Fusion CX20 vers F450 (help)
Modérateurs : Dehas, David
Tonyco30
Re: Fusion CX20 vers F450 (help)
Message non lu par Tonyco30 »
Je pensais qu'il pouvait y avoir un truc à brancher sur l'APM, je me sers déjà de ce bidule, il faudra que j'en achète un autre, merci ;)
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Il y a bien un truc à brancher sur l'APM,
http://www.banggood.com/fr/APM2_52_62_8 ... 62827.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cela permet également, comme sur le CX-20, d'avoir les statuts GPS, armement, et la sécurité de basse tension, bref, c'est pas mal du tout.
Ma chaîne YT,
Tonyco30
Mais c'est tip top ça !! :ghee:
Merci Grand Chef Indien :amen:
Comme je me doute qu'il va falloir que je rallonge les fils rouges/noirs des ESC pour atteindre la PB, est-ce que ces câbles sont les bon (20 Ampères) ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=79869" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=79681" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Tonyco30 le sam. 12 mars 2016 13:28, modifié 1 fois.
Gouj92
Message non lu par Gouj92 »
hello Avec des ESC normaux les fils d'alim sont généralement long (et ceux des moteurs aussi) regarde sur mon quad j'ai du faire des loop
sinon tu prends du fils 16AWG pour les ralonger !
je vous montre mon quad :D
voici mon 1er set up sans Gimbal (celui des videos)
environ 1,4kg avec une batterie 4S 450gr
et Voici celui avec la Gimbal (installé ce matin et testé cette après midi) :malin1:
environ 1,7kg avec une batterie 4S 450gr
Tonyco30
Ah oui, super :super: mais ce ne sont pas les fils des moteurs qui m'inquiètent, ce sont ceux d'alim en 12v, coté board...
Actuellement, j'ai une power board d'origine Nova, donc les soudures sont aux 4 extrémités de la board et donc très proche des ESC, là, avec la plaque de distrib, je pense que les câbles d'alim seront un peu courts.... je préfère prendre du câble d'avance et des connecteurs en plus.
16AWG ça veut dire quoi exactement ?
[edit] Ooops, j'ai la réponse via le wiki :
L'American Wire Gauge (abrégé en AWG, également connu sous le nom de Brown and Sharp (B&S) Wire Gauge) est une unité de mesure utilisée aux États-Unis entre autres, permettant de mesurer le diamètre d’un câble électrique.
Plus la valeur AWG est élevée, plus le diamètre indiqué est petit. Cette façon de compter vient du fait que la valeur numérique représente le nombre d’opérations nécessaires pour produire un câble d’un diamètre donné. Plus le câble est fin, plus le nombre de passages dans la machine est grand.
Modifié en dernier par Tonyco30 le sam. 12 mars 2016 11:00, modifié 2 fois.
Gouj92
regarde sur ma photo les cables d'alim des ESC ne sont pas du tout tendus, donc je pense que tu auras de la marge ! car moi j'en ai beaucoup (j'ai du le scotché ensemble pour qu'il passe dans les bras sinon j'arrivai pas à vissé et les garder en place ...)
mais après tu peux toujours commander du cable au cas ou ... ca sera toujours utile le AWG c'est la taille du cable et donc la puissance qu'il peut faire passer, sur mes 30A j'ai du 16AWG donc pour 20A ca sera large ;)
AWG explication
AWG tableau Conversion en mm
tu les trouve sur amazon, ebay, et dans toutes les boutiques de modelisme exemple amazon
Modifié en dernier par Gouj92 le sam. 12 mars 2016 11:04, modifié 1 fois.
Tonyco30
Ok ;)
Tonyco30
Autre question : vous me conseillez des ESC "Simonk" ou des ESC "Blheli" ? :0
Gouj92
Perso j'ai des Simonk et il marche bien
Tonyco30
Je n'en doute pas mais en cherchant un peu sur le net, "on" dit que les Blheli sont plus réactifs ....
Bon, pour l’utilisation que je veux en faire peu importe, je ne cherche pas la super-performance, mais là comme j'ai le choix... de plus, avec une petite réduc, ils sont aux même prix que les autres :-P : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gouj92
tu viens de répondre à ta question je pense :hehe:
Gouj92
Bon allé je pars pour voler mais avant j'ai craqué sur un petit sonar pour mon APM :]
Liens
Tonyco30
Salut les amis, afin d’arrêter de parasiter le sujet de Gouj92 :rouge: , je vous invite à consulter (et à m'aider :hehe: ) le sujet sur mon nouveau projet :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 87#p197791" onclick="window.open(this.href);return false;
-m- :hello:
