IMAX b6ac v2 + LiPeo 4S 10 000mAh
- paul.44600
j'ai des Lipo 4S 10 000mAh que je souhaite recharger mais mon Imax ne dépasse pas 6A !!!
Est-ce du à un paramètre ou dois-je racheter un chargeur ?
Merci d'avance de vos réponses.
- Wingo
C'est une limitation du chargeur mais tu peux tout de même charger tes lipos sans danger sauf que ça va prendre plus de temps
- paul.44600
Re: IMAX b6ac v2 + LiPeo 4S 10 000mAh
Mais tu es partout toi !!!
Merci pour l'info
Je règle comment mon imax sachant que je suis en 10A et que le chargeur fait 5A max ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Merci pour l'info
- Wingo
tu fais comme si tu chargais une lipo de 5A c'est tout et tu lances la charge en 4S. Ton chargeur s'arrêtera automatiquement quand il y aura 4,2v par cellule soit 16,8v.
Simple, non ?
Mais il faudra compter minimum 2h de charge par Lipo voir plus
Simple, non ?
- green
Fait attention a la limite de temps.
Au bout d'un certain temps le chargeur arrête la charge par sécurité. 120min il me semble.
Donc il faudra relancer la charge.
- ZeblodS
Cette limite est réglable, et même désactivable il me semble.
- green
- Wingo
oui exact je ne connais pas bien ce chargeur mais en général ils coupent après 2 heures
- paul.44600
Merci bien pour vos réponses, ca a fonctionné et oui il existe une limitation de temps modifiable et désactivable.
