retour vidéo saccadé sur RUNNER 250
Damien- Alsace
Message non lu par Damien- Alsace »
Bonjour à tous amis volant! :)
Je viens soumettre une petite question au possesseur de runner 250 walkera.
J'ai un problème au niveau de la réception de l'image, la caméra fonctionne mais l'image que j'arrive a capter sur mes fatshark ou sur écran est saccadé et complètement illisible.. J'ai beau essayer plusieurs canaux, vérifié les branchements, je ne comprend pas d'ou cela peut il venir ...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problèmes ?
Damien- Alsace
Re: retour vidéo saccadé sur RUNNER 250
Bonjour a tous ! :cote:
Petite mise a jour du problème, le runner est en ce moment au SAV de studiosport, impossible de régler le problème pour le moment, il faut qu'il le renvoi en chine chez le fabriquant ... délais estimé >>> 3 MOIS :rougefaché:
Cependant le conseiller a peuetre une solution, il a un autre runner a peu près identité a mon modele et il va essayer de transféré la pièce dessus.. y'a plus qua prié.. si il réussi c'est super. Apparemment selon le vendeur c'est un peu la maladie des walkera même si ça reste minoritaire au vue du volume de vente.. Bref ça fait bien chier quand ça tombe sur toi :hehe:
Conclusion: n'acheter pas de walkera ou alors avec un tas de pièce de rechange avec, préféré mettre un peu plus dans un drone de meilleure qualité dans le genre vortex lumenier.. j'ai pas encore essayer mais apparemment c'est déjà de meilleure facture avec plus de pièce disponible sur le marché.
bonne fin de journée :gene:
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
ou garder ton runner et changer le Vtx par un aomway à 22€ :hehe:
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Damien- Alsace
non mais attend, le débutant que je suis viens de réfléchir... pourquoi je devrais attendre 3 mois alors que j'ai qu'a commander un nouveau vtx walkera et l'installer.. On me l'a pas proposer parce qu'il en ont pas sur le leur site mais breitz modélisme par exemple l'on pour 26 euros, sauf que bien sur on parle plus de prise sous garantis et que c'est pour ma pomme ! A suivre... j'attend de voir déjà si le mec du sav a pu faire marcher le sien :)
vita
Réputation : 4
Si il y a pas mal de personnes avec le même problème que toi faut surtout pas changer le Vtx d'origine par le même!
Mais carrement changer par une réf sans problème de fiabilité, comme le aomway 200mv
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Damien- Alsace
mais le aomway je ne connais pas, a savoir si il est compatible et si je pourrais l'installer sur le runner.. bon point de réflexion Vita en tout cas :super: je vois sa demain avec le SAV mais je trouve dommage dans tous les cas qu'il ne met pas proposer l'option ce procurer un tx pour éviter la case retour aux "pays du soleil levant".. A voir des demain :taré1:
vita
Réputation : 4
pas facile le SAV quand le matos viens de chine...
bonne chance
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Damien- Alsace
C'est clair mais au final comme ma dit le vendeur, presque tous est fabriquer labas maintenant.. même pour des machines de conception française.
Donc résultat du jour le mec du SAV a changer le tx et.. Ca fonctionne a nouveau normalement [yahoo.gif]
Je garde ton option sous la main Vita par contre ducoup, a savoir le "aomway", je me pose la question de savoir comment on peux le brancher sur la frame principal du runner. Je me suis renseigner et a vu d'oeuil c'est pas les même branchement.. J'essayerais de poster une photo prochainement.
vita
Réputation : 4
tu sais brancher un Vtx ces toujours + - signal vidéo
donc faudra peut être juste souder ces 3 fils
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Damien- Alsace
Oui vu comme ça Vita ça a l'air simple, après je ne l'ai jamais fait mais il faudra que je mis mete un jour j'imagine.
Dernière nouvelle: Runner revenu hier lundi et reparti aussi tôt chez Studiosport... Le problème avais pas changer en changeant le vtx.. apparemment ce serais un problème de caméra du coup, le technicien a pourtant essayer mais n'a pas penser a tester la camera avant de le renvoyer. il en aura fait des km ce runner :cote:
Au passage mes fatshark aussi sont au SAV de studiosport, le ventilateur ne fonctionne pas. 8/
vita
Réputation : 4
attend le mec change le Vtx mais il remarque pas que ces la cam qui déconne??!!! tu leur à demander si ils ce touchait pas la nuit? :mdr3:
j’espère que ces eux qui paye à chaque fois le retour!!
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Damien- Alsace
:hehe: faut croire que ça fonctionnais quand il a essayer sur le coup.. sinon il l'aurais pas renvoyer. Mais en effet il a pas tester la cam, fais bien chier mais tant pis ça peux arriver de ce tromper. Oui il te font un bon de retour que tu imprime comme sa ta pas a débourser pour le renvoyer.
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
