fixation pièce imprimées. Insert, taraudage ...
- merlinx63
Hello ,
Petite question : pour une piece mecanique imprimee , quand il nn'est pas possible de faire une fixation par vis traversante , comment faire ?
Peut on mettre des insérés métallique taraudé ? Pendant la construction ou après ?
Peut on tarauder le PLA ou ABS ?
Peut on utiliser des vis à bois ?
- CGFlyer
Re: fixation pièce imprimées. Insert, taraudage ...
vis à bois ça le fait...dans la limite du raisonnable...
et oui tu peux mettre des insert, perso je les mets après.
Pour le taraudage... je pense qu'il faut des couches ultra serré et un super bon plastique ;D
- Thib54
Je confirme les techniques de GCflyer, pour les taraudages je m'embête plus...c'est long est le résultat pas forcément au rendez vous, donc un simple trou (de 2,8mm par exemple si tu veux mettre une vis M3) une fois l'impression fini je chauffe une vis (briquet, bougie,...) et je la vis dans ce trou!!!
La chaleur vas ramollir ta matière et former le taraudage en même temps!
- furynick
En ce qui me concerne je n'hésite pas à tarauder, l'épaisseur de la pièce (>1,5mm) et le débord autour de la vis (>2mm) doivent être suffisants.
Tous mes montages sont sur ce principe et pas de surprise, je remplace même certaines entretoises par des cloisons avec tarauds intégrés.
Tx:Taranis+ & T6J
- florentf31
Moi je mets des inserts :
- errico
Bonjour on peut tous taraudé je vous donne les ø de perçage M3 ø2,5 .M4 ø 3,2. M 5 ø4,2 .
M 6 ø 5. M8 ø6 , 7 . M 10 ø8 ,5 . Pour les insérer après ,ou un ėcrou nylstop ,ou un inséré épaulé il faut voir la configuration de la pièce
Envoyé de mon SM-T210 en utilisant Tapatalk
- merlinx63
Merci pour vos réponses.
Et est-ce qu'il est possible de noyer un Insert (ou un ecrou) dans la matière pendant la construction ?
Par exemple construire avec une empreinte hexagonale de la taille de l'écrou puis stopper la construction lorsque l'empreinte fait pile la profondeur, mettre l'écrou et reprendre la construction en passant par dessus l'écrou pour le noyer dans la matière (sauf le diamètre intérieur biensur).
- florentf31
- bruno
C'est effectivement possible de mettre en pause pour placer un Insert. Sous Marlin c'est le GCode M600, sous repetier c'est @pause avec un code à placer dans la procédure "exécuter si pause"
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Il faut surtout penser à prévoir suffisamment de jeu pour déposer l'écrou dans effort dans les pièce.
Tx:Taranis+ & T6J
- Papi78
En PLA il suffit de pousser l'écrou avec un fer à souder pour qu'il se mette en place sans effort, et sans jeu.
En ABS j'ai jamais essayé. mais pourquoi pas avec un gros fer?
- bruno
C'est vrai que le coups du fer à souder pour le PLA fonctionne très bien.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
