Je remets en état de vol un Flyduspider équipé de :
- 6 Moteurs NTM 2826A-1200 Kv
- 6 ESC RcTimer 20A SimonK
- FC CC3D Evo
- Mobius Docking Station OSD FPV Mod (https://www.youtube.com/watch?v=M0RAsDKQxP4)
- Micro MinimOSD avec MWOSD R1.6 (http://blog.oscarliang.net/minimosd-micro-setup-naze32-pid-rssi/)
Je suis face à un problème et je ne sais plus où chercher...
je poste donc ici au cas où quelqu’un aurait rencontré le 'blem
La CC3D a été flashé avec Betaflight 2.5.2. Au niveau connexion, je suis branché en SBUS sur le X8R (Non-EU) et sur le Main port de la CC3D (Serial RX activé) et SBUS configuré dans BF. 5 ESC sont reliés avec le Signal et le GND à la FC et le dernier les 3 fils sont branchés au port restant de la FC (utilisation du BEC). Le Micro MinimOSD est branché au Flexi port de la CC3D (GND, +5V, TX & RX), de l'autre coté un cable venant du dock Mobius est reliéaux Vin et Vout de l'OSD.
Le problème est le suivant :
J'allume la radio, j'allume le VRX, je branche le 4S à l'hexa, tout s'allume normalement sauf le l'OSD où on voit le signal "brouillé, qui fluctue, qui n'est pas stable quoi". J'ai bien de l'image sur la video et quand je touche l'OSD j'ai soit la video seule, soit l'OSD en mode "defaut", qui donne des données comme s'il était tout seul. Que la carte soit armée ou non, le résultat est le même.
Merci d'avance pour votre aide
