la post-prod ?
Je suis sous Windows 7...
L'urgent est fait, l'impossible reste à faire... Pour les miracles, prévoir un délai.
- discotd5
Re.
Le plus important est le logiciel de montage.
Le choix est vraiment trés large, de Movie Maker (microsoft, gratuit) à Première (hors de prix mais ultra complet), en passant par Vegas qui demande un peu moins de ressources système, il faut trouver celui qui est le plus adapté à ce que tu veux faire.
Une excélente approche est faite par: AVS Video Editor.
http://www.avs4you.com/fr/AVS-Video-Edi ... GwodrfEPiA" onclick="window.open(this.href);return false;
D' un prix qui reste accessible, il est simple et assez complet.
Une version d' essai gratuite est dispo, tu ne risques rien à essayer.
Si tu veux entrer par la grande porte (Adobe Premiere) passe moi un MP.
- sct-seb
Et bien merci pour les infos.
En fait, comme beaucoup de gens, on film, puis ça traîne sur les hdd. Donc je voudrais m'y mettre, mais que ça ne soit pas trop fastidieux.
J'utilise avs vidéo convertor je ne savais pas qu'il existait un logiciel de montage dans cette série.
J'ai aussi Adobe première, mais j'avais fait un essai y'a déjà un moment et ça me paraissait un belle usine à gaz.
Je vais faire des petits essais, et je reviens vers toi si besoin.
Encore merci.
Encore merci.
killpilot
franchement....sct-seb a écrit :Et bien merci pour les infos.
Encore merci.
si ce que tu demande a adobe première de faire du découpage de séquence, l'ajout de titre et de transition rien de bien compliqué la dedans.... moi je l'ai pris parce que il y a des filtre spécial gopro qui sont pre déterminé, qui t'enlève l'effet fisheye. du coup si tu as filmé en 1080p wide et bien tu glisse le filtre 1080p wide et fin de l'histoire...
pour le reste franchement ça se fait bien. après c'est sure que quand tu commence a partir dans les effets et les filtre complexe ça deviens une usine à gaz. mais comme toute usine a gaz tu n'es pas obligé de tout utilisé.
et non je n'ai pas d'action chez adobe
- sct-seb
Ha oui, ça m'intéresse, et d'autre, j'en suis sûr.
C'est le principe des forums et partager ses connaissances n'est jamais nuisible.
Apres, il ne faut pas que ça monopolise ton temps.
killpilot
bah non je vais essayer de vous faire ca en gros le sommaire ca serai
les bases de adobe premiére :
1 - creer un projet et choisir son format
2 - importer ses videos dans le projet
3 - creer sa séquence de sortie
4 - faire le dé-rushage de ses videos
5 - construire sa sequence avec les derush
6 - mettre des titres
7 - mettre des transition videos et audio
8 - encodage du fichier final
ca devrai faire une petite quinzaine de minute.
je vois pour vous faire ca ce week end
- thibbea
cool merci
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- sct-seb
Super, merci!
J'ai essayé AVS video editor et ma machine rame, étrange.
Ma config: Athlon 2 X2 270 à 3.4GHz , 8Go de RAM, Sous windows 7 , Un ssd de 120Go pour le boot et un autre classique de 2To pour stocker.
Mais le SSD va être remplacer par un autre de 480Go
Y'a un truc qui cloque quelque part?
- CGFlyer
le Athlon me semble léger...Et il fraudais privilégié les proco Intel car plus compatible et optimisé pour certaine application et ... heu...
c'est quoi ta carte graphique ?!!
- sct-seb
Salut cyril.
La machine est pas toute jeune. il faudrait donc un i3 ou dans ce genre.
En fait j'ai trois écran donc c'est un peu l'usine à gaz.
J'utile la carte vidéo de la carte mère, et l'autre carte vidéo c'est une GeForce 210
killpilot
alors je ne sais pas pour les autres mais effectivement dans adobe premiere on va retrouve deux unite de calcul le CPU et le GPU (graphic processor Unit en gros ta carte graphique) il faut savoir que adobe optimise ses application pour les NVidia et utilise les instructions CUDA je reviendrai dessus dans la video, les carte AMD peuvent aussi etre utiliser via l'acceleration Open CL mais c'est plus limite. par rapport au processeur il sera sollicite en fonction de ce que tu fais. concernant le disque dur c'est pas trop grave car adobe prefere (mais c'est parametrable) le rendu en RAM c'est a dire qu'il va charger ce qu'il a calculer en ram pour eviter de le refaire a chaque fois, et comme c'est plus rapide qu'un disque dur ca marche pas trop mal. deja avec 8Go tu es tranquille tu peux faire des trucs correct sans trop te faire chier.sct-seb a écrit :Super, merci!
Mais le SSD va être remplacer par un autre de 480Go 280X
pour le CPU bah ca pourrai etre un peu juste, ca t'empechera pas de faire ce que tu veux juste que les rendu quand c'est necessaire demanderont plus de temps et donc te feront perdre du temps pendant la composition, mais si tu es pas presse... ca ne te limite pas en fonctionnalité.
personnellement j'ai un i7 4.3GHz avec 16Go de ram et une AMD R9 280X qui va bientot surement etre remplacer par une nvidia GTX 970 justement a cause de l'acceleration faisant de l'after effect ca commence a devenir complique avec mon AMD.
donc voila
killpilot
j'oubliais les carte graphique servent a faire de la previsualisation en temps réel, c'est a dire je dis n'importe quoi mais tu met un effet de flou a ta video, ton processeur ne vas pas avoir besoin de calculer le rendu final pour que tu puisse voir ce que ca donne, c'est la carte graphique qui le fera en temps reel pendant que tu bosses donc pas d'attente.. malheuresement c'est pas le cas de tout les effets, certain utilise la carte graphique d'autres necessiteront un rendu pour pouvoir continué a travailler dessus. voila voila
pour ceux qui necessite un rendu c'est forcement le CPU qui bosse.
