ODS Disco 330
green
Re: ODS Disco 330
Message non lu par green »
Je ferais une photo ce soir.
Avec tapatalk
green
Re: ODS Disco 330
Voilà Image
Avec tapatalk
olivier30900
Re: ODS Disco 330
J'utilise beaucoup celui de FPV4EVER, tout petit (35 x 35mm) et facile à caser !
http://www.fpv4ever.com/fr/options-acce ... ution.html
Bonne continuation à tous.
green
Re: ODS Disco 330
J'ai failli le prendre celui là, mais vu que j'en avais déjà une j'ai préféré la couper.
Avec tapatalk
Chronos
Re: ODS Disco 330
Message non lu par Chronos »
J'ai encore une question du coup, sur le TBS la batterie vient entre les 2 plaques, c'est la même chose sur vos montage ou ça ne passe pas ?
Sur un 330 "normal" on met la batterie sur le châssis et roule, je trouve pas ça bien glop quand même. Et pendant que j'y suis vous pourriez faire une photo avec tout le matos sur le 330 histoire de voir comment tout s'agence sur ce modèle.
J'ai déjà épluché les photos d'olivier avec le 330 d'origine, je voudrais me rendre compte de ce que change le format mini tbs.
Merci.
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
ziggy95
Re: ODS Disco 330
Message non lu par ziggy95 »
J'ai pas tout compris.
Ou peut on trouver le châssis tbs 330. ?
C'est une conception personnel ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Redeos
Re: ODS Disco 330
Message non lu par Redeos »
@Eric: Non pas de tbs 330 sur le commerce.Que des realisations perso pour l instant :D
@ Chronos: oui la lipo prends place aussi entre les plaques comme le tbs 450, regardes:
Et la dernière photos c est juste parce que je le trouve magnifique lool ::d
green
Re: ODS Disco 330
Bien sûr qu'il est magnifique !
J'ai le même :hehe: Légèrement modifié pour répondre à ce que je cherche. Merci les P'tits loups ;)
fryzer
Re: ODS Disco 330
Message non lu par fryzer »
Salut Redeos.
Je suppose que tu as des sunnysky 980kv.
Tu as quoi comme autonomie avec les 4s 2200?
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
Redeos
Re: ODS Disco 330
Une petite photo du tiens? Ce topic est dédié à lui, faisons lui honneur lol.
Oui sunny 980 kv freezer.Pour l instant je suis tjs en 2200 3s, mes 4 s mettent une plombe pour arriver 8|
Avec mes 3s équipé comme sur la dernière photo j ai très peu d autonomie. Je dirais 5min , 5min/30 pas plus :rouge:
Vivement que je reçoive mes 4s :malin1:
green
Re: ODS Disco 330
Il est en pieces détaché, peut être sera-t-il pret pour la fin de semaine, j'ai plusieurs détails à régler encore: réglages esc, osd et naza et surtout tout remonter. :cote:
fryzer
Re: ODS Disco 330
J'hésite encore avec des 4s 2650.
J'ai peur que 2200 soit trop juste.
Sur mon tbs 450 je tourne avec des 4s 3600 avec la même config moteur.
Mais bon 3600 sur un mini tbs c'est un peu encombrant.
Redeos
Re: ODS Disco 330
Ok Green. Mais n oublies pas.... Dès qu il est monté PHOTOS !!! Lol
Fryzer: Point de vue hauteur tu es sur qu une 2650 passera entre les plaques?
green
Re: ODS Disco 330
Bien sûr ! Cela va de soit. :D
T'as pris quoi comme 4s ?
J'ai regardé vite fait mais j'ai pas trouvé quelque chose d'idéal pour l'instant. En même temps j'ai regardé que turnigy. Et j'évite les nano.
Avec tapatalk
fryzer
Re: ODS Disco 330
J'ai la batterie en haut.
Actuellement j'ai du 3S 2650.
Mais je vais modifier les emplacements des éléments.
Il y a 3cm donc il y a de la place. C'est surtout la longueur qui est embêtante.
Du coup pour garder le NAZA au centre je suis obligé de le passer en haut.
Chronos
Re: ODS Disco 330
Wo, ça fait bien propre tout ça ! Je pense commander un F330 et toutes les images montées que j'ai pu voir font quand même moins "propre" avec plein de choses qui dépassent, la c'est nickel, c'est un super montage bravo.
PS : Olivier30900 si tu passes par la tu pourrais mettre le même genre de photo de ton mini disco ?
Redeos
Re: ODS Disco 330
J ai pris celle ci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21394" onclick="window.open(this.href);return false;
Elles passent tout juste( par rapport aux dimensions car pas encore reçues)
fryzer
Re: ODS Disco 330
Bon je vais essayer plusieurs lipo.
Du 4s 2650mah nano-tech (nano bon choix ou non?)
Et du 4s 3300 zippy compact.
J'aime bien les choses propres et épurées.
Moildar14
Re: ODS Disco 330
Ça tombe j'suis en ReFlexion aussi concernant les batteries. Pas contre j'ai encore vidé une 2200 en 3s ce matin ça marche bien l'affaire.
green
Re: ODS Disco 330
@redeos: ok tiens nous au courant de tes resultats
@fryzer: Pour les nano- tech je déconseille. Elles ont tendance à gonfler. Moi je m'en sert toujours aujourd'hui mais je n'en prendrais plus.
Avec tapatalk
fryzer
Re: ODS Disco 330
J'éviterais les nano-tech si possible alors.
Bon ! Apparemment, il est difficile de passer la barre des 10min avec no disco 330.
Normalement ce week-end il fait beau.
Donc test d'autonomie, au programme.
1. Sunny 980kv 8x4.5 DJI 3S 2650mah nano-tech
2. Sunny 980kv 8x4.5 DJI 4S 3300mah Kypom
1. Sunny 980kv 9x5 Graupner 3S 2650mah nano-tech
2. Sunny 980kv 9x5 Graupner 4S 3300mah Kypom
Oui oui :super: 9" Graupner, ça passe. L'astuce... On surélève les moteurs arrière.
Andreas.L
Re: ODS Disco 330
ca risque d'etre un poil instable en 9'', mais a tester.
Modérateur CrashTeam Approved
Re: ODS Disco 330
jamais eu de soucis avec les nano par contre avec les zippy oui, je pense que c'est pas une règle
green
Re: ODS Disco 330
Je dis ça parce que j'ai 2 nano et elles ont gonflé alors que les mêmes en hyperion non pas bougé.
Avec tapatalk
olivier30900
Re: ODS Disco 330
+1 pour éviter les nanotech, ça vieilli très mal et ne supporte pas les trop fortes décharges.
J'ai aussi arrêter d'en acheter, des Turnigy en 40C ça ne bronche pas en comparaison.
