Projet X
- Tonyco30
Re: Projet Alien F450 (on repart à zéro)
Réglage du Angle_MAx à 3500 (35°) au lieu des 45°, c'est beaucoup plus mieux
- discotd5
Re.
Tonyco30, tu a fait quelle procédure sous quelle version de MP pour reconnaitre ton module LED ?
Perso, je n' y arrive plus.
- Tonyco30
discotd5, je n'ai rien fait de spécial. je l'ai juste branché comme indiqué sur l'image.
Ensuite, sur Banggood, ils précisent qu'il faut modifier une donnée sur MP : Full Parameter Tree -> LED_MODE : 11
Mais sur MP, et avec mon APM 2.6, je n'ai pas cette variable, je n'ai donc rien changé et ça fonctionne très bien.
Explique ton problème, tu as le même module LED+BUZZER ?
- discotd5
Re: Projet Alien F450-X
Merci Tonyco30
Ouai ! il n' existe plus de LED_Mode sur MP. D' ou ma réflexion.
En branchant simplement le module sur l' APM ça ne marche pas .
Comme je ne suis pas seul dans ce cas, c' est pour ça que je posais la question.
Visiblement, certaines cartes le prennent, d' autres non !
- Tonyco30
Re: Projet X
Tu ne te trompes pas d'emplacement pour les branchements ??
Modifié en dernier par Tonyco30 le mar. 2 janv. 2018 11:57, modifié 1 fois.
- discotd5
Re.
Négatif, les emplacements sont bons.
J' ai un APM 2.7 (HK) qui fonctionne, mais deux 2.8 identiques qui refusent de flasher.
Je ne suis pas seul dans ce cas.
Certaines cartes ne fonctionne pas !!!
- Tonyco30
- sly59230
Salut "BerTiN25" , dit voir excuse moi de te déranger mais j'ai lu un poste dans la section recherche "Bras DJI F450" Peut-être que tu aurait des pieds et non des bras en stock ? Car moi je débute dans le multi et j'ai un F450 . Suite a la tentative de looping j'ai réussi mon premier mais pas le second .... et c'est 2 des pieds qui se sont cassées . Merci pour ta réponse .
- sly59230
Tonyco30 je suis pas autorisé a lire mes MP peut tu me dire pourquoi stp ? merci
- Tonyco30
Re: Projet X
Salut, pour pouvoir lire les MP, je crois qu'il faut avoir un nombre minimum de messages au compteur
Modifié en dernier par Tonyco30 le mar. 2 janv. 2018 11:57, modifié 2 fois.
- Tonyco30
Re: Projet X
Ce matin : pluie, donc impossible de sortit le quad
- sly59230
Salut , a tout hasard ca ne serait pas ton annonce qui apparaît sur le bon coin ? oui ca m'intéresse combien tu en voudrais ?Tonyco30 a écrit :Salut, pour pouvoir lire les MP, je crois qu'il faut avoir un nombre minimum de messages au compteur, par contre je ne sais plus combien![]()
Adresse toi à un modérateur (les petits bonhommes en vert), il pourra te répondre
Dan mon MP, je te dis juste que j'ai 4 pieds de F450 dont je me sert pas
- Tonyco30
- Tonyco30
Re: Projet X
Tiens, j'ai oublié de vous dire .... ce matin, petite frayeur (enfin, plutôt une grosse
Modifié en dernier par Tonyco30 le mar. 2 janv. 2018 11:58, modifié 1 fois.
- Tonyco30
Ce matin, petit check-up du quad : serrage des hélices, vis moteur ... et je regarde les connexions esc-moteurs, quand tout à coup, un autre fil me reste dans les mains
fil sectionné juste après la fiche banane ....
Ouf, soulagé d'avoir vu l'avarie avant que je ne m'en rende compte en vol
- romain1986
Deux soudures qui lâchent l'une après l'autre
Tu devrais toutes les re-controler parce que si une autre lâche en vol
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- azbloc
il y à aussi un jolie jeune fille de 17/18 ans qui envoie grave, il y à du niveau surtout en thermique!BerTiN25 a écrit :Wow la brutasse !!! oO'Wovokaa a écrit : Maintenant tu nous fais la même chose que cet extraterrestre...![]()
VENDU
TILTER ICI!
- Tonyco30
Pour les soudures, j'ai vérifié tous les autres câbles, ça à l'air de tenir ....
- Tonyco30
Re: Projet X
Si ça parle à quelqu'un, merci pour votre aide
- Chris42
Peut-être une piste à tout hasard : un LOG_BITMASK avec trop de données récoltées, ce qui provoquerait des latences du processeur ?
(edit) : bah non, ça le ferait aussi en Loiter
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- pierre63
@tonyco je vais certainement faire la meme chose que toi c'est a dire de mettre une partie du cx-20 sur une frame pour diverses raison. Je regardais les frame et j'hesite entre la q450 et la s500. Avais-tu étudié plusieurs frame ?
Pierre
Pierre
- WOLVERINE
Il y a longtemps que j'y pense aussi. L'un des bras de mon Nova est un peu fissuré. Cette excuse me suffit
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
- Tonyco30
@Chris : En ce moment, c'est le déluge ici, donc pas d'essai mais j'ai pensé à un truc cette nuit
J'ai paramétré mon CH7 sur Autotune (en vue d'en faire un prochainement), et comme j'ai calibré ma radio, j'ai laissé les 2 potards au centre, ce qui voudrait dire que quand je passe en AltHold (ou PosHold), l'autotune pourrait se lancer ?? ... sans se lancer réellement puisque je manipule toujours le stick de direction. Il faut que j'essaye avec mon potard à CH7 complètement à gauche pour écarter cette hypothèse.
@pierre63 : Désolé, je n'ai pas essayé d'autre frame puisque que j'avais celle là car j'avais racheté le quad à quelqu'un du forum et qui s'est avéré défaillant par la suite
Intégré un cx-20 complet sur cette frame ne devrait pas être trop compliqué du moment qu'on ne change que le body du quad.
- Wovokaa
effectivement, tu dois garder ton potar complètement à gauche, l'AutoTune se lance à peu près au milieu de la course de celui-ci, à la seule condition d'être en AltHold, et avec les manches parfaitement centrés (valeur 1500 ou très proche).
Lors de la calibration de la radio, en manuel et sur MP, les manches doivent être bougés aux extrêmes, ainsi que toutes les autres fonctions présentes sur ta radio.
Un AltHold est un Stabilize avec un maintien d'altitude de 40 à 60% de la course du manche de gaz, alors si le mode Stabilize va bien, si le Loiter maintient correctement son altitude (baromètre), il n'y a aucune raison pour que le AltHold ne fonctionne pas, hormis s'il y a trop de vibrations, trop de lumière directe sur le baro, ou un changement d'attitude trop rapide en passant du Stabilize au AltHold, sinon ça va très bien.
Il y a aussi des réglages pour ce mode de vol, j'espère que tu ne les as pas touché
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Tonyco30
Re: Projet X
Dans l’immédiat, dès qu'il refait beau (c'est pas prévu pour tout de suite ...) je refais un test en partant avec mon potard à gauche. Je suis presque sûr que c'est ça car sinon, je ne vois aps qu'est-ce qui pourrait altérer ce mode sans impacter les autres.
Modifié en dernier par Tonyco30 le mar. 2 janv. 2018 11:59, modifié 1 fois.
