Vortex 285 Problème en plein vol
- inovasong
J'ai un problème avec mon vortex 285, depuis quelques vols, quand je fait des flips un peu violent, je perd le contrôle de la machine, elle deviens incontrôlable.
Voir la vidéo -> http://www.dailymotion.com/video/x4ejspg
Quelqu'un à deja eu ce problème ?
Vortex 285 Immersion RC
Little Spider Sky-hero Naze 32
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- vita
- Réputation : 4
Re: Vortex 285 Problème en plein vol
ont dirait que la carte débloque complètement
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- inovasong
Tu pense que c'est la Fusion board qui part en sucette ?
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- vita
- Réputation : 4
ben ont dirait que oui!
tu vol sans problème,quand tu fait un flip à la remise à plat la fc ont dirait qu'elle arrive plus à gérer la suite,mais ont dirait aussi qu'une fois ton flip fini tu ne remet pas les gaz est qu'il reste au mini (comme quand tu arme)
si tu fait un flip plus tranquille ta le même problème?
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- inovasong
En fait avant le crash je secoue pas mal la machine sans aucun problème puis patatra
Voici 1min de vol avant le crash before crash
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- vita
- Réputation : 4
Avec ta vidéo la je pense pas que ta fc déconne!
A tu un retour osd avec la tension lipo?
Si oui avant un crash ou une resource quelle voltage a tu?
Je t'explique pourquoi je te demande ça
J'ai eu un lipo neuf de mauvaise qualité en 65c
Début du vol aucun problème tous passait puis après quelque temps(1-2minutes) crash!j'avais beau mettre du gaz le racer tombait comme une me***
Dans le feu de l'action je n'avait pas remarquer (osd)que le voltage descendait à 8,5 - 9v!!! Donc plus assez de jus
Mais après un moment de non utilisation le voltage de la lipo remontais vers les 11v!!
Conclusion lipo hs avec seulement quelques vol
Après vérification 1 cellule ne tenais pas le voltage et du coup ces les 2 autres cellule qui suivait plus!
Maintenant si tu me dit que ces avec tous tes lipos que ta le même problème la je sais pas quel est ton problème
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- inovasong
ok, je part pour le terrain avec un gros set de lipos et je vais enregistrer l'OSD pour vérifier.
La suite ce soir
La suite ce soir
Modifié en dernier par inovasong le lun. 6 juin 2016 12:13, modifié 2 fois.
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- Batfabe
En vol à vue et mode Horizon, j'ai des soucis similaires en faisant des flips (pitch) il ne revient pas toujours pas à plat et tombe lamentablement...
En revanche pour les tonneaux (roll) aucun soucis.
- inovasong
Hello les amis, merci de votre intérêt pour mon problème
je me sens moins seul
Bon malheureusement la pluie ne ma permis de tester mes 6 lipos, mais sur les conseils d'autres pilotes (désolé je vous fait des infidélités
) j'ai changé de preset, je suis passé sur le preset 1 avec des gains moins élevés. Le vortex tiens les flips sans problèmes meme si ils sont moins speeds, la machine ne tombe pas.
Donc ma question est simple, est-ce que de mauvais réglages PID peuvent provoquer ce genre de chute ou alors je doit continuer les investigations sur mes lipos ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
- vita
- Réputation : 4
je suis pas expert des PID mais un I trop élever peux effectivement amener ce genre de problème
mais sur ta vidéo je trouve pas que ton I est trop élever,tu n'a pas non plus d'oscillation,donc ça voudrait dire que ton P est correct aussi
moi je regarderait la tension lipo pendant tes flips (ont sais jamais)
et si ta pas de fuite de voltage qui passe sur ta frame quand ta beaucoup de gaz (bien sur hélice enlever) ce qui ferait déconner ta FC
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
