Le MW, le mutli de willmodelisme.
olivier30900
Re: Le MW, le mutli de willmodelisme.
C'est pour les tubes du train d'attéro ?
Bonne continuation à tous.
- willmodelisme
- Andreas.L
- MacArell
- willmodelisme
Bravo.
Si ça marche, il n'y aura qu'un boulon par jambe à retirer.
J'aurai bien aimé trouver une solution plus simple, un truc qui se clip.
Mais comme ce n'est pas une opération que je compte faire souvent, le compromis me convient.
- willmodelisme
Bonnes nouvelles (au pluriel) ce jour, les moteurs pour la nacelle sont arrivés:
Et l'autre bonne nouvelle c'est qu'ils sont bine plus fin et légers que ce que je pensais:
17mm et à peine 32 g avec le câble:
- mrnene
- Réputation : 3
Super, je les voyais beaucoup plus épais, tout ça s’annonce de plus en plus pratique à assembler !
olivier30900
C'est une base de 2050S Keda non ?
- cedricz
On dirait enplus c'est les mêmes boites !olivier30900 a écrit :C'est une base de 2050S Keda non ?
- Andreas.L
Et ce qui est beau c est qu ils passent sans modif sur ma nacelle !
Va faloir les sourcer en plus grand nombre... Faut que je prenne contact avec admin
Modérateur CrashTeam Approved
olivier30900
Oui !cedricz a écrit :On dirait enplus c'est les mêmes boites !olivier30900 a écrit :C'est une base de 2050S Keda non ?
Les stators sont identiques au 2205 HK.
- Nicokyosho
- willmodelisme
Ma nacelle V2:
120 grammes sans gopro, 220 avec.
Reste plus qu'à changer les fils du MPU par des plus fins/souples et à trouver les bons réglages.
- willmodelisme
Voilà, premier test en vol effectué ce matin, dans la neige et sous un beau soleil.
C'est bluffant d' efficacité cette carte Alexmos.
Les réglages ont été plutôt facile à trouver. La carte est facile à paramétrer sur PC.
L'hexa fait 2320 g dans cette configuration, 9 minute de vol, mais par -5.
Donc peut être mieux avec des températures clémentes.
Voilà, fin de l'aventure pour cette hexa.
Au menu des améliorations, peut être essayer d'améliorer l'autonomie. J'aimerais bien avoir 15 minutes de vol, mais là je ne vois pas comment faire...
Du coup je n'ai plus de projet de construction moi
... Faut que j'en refasse un autre....
- Etienne
- MeKam
je sens qu'il va falloir engager des négos avec la patronne
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
- willmodelisme
Voici le dxf des pièces de ma nacelle:
https://docs.google.com/file/d/0B-1vyw- ... sp=sharing
Ceux qui souhaite la réaliser pourront me poser des question ici ou par MP.
- green
- fryzer
- mrnene
- Réputation : 3
Pinaise, je suis sur le c ..
c’est hyper efficace.
Bravo !
Bravo !
olivier30900
Ah oui good job, je vois qu'avec l'Alexmos aussi il y a un petit retard sur le roll, mais faut bien le chercher
Merci pour ton partage pour les plans !
- Patrick74
Paramètres , paramètres, paramètres, tes paraaaamèèèètrrrreeheuueeees.....
Purée vivement la mienne !
Je suis .....sur le cul .....
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045..
trop de la balle pour 100 euro!
- willmodelisme
Voilà mes paramètres.
Ces réglages donnent le résultat de la vidéo.
Je n'y connais rien et je suis arrivé à ces réglage en tâtonnant.
Y a sûrement matière à optimisation.
- Andreas.L
vu la version, tu doit pouvoir augmenter le P jusqu’à avoir un tremblement haute fréquence, la tu pourra baisser le D
ca devrait éliminer le retard sur le roll
voir mes réglages :
au passage, la version 1.3b est dispo sur le site de alexmos
voir mes réglages :
