CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
Tonyco30
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par Tonyco30 »
Dans mon cas, c'était bien une solution gratuite puisque c'était de la récup sur d'anciens rideaux ::d
D'ailleurs, j'ai encore pas mal de ces tiges plastiques, si ça intéresse quelqu'un, je peux en envoyer .... ;)
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
après vérification j'ai 2 CW ( 9*4.7R) en trop donc si je me trompe pas ,le même cas de figure que toi.
J'ai encore les neuves non utilisées par contre si tu veux (cf. annonce).
Kheops74
Message non lu par Kheops74 »
Ben celles qui me manque, c'est des 9*4.7R (avec le R ecrit dessus)
Je pensais à R comme reverse, mais apres verification avec des photo de CX-20 d'origine, c'est les bouchon noir et c'est les CW. Je me suis planté donc
Donc je peux te donner 2 CCW contre 2 CW, et te prendre un ou 2 jeu que tu as a vendre en plus :)
David
Message non lu par David »
En parlant de ça...
J'aimerai augmenter la portance. Ce que fait en ce moment André sur son Tri'.
J'en ai parlé avec Claude. Il se pourrait que cela soit possible.
Alors je cherche. Mais j'y connais que dalle sur ce sujet. J'ai cherché du coté de Graupner et de Gemfan.
Pour l'instant choux blanc.
Chez Graupner j'ai rien compris tellement qu'il y a de produits. Et chez Gemfan je n'ai pas trouver en dehors des formes pour DJI (auto-serrant).
DAVID
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Salut David :)
pour augmenter la portance sur le CX-20, tu peux essayer les Gemfan 1045 DJI, elles passent juste, mais elles passent, quitte à les recouper très légèrement (oui, oui, ça se fait :hehe: ).
Les moteurs 2212 vont les supporter (cf mon Tri en PVC), pour les ESC ce sera peut-être juste, ou du moins, attention aux gros coups de gaz instantanés.
Ma chaîne YT,
nikond3
Message non lu par nikond3 »
Hello les Gens,
En parlant de portance, je voudrais installer des Sunnysky X2212 1250KV ou 2216 1450KV ou 2216 980kv et je voudrais savoir quels ESC mettre avec ça...?
Ou alors c'est peut être trop pour un cx 20...?
Qu'en pensez vous?
:elektrik:
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pourquoi, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la
bouche
-Phantom 1 V1.1.1 / Feiyu mini 2D / Xiaomi yi / Full FPV
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Kheops74
j'ai rehaussé mes moteurs, les gemfan passe large maintenant. ca doit aider pour mettre des helice plus longue
j'ai un message d'erreur check mag field qui apparaît maintenant de temps en temps, je dois recalibrer le compas pour pouvoir armer
je sais pas pourquoi il se dérègle.
Wovokaa
http://ardupilot.org/copter/docs/prearm ... check.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne YT,
Kheops74
oui j'ai vu, mais ca ne m'a pas dis pourquoi il se deregle..
j'ai pu armer la veille, et là (a 5km de chez moi) il ne voulait plus. la calibration etait peut etre limite
David
Merci André pour le conseil. :super:
Je vais tenter le coup. Rehausser si besoin. Comme Khéops. Ou les hélices.
Voir, coupé légèrement comme tu le suggères.
Je verrai ça une fois en place.
Bizarre ton soucis Khéops ?! 8/
DAVID
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
Salut tut le monde, aujourd'hui, vol avec le cx20 et la impossible de l'armer, après 2 ou 3 tentative de rallumage du multi, je connecte la télémétrie pour voir ce qui ne va pas et je vois "check mag field", je deco/reco la lipo une ou deux fois et la miracle sa remarche ! En fait sa m'a fait exactement la même erreur qu'à kheops :/ c'est quand même étrange, il ne m'avais jamais fait ça avant ! D'après ce que j'ai lu de ardupilot, les offsets du compas ne sont pas bon, donc recalibration du compas obligatoire pour avoir les bonnes valeurs ?
Pour la calibration du compas avec la méthode de furinick, j'y arrive rarement quand même :S souvent il ne touche pas tous les points et je dois continuer un peu ma rotation ou changer un peu d'angle pour qu'il le valide automatiquement. Peut être recommencer plusieurs fois jusqu’à tant qu'il touche tous les points en une seule fois^^
David
Merci Logow !
Je vais l'ajouter dans le dernier paragraphe (matériel).
Il y a déjà un Membre qui est "perdu" sur ce sujet.
je fil mettre le Tuto à jour.
Encore merci pour ta contribution Logow.
:super:
DAVID
David
Salut Tom,
Il est difficile de le faire un seul tour.
Pas évident j'avoue.
Perso, je ne me prend pas la tête avec les tours. Du moment que l'axe avant du Multi' attrape les points, c'est tout bon.
Pour moi ça marche nickel.
DAVID
Wovokaa
ne soyez pas surpris par une annonce, il sera bientôt à vendre celui-là, le CX-20 en solution complète (Mobius, nacelle brushless, FPV/Ecran, et tout, et tout...sauf la guitare Admira :hehe: ),
je passe à autre chose...
Ma chaîne YT,
Tonyco30
Wovokaa a écrit :........
Et oui, les envies, ça va, ça vient ....
Moi j'avoue que depuis que j'ai terminé mon "Alien F450-X", je m'ennuie vraiment avec le CX-20 ... :|
Je ne m'en sers que quand je veux faire un peu de vidéo, c'est à dire pas souvent :]
Wovokaa
Le CX-20 est un chouette modèle, il est quand même facile à utiliser, si on a compris son.....mode d'emploi, je n'ai d'ailleurs jamais eu l'ombre d'un seul problème avec ce modèle.
Au départ je l'ai pris pour apprendre l'ArduCopter, j'avais tout à apprendre (à 98% tout seul), voilà qui est fait, alors maintenant j'ai envie d'autre chose, certainement un Tri sportif, toujours en APM (Mode Sport et Acro...).
Bon, ça fait quand même chi*r de vendre un modèle qui va bien, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, tout ça à cause des thunes :/
Ma chaîne YT,
David
C'est bien une rentrée d'argent.
Et puis ton CX20 n'est plus de taille avec ton Tri'. Sans oublié l'Aligne.
Je ne m'amuse pas avec le CX20, loin de là. J'essaye d'apprendre a devenir un chasseur d'image. Et c'est pas de la tarte !
Pour faire joujou. J'ai la Tarantule qui va à merveille, et mes Pocket qui sont des missiles si j'active la puissance à 100%.
Je ne suis pas un Racer. J'ai déjà donné dans les machines rapides qui ne pardonnent pas au débutant.
Photo et Photo. C'est mon seul But. Le CX20 m'apprend ceci, et tout comme toi André, le ArduCopter.
Je l'aime bien le CX20. Il est parfait pour apprendre à faire du cliché, et "travailler" sur l'APM et autres modules.
Et cela, grâce à vous.
:alcool1:
J'attend avec impatiente le retour de Yannick.
Je vais avoir besoin de ces conseils de Pro'. Mon objectif avec le CX20 est proche.
Encore quelques heures d'entrainement, et en route pour la chasse aux images.
Yannick ! Yannick ! Reviens nous !
:43:
DAVID
franlac
Message non lu par franlac »
Sans FPV, MP, et tout le reste, moi je me prends un pied énorme, avec le cx-20, la preuve.. Et en plus c'est pas mal Non !!
C'EST CADEAU ! :langue2:
Modifié en dernier par franlac le ven. 15 avr. 2016 17:28, modifié 1 fois.
Francis
nikond3
@Franlac;
Alors là je n'est que 2 mots a dire...BRA VO... les images sont magnifiques et tu as des coui.... pour volé au dessus de cette ravissante rivière.."quel nom pour un peu de culture..."
Franchement, si c'est chez toi, tu habite une superbe région..
ça va faire plaisir à mes parents qui partent tous les hiver à Samoëns, je peux leurs faire parvenir ta vidéo...? :123:
Encore merci de nous faire partager tes images. -m- -m- -m-
Et moi aussi je dis que le ptit CX20 à sa place parmi les grand... :frime1:
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Kheops74
Moi je l'aime mon CX-20 quand je le casse pas !
En faite un jour j'ai envie de dormir avec et un autre de le passer à la broyeuse..
Hou p..... Comme ma copine quoi :gene2:
Tu sais franlac, les gens heureux il y en a peu sur les forums, car les gens n'y viennent au depart et generalement que pour exprimer un probleme
Et puis ceux pour qui tout va bien, et n'ont jamais de probleme et qui passe leurs temps à aider les autres il y en a aussi plein ces pages
moi je suis perfectioniste jamais content pour mes passions, et complètement je m'en foutiste dans d'autre domaine, mais sur ce forum, et je dis pas ca pour faire le lèche cul. J'ai rarement vu un tel niveau d'entre aide
Pour changer de sujet, J'ai mis les helices d'origine, j'avais trop envie de voler
Et bien ca vole, mais il faut se réhabituer et vraiment mettre les gazs a fond quand on se rapproche du sol. Il y plus d'inertie qu'avec les gemfan
Pour mon émetteur video je pense qu'il a perdu un peu de porté du à l'alumage sans antenne
J'avais de bonne coupure à 100-150m mais à revoir ailleurs car il y a une antenne 3G au bout du champs
C'est mon 1er vrais vol complet avec une cam FPV qui n'est pas stabilisé et avec l'osd et ses angles d'inclinaison.
L'angle de la cam n'est plus le même, il faut que je reprenne tout mes repères à zero
Mais bon dans l'ensemble je suis content, je pense que j'en ai finis des modifs physique, j'ai atteint mon but. Le reste ne sera plus que du reglage logiciel.
Le temps de retrouver des 9047 qui vont bien, de tester tout ca sur 10 batteries et je ferais mon verdict sur ce mois à bricoler, les choses qui apporte vraiment du mieux par apport à la complexité de leurs misent en œuvre.
Mais là comme ca je valide deja le fait de rehausser les moteurs. Coût en temps et argent faible voir nulle, et gain visible immédiatement (ca ne touche plus, et améliore forcément la portance qu'une pale qui passe à 2mm de la coque)
Tiens d'ailleurs petite question bonus à 2€, il faut centrer l'accéléromètres au centre d'une ligne imaginaire entre les 4 moteurs ok
Mais faut-il que l'accéléromètre soit à hauteur des helices ?
Modifié en dernier par Kheops74 le ven. 15 avr. 2016 17:23, modifié 1 fois.
franlac
salut Keops
Oui il est bien ! et même très bien ce forum la preuve j'y suis encore, même si je suis pas un pro de l'entraide !
je participe c'est l'essentiel .....
le cx-20 me comble vraiment, j'aime bien ce coté (no limit) qu'il faut maitriser, il est hyper sensible, comme moi ! et je l’apprivoise plutôt pas mal depuis 5 mois de vols des fois chaotique et a la limite ! je suis toujours un peut tendu avant les grands vols, et puis après 5 mns je me sent parfaitement relax,bref il est un parfait compagnon pour apprendre les complexités du vol en quadri, il faut le comprendre et anticipé au cas ou :hello:
Francis
JeeAiif
salut a tous.
C'est un peu une urgence.J'ai une Lipo qui a du gonfler légèrement car elle force pour rentrer dans le Nova et cela n’était pas le cas avant.
Visuellement c'est très léger.Mais au toucher c'est mou en appuyant dessus.
J'ai bien lu ces explications:
http://www.bourdons.fr/technique/les-ba ... e-au-rebut" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je suis en appart et je n'ai pas d'ampoule de voiture a disposition.De plus je pars tout le week-end donc j'aurai pas le temps de m'en occuper.
Comment procéder pour être sur de ne pas foutre le feu a tout l'immeuble?
-Décharger la lipo avec mon Imax B6? il me propose une décharge entre 0.1A et 1A et 9V (pour une 3S). Je choisi quoi?
-Et ensuite?
Merci.
Kheops74
tu peux les neutraliser avec de l'eau et du sel, je sais plus trop comment, je regarde ca des que je rentre
sinon tu me la laisse demain situ veux t'en debarasser comme tu passe, ou tu la mets dans une boite en fer fermé
franlac
Salut mon gars .
Je suis pas mort! :mdr1:
3000 mph ? ou plus ??
C'est normal que ça force un peut !! après plusieurs charges...
Si c'est une 2700 mph, comme origine, c'est pas Normal !
POUBELLE..
Francis
JeeAiif
Je t'ai mp pour demain , et pas bête du coup pour la batterie ;-) Faut juste qu'elle prenne pas feux dans la bagnole :hehe: :hehe:
Au pire je la balance sur la voiture de derrière Mouhaaaaaaaaaaaaaaaaa :mdr3:
Je vais essayer de trouver une boite adéquat sinon pot en terre cuite.
Pour le sel ce n'est qu'une fois la tension a 0 qu'on doit le faire.
Thx.
Francis: oui c'est une 2700 Turnigy mais si je me rappelle bien j'avais merdé au tout début que je l'avais en la laissant descendre a casi 9V. J'avais réussi a la recharger finalement avec une astuce car le chargeur ne voulait (tension trop faible) elle n'a pas du aimer bien que j'ai pu l'utiliser une quinzaine de fois depuis.
Zolie vidéo au passage.T'as utilisé un filtre car je trouve les couleurs assez soutenue (ce qui ne me déplais pas ;) ) ?
