je me décide enfin a vous présenter mon imprimante
au mois de janvier j'ai reçu mon imprimante 3D, après pas mal de soucis avec le vendeur Orballo printing (que je déconseille...imprimante payée le 17/12, reçue le 13/01, pièces du châssis et pignons manquants, pièces imprimées immontables sans bcp de boulot, communication proche du zéro...)
bref j'ai avancé par petit pas... pour arriver à la configuration de base suivante:
- châssis P3 Steel v2.01
Hotend V6 clone + buse 0.4 E3D
Z en M5
courroie GT2
pignons 20T
Nema 17
pièces imprimées HTA3D
Arduino clone 2650
Ramps 1.4 sb
Stepper A4988
Alim 12V 300W
LCD 128*64 + SD
Marlin RC3
Repetier Host
Slic3r
voila le bordel que ça donne
beaucoup de modif' et d'incorporation a faire, mais ça fait partie du jeu
a venir: intégration de l'alimentation et de l’électronique, isolation du plateau avec des plaques de liège, j'ai un jeu de paliers lisses Igus -"cadeau" du vendeur- à tester aussi, et je vais m'inspirer du travail de Toolson pour les pièces imprimées
pour le moment je bloque sur la calibration
impossible d'avoir qq chose de propre avec un infill 100%
il n'y pas de réelle utilité, mais c'est une pièce de calibration,et du coup on dirait que j’extrude bcp trop
Arduino c'est normalement tout bon, XYZ et E sont calibrés et les dimensions sont bonnes (j'ai encore contrôlé le pas de l'extrudeur et je suis a moins de 0.05 de la distance d’extrusion demandée)
le Z min est effectué avec un clinquant de 0.10mm avec Hotend et plateau à T°
hauteur de couche 0.3
temp 185
bed 65
remplissage a 100% donc
j'essaye de jouer sur les paramètres avancé de Slic3r mais sans grand succès....
