[TUTO] PLAYUAV OSD (PX APM sur CX-20]
Kheops74
Message non lu par Kheops74 »
MAJ du 24/04
1. Presentation
Hello, je vais vous présenter le module PLAYUAV OSD pour protocole Mavlink, Pixhawk et APM (CC3D et revolution en version beta)
devant le peu d'info sur cet OSD que l'on trouve sur le net, et devant la pléthore de choix existant, j'ai décidé de faire un tuto sur celui-ci
en effet à l'heure du choix en tant que débutant, les minimosd et leurs variantes et clone les plus accessible financièrement, me paraissait trop compliqué avec trop de version et de la soudure à faire et un horizon artificiel que je trouve affreux. je cherchais aussi la vitesse et l’altitude affiché comme sur les vrais HUD d'avion de chasse ou style jeux video
bref, entre les minim qui ne me plaisent pas et ceux hors de prix, on trouve le playuav, qui est fait apparemment par une petite équipe ce qui me plais bien :)
open source et gars réactif !
ce qui suis et réalise sur un CX-20_nova, je n'ai pas d'autre drone ou controleur de vol pour vous aider dsl
http://www.banggood.com/fr/PlayUavOSD-F ... 82864.html
http://www.goodluckbuy.com/playuav-osd- ... -fpv-.html
2. Liens et Firmware
voici 3 liens officiels à garder sous le coude
Notice, câblage
le forum et wiki
des fichiers sur github
3. Fonctions Principale
- quasiment plug and play ! juste connecter la prise UART avec les connecteur fournit et relier vos fils video (ultra simple!)
- permet l’affichage de 2 camera switchable avec la RC
- affichage de panneaux différent switchable avec la RC, pas seulement 3 une centaine si vous voulez, 3 ou 4 seront bien suffisant toutefois
- RSSi, affichage des waypoints en navigation autonome....
- Alerte réglable : vitesse max / min, altitude max / min, fix GPS et alerte batterie faible
- une espèce de boussole avec la direction du point de départ et la direction des prochain waypoint entre autre
4. installation PC
sur ce lien vous avez un drivers USB PX4 à instaler tout d'abord même si vous êtes avec un APM
1- Telecharge et instalé ce driver
2- Telechargé et instalé l'utilitaire PC de configuration de l'osd
3- connecter l'osd en USB
4- dans le programme choisissez le port COM.X
5- cliquez sur Read Params à chaque connexion pour lire le contenu de l'osd
6- faites vos changement comme sur mission planer et cliquez sur Save To Flash pour enregistrer sur l'osd, et voir le changement en temps réel sur l'osd
5. installation (APM sur CX-20)
Voici ce que vous allez recevoir (2 connecteurs, un cable USB, et le PLAYtruc)
on va cabler l'osd sur la prise UART (à souder si vous n'en avez pas)
shema de cablage
Highslide JS
Image plein format
ca se connecte dans l'orde, pas d'inversion de fils à faire
6. Exemple de mise en page
7. Reglage et utilitaire PC
voici tout les paramètres qui pourront être réglés
- dans l'onglet PWM vous pouvez choisir les canaux à utiliser pour switcher les camera et vos écrans
j'ai réussi à mettre tout ca sur un seul potard (aux) :
Pour cela il faut régler toujours dans PWM : Video_Chanel et Panel_Chanel sur le même canal (5à16)
Ensuite selon l'amplitude de vos inter ou potard sur votre RC regler Video_Value et Panel_Value sur 2 valeurs différentes
Ex sur mon CX-20 j'ai mis 1100 pour la vidéo et 1900 pour les panneaux :
Résultat quand je bouge de 0 a 50% ca change les caméras, et de 50 à 100% les panneaux. Parfaitement fonctionnel !
- avec 2 camera il est conseillé de rester avec 2 en PAL ou 2 en NTSC
- avec une seul camera, je conseil de regrouper les 2 fils jaune video enssemble ainsi que les 2 masses ensemble, car dans mon cas l'osd switche tout seul parfois et on perd du coup l'image
- vous pouvez choisir à chaque fois les page ou s'affiche les info (MP_Panel) de cette facon, soit : 1 ou 2 ou 3 ou 1,2,3,4 ou 1,2 ou 2,4 ou 60,99 ect !
- si vous n'utilisé pas la fonction changement d’écran, je conseil aussi de n'activer qu'un seul panneau car il peut switcher tout seul aussi parfois !! lors d'un reboot par exemple (dans MISC : mettre MAX_Panels sur 1 au lieu de 3
- MISC > USART_BandRate 57600 d'origine, il est possible de passer en 115200 sous mission planer, et là vous pouvez regler l'osd aussi en 115200)
- sur le HUD il y a un décalage par apport au vrais affichage, à regler en live...
8. Partage et plus si affinité
Je vous propose mes réglages (NTSC) si vous le souhaitez pour ne pas partir de zero
si vous souhaitez partager les vôtre, ils seront rajoutés ici
Ecran 1 full info FPV
Ecran 2 Nav auto
Ecran 3 FPV light
Ecran 4 Vide
fichier OSD :
Modifié en dernier par Kheops74 le dim. 24 avr. 2016 07:33, modifié 27 fois.
thibbea
Re: [TUTO] PLAYUAV OSD (PX APM sur CX-20]
Message non lu par thibbea »
GENIAL !!!
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
:amen: merci pour ceux qui en auront utilité ,ça devrait assurément les aider ;)
bauerman
Message non lu par bauerman »
Merci pour ta démarche et l aide que cela apportera à ceux qui en aurons besoin
Merci pour ton travail, en post it !!
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re Kheops74
Un "GRAND MERCI" pour ton super boulot.!
Le mini OSD classique était quand meme un gros Pb à l' installation.
et je ne connaissais pas celui là.
Du coup, je viens d' en commander un.
Merci encore
Kheops74
merci à tous c'est encourageant ! :-)
on peux le trouver sur ebay.uk à 25$ mais impossible de le commander pour ma part depuis la france.. etrange
je n'ai pas beaucoup de référence, mais ce petit osd gagne à etre connu je pense. et d'apres ce que j'ai pu lire, il vaut bien son prix.
il y a 3 tailles pour les caracteres, il n'y a que l'horizon qui ne veut pas passer plus grand... à part ce beug, j'ai tout ce que je recherchais.
à part le fait qu'il soit peut etre qu'il soit un peu dur à trouver , il se peut aussi qu'il y ai quelques rare camera qui ne passe pas, il faudrait que je retrouve le lien ou j'ai lu ca
David
Message non lu par David »
Bien joué Khéops !
:super:
DAVID
Kheops74
:merci: j'ai quand même réussi à faire fumer mon osd hier en voulant passer tout le circuit video sur la prise d'équilibrage...
Sauf que mon émetteur video etait inversé sur sa fiche jst, de son acien branchement sous le cx, précipitation et pschiittt.
Vite debranché, Ca marche encore, ca a fondu 2 cables, changer et c'est repartit :)
David
Mis en lien dans le Tuto CX20.
:super:
DAVID
Kheops74
:50: merci l'ami !
discotd5
Re.
J' ai un souci de connection sur une PixHawk.
- L' osd seul (sans la Cam) branché sur la sortie Telem 1 de la Pix, fonctionne correctement, j' ai bien l' affichage sur l' écran sol.
la camera n' est pas alimentée par le + venant du VTx
OSD connecté, la cam alimentée par le + venant du VTx, fonctionne correctement j' ai bien l' image sur l' écran sol, mais pas d' incrustation de l' OSD
Impossible d' avoir l' incrustation OSD sur la vidéo. C' est un peu comme si l' OSD était derriere la vidéo !
Je fais certainement une bourde au niveau du branchement :92: , mais je n' arrive pas à trouver ou !
Il faut dire que je n' utilise pas la prise UART comme sur le Cx20 mais la prise telem 1 de la Pix.
Les 2 fils jaunes (Cam1 et Cam 2) sont shuntés, idem pour le masses correspondantes.
Je n' ai pas d' interrupteur ou potar de commande de l' OSD.
quelqu' un a une idée.
T'as essayé sur telem2 ?
envoyé comme je peux !!
discotd5
Re.
Non.
Je vais essayer
Kheops74
la prise télém 1 ou 2 n'envoi que les infos pour l'osd, c'est l'osd qui se charge de melanger les 2 affichages si je ne me trompe pas
si ca marche soit l'un, soit l'autre, je chercherais plus sur un problème de compatibilité camera/osd
certain ont des problème de compatibilité entre la camera et l'osd, (chipset max7456) tu as pas la possibilité de tester avec une autre camera ?
jette un œil aussi sur l'onglet de paramétrage de l'osd dans >Misc>video mode, et vérifie que l'osd est bien configuré en pal ou secam selon ta camera
Modifié en dernier par Kheops74 le lun. 13 juin 2016 13:18, modifié 1 fois.
furynick
Message non lu par furynick »
Même suggestion, ta caméra serait en PAL et l'osd en NTSC ou inversement.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
discotd5
Re.
Merci pour les pistes.
Je vais controler tout ça, parce que j' ai essayé (sans conviction) le port telem 2 et le Pb Rete le meme.
A voir pour les autres suggestions: Pal/ secam et test avec une autre cam;
Merci.
Je vous tiens au courant.
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
cool cet osd
qu en est il u developement?est il toujours suivi
Kheops74
discotd5 tu peux aussi poser tes questions (en anglais) sur leurs forum de suivi, ça repond assez vite
pour le suivi, il y a le lien que j'ai mis au début, pas vu beaucoup de mise à jour depuis que je l'ai, mais il semble y avoir encore quelques développement dessus
mais je n'y comprend rien au bidouille annexe proposé. je me me contente des MAJ officiels
le "proprio" est encore actif sur le forum, mais pas l'impression que ca bouge beaucoup non plus. jette un oeil sur leurs wiki :)
discotd5
Re.
Toujours pas trouvé de solution.
Je vais m' en occuper des que je peux, mais là, pour le week end c' est raté.
un truc con, contrôle que le RX et TX sont bien croisés.
discotd5
Re.
Merci, c' est déjà fait.
Pas le temps ce week end mais je m' occupe de tout ça des Lundi.
discotd5
Re.
Ben, le temps je l' ai trouvé. Vu la météo, pas de vol de pente...
J' ai tout repris à 0 (cablage, config de l' OSD), et ... rien, nada !
Meme Pb.
En désespoir de cause, je change ma batterie embarquée (dédiée au FPV) et là: tout marche.!
C' était une vieille batterie de Tx et sa tension n' était pas suffisante pour la cam . :85:
Kheops74
et bien pour moi le seul probleme que j'avais, c'était l'horizon artificiel qui ne voulait pas passer en grand, et apres avoir re-testé et un reboot tout fonctionne !
thibbea
De mon cote le mien je ne l'ai pas installé, et je me demande si je vais le faire ayant déjà la télémétrie sur le téléphone et sur la radio. On verra au prochain demontage du CX-20, mais pour le moment il marche a merveille et je vais le laissé un peut tranquille :)
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
