tout d'abord un grand merci a DENIS
j'ose
je le destine a la photo et a la vidéo sans cherche la perfection car le matériel utiliser sera modeste ,un petit APN et peu être une GO PRO selon mes moyens.
la carte sera une KK2.
pour l'instant je n'ai fait aucun choix sur les moteurs ,esc ou elices malgré tout les conseils de DENIS.
la radio est un TURNIGY 9XR FLASHER avec tx/rx télémesure de FRSKY et son écran DHT-U avec la sonde altimètre.
les accus a ma disposition sont :
2 x 3s 4500 45c ZIPPY
2 X 4S 5000 30 C ZIPPY
3 X 3S 2200 25-35c TURNIGY.
voila ce dont je dispose et ce serais bien que je fasse avec ,je ferais quelques économies .
alors avec vos conseils et votre aide j’espère arriver a tirer le meilleur parti de mes modeste moyens et réaliser une machine correcte .
j'ai realiser une partie du chassi en EPOXY 2 mm
il manque les perçages et de les passer au perclo car ce sont des plaques de C I .
pour les frames je vais utiliser du profile d'alu de 11 mm x 20 mm en réalité c'est 11.5 x 19.5 mm au pied a coulisse
je compte pour des raison de poids ,percer des trous sur les coter de 20 mm tout en gardant le max de rigidités .
mon chois c'est porter sur cette dimension de fram car en vous lisant , sur ce site ou ailleurs vous étés tous unanime
sur le faite d'avoir un chassis le plus rigide possible sans pour autant peser un âne mort .
c'est ce compromis que je vais essayer de trouver en allégeant mes frames par plusieurs trous sur leur longueur d'un diametre que je n'ai pas encore défini .
je compte sur tout le monde pour les critiques ,conseils et reflections.
