Sigan's 180/210
- Papi78
Re: Sigan's 180/210
Hello
Un Littlebee 20A fait environ 25X13, ça passe.
Un 30A fait 35X17, même en tassant ça va être trop juste. Mais pkoi un 30A ?
- ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Un 30A car un Emax RS2205 2300 avec des HQ 5045BN triple ça suce fort... Également pour avoir un Silab F390 à la place du F330 qui a (ou avait) quelques petits ratés sous Bl-Héli 14.3 (bon je sais pas trop avec la nouvelle version si c'est résolut ou pas).
Mais c'est vrai que dans la pratique c'est pas ultra nécessaire, ça tourne déjà très bien avec les 20A.
Sinon, je me demande si finalement je ne vais pas essayer de me faire ma propre frame 210, d'inspiration Sigan sur le principe de la piece imprimé en sandwich entre deux plaques de carbon.
J'ai quelques idées, que j'ai commencé à tester hier soir sous Solidworks :
- Au lieu de ne faire qu'un cerclage en plastique, utiliser cette pièce pour faire une structure qui soutien toute l'électronique avec des supports intégrés au design (FC, PDB, ESCs, moteurs, caméra, VTx),
- Utiliser les plaques carbon pour rigidifier et soutenir la pièce plastique en place uniquement, 4 vis aux 4 coins et utilisation de nombreux ergots pour une plus grande solidité,
- Cela permet de faire un support pour les moteurs incliné vers l'avant (j'ai essayé 12°, ça rend bien visuellement),
- Faire un support pour la batterie sous forme d'un matelas avec l'emprunte de la batterie et des ergots pour que ça ne bouge pas. Fixé avec la strap de la batterie, théoriquement ça semble pouvoir fonctionner.
J'ai juste peur que du coup ça rende la pièce plastique centrale un peu compliquée à faire... et trop cher à imprimer.
Quand j'aurai un truc qui ressemble à quelque chose, je ferai un topic.
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
effectivement tu as de très bonnes idées mais ensuite le problème c'est aussi le poids qu'il faut essayé de minimiser, même si plusieurs personnes que je connais me disent "on est pas a 50 gr près tellement les moteurs poussent". ( je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela).
Pour la pièce centrale ou le spacer je vais tenter d’intégrer un petit support pour la naze ou le PDB 12V/5V ce qui permettra de fixer le spacer sur la partie centrale du châssis ce qui n est pas le cas sur le 180
J'essais de faire au mieux et vos suggestions sont d'une grande aide pour le dessin final de ce châssis. Vos commentaires sont les bienvenus.
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Je suis avec intérêt ce post et je suis vraiment fan de votre démarche ...
Ne possédant pas les outils nécessaire à la réalisation d'un châssis perso et aussi par manque de temps, j(ai entrepris le montage d'un Sigan 180. Une version 2 estd 'aillerus sortie pour des moteurs au format 2206.
http://store.sigandrone.com/sigan180-mi ... or-version" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre le choix des composant pour ce châssis est vraiment primordiale, car tout passe juste... même le récepteur va devoir perdre les "pin" pour pouvoir s'intégrer. Heureusement je l'utilise en S-Bus, ce qui va simplifier le branchement.
Au plaisir de vous lire ...
- anta377
Re: Sigan's 180/210
Je vois que tu as mis des XNOVA comme moteurs, je me trompes?. Tu ne sera pas déçu, je suis en train de monter un 2ème signal 210 avec des XNOVA 2206, l'histoire d'aller sur Jupiter
- florentf31
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Hélas non !
Ce châssis est prévu pour des 1806, c'est donc tout simplement des DYS 1806 de chez HobbyKing :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=1806" onclick="window.open(this.href);return false;
J'utilise ces moteurs depuis un peu de temps et j'en suis très content, même si cela n'a rien à voir avec des NOVA. Mais ce n'est pas ce que je cherchais, je voulais une machine fun, solide avec un look original, en restant dans des coûts raisonnables.
J'avais déjà ces moteurs que je monte sur des formats 250 et ils ont un très bon rapport qualité prix et comme je ne compte pas faire de course FPV, les Nova n'ont pour moi aucun intérêt, même s'ils sont superbe.
- anta377
Re: Sigan's 180/210
Pas grave, tu vas quand même avoir une belle machine, n'hésites pas à nous faire partager en photos l'évolution de ton montagelego75 a écrit :Hélas non !
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Je n'y manquerais pas, je suis en attente d'une nouvelle naze32 pour commencer le montage.
Il va me falloir dépouiller le récepteur, car sur ce châssis, comme on a pu le voir, il faut supprimer tous les connecteurs. J'aime beaucoup la démarche de Bauerman dans la recherche et la réalisation d'une frame perso qu'il fait évoluer au gré de son expérience.
La structure de ce châssis, en tout cas sa géométrie est une de celle que je trouve la plus adapté à ce type de modèle. En plus d’être pour moi beau, il est solide et minimise le nombre de pièce.
Regarder sur le site de Sigan les support de caméra : simple et efficace :
http://store.sigandrone.com/3d-print" onclick="window.open(this.href);return false;
Je partagerais mon expérience du montage de ce 180.
- anta377
Re: Sigan's 180/210
Attention au support Gopro, il est fragile, c'est mon 2ème qui casse et sans grosses chuteslego75 a écrit :Je n'y manquerais pas, je suis en attente d'une nouvelle naze32 pour commencer le montage.
- Papi78
Re: Sigan's 180/210
anta377 a écrit :Je vois que tu as mis des XNOVA comme moteurs, je me trompes?
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Et moi j'attends toujours les ESC, 1806, la naze 10dof ... Tous ça pour la version Bauerman 190.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Merci à vous ça motivé à continuer par contre la version que j ai dessine est bien un 180. Pour la version 2 du 180 de sigan ils montent des 22** j ai bien peut que cela devienne la norme même si du 4' sur ce type de moteur n est pas le mieux.
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Je te rejoins complètement sur ce point, un format 22xx avec des 4" même des tripales avec un pas de 4.5 tu devrais arriver aux alentours des 500w en 4S et pas loin de 30A. Avec des 1806 bien équipé en 3S la puissance devrait être aussi au rendez vous mais avec un bon rapport poids puissance plus intéressant.
Il va falloir aussi du gros matériel, lourd, encombrant et onéreux. Tout cela pour suivre une course à l'armement peut-être justifier pour des compétiteurs !
Je monte aussi en parallèle un petit kingkong 188 équipé de 1306-2300 Kv, esc12A et 3S 950 mA pour avoir une machine légère et pouvoir comparer avec le Sigan.
Je vois aussi la différence entre le 250 cicada en moteur 1806-2300 en 3S et le Robocat 270 avec des 2204-2300kv et en 4S. Le premier est très homogène en restant raisonnable, le Robocat lui est beaucoup puissant, les accélérations, les vitesses, les mouvements sont tous beaucoup plus brutaux. A oir au printemps en vol lequel me convient le mieux, même si avec mon niveau de pilotage actuel j'ai déjà ma petite idée.
En cas de chocs, la loi de la relativité restreinte va prendre tout son sens ! E=mc2
En tout cas ton projet me plait beaucoup, je peux imprimer en 3D, mais je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour couper les plaques de carbone à un prix raisonnable, aujourd’hui je détours à la scie et à la Dremel ...
- anta377
Re: Sigan's 180/210
Bein oui ils se ressemblent tellement de loinPapi78 a écrit :anta377 a écrit :Je vois que tu as mis des XNOVA comme moteurs, je me trompes?
- Papi78
Re: Sigan's 180/210
Nous avons ouvert un topic pour çalego75 a écrit :mais je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour couper les plaques de carbone à un prix raisonnable, aujourd’hui je détours à la scie et à la Dremel ...
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Merci Papy, et le pire c'est que je l'avais parcouru ...
Maintenant c'est bien noté dans un coin de ma petite tête... Je viens de recommander des plaques carbones de 200x300x1,5 mm sur Aliexpress (14.51€ pièce) dont je suis très satisfait.
Je viens de faire avec une platine pour mon F450 afin de monter un train rétractable, une gimbal et la partie FPV,mais ce post me donne d'autres envies et idées !
Merci pour ce partage.
- romain1986
Re: Sigan's 180/210
Petit H.S : intéressé par le lien de plaques carbones de lego75 et éventuellement une photo de la plaque réalisée pour 450 car je cherches comment fixer ma nacelle et un train également
J'aime beaucoup le Sigan dans cette classe c'est le châssis qui me plaît le plus
Bravo a bauerman pour sa super version (faudrait voir combien ça reviendrais avec découpe et impression 3d sur le forum +matière première )juste par curiosité .
A plus
A plus
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Romain,
Le spacer ne reviens à pas grand chose tu peux passer par ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 65&t=16756" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour la découpe CNC, moi je suis passé par Bauerman qui me l'a fait sur des plaques de PCB commandées chez gotronic (8.30EUR la plaque de 200x300 de mémoire). Tu peux aussi passer par le service de découpe CNC ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 41&t=16879" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Pour la plaque voici le lien :
http://fr.aliexpress.com/item/1pc-Black ... 46524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Concernant la plaque du DJI j'ai repris la platine inférieur en lui donnant une forme en croix, je devrais l'avoir finie ce weekend, je ferais des photos que j'ajouterais dans le post de présentation de mon modèle.
Et merci pour les informations concernant l'usinage CNC et l'impression 3D, c'est vraiment tentant !
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Pour le Sigan 180, ou du moins sa copie chinoise, je vais pouvoir commencer le montage des éléments.
Il me manque la caméra et l'émetteur qui sont en cours d'acheminement, mais cela reste la partie la plus simple à monter. Il me déjà préparer les éléments et les souder entre eux en direct en les plaçant sur la platine inférieur.
Tout est sur la table ... au boulot !
- lego75
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
- anta377
Re: Sigan's 180/210
En effet je préfère le V1 j'ai bien fait de prendre le dernier V1 pour m'en faire un 2ème
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Bon hier soir j'ai enfin reçus ma commande:
1 x Naze 10DOF R6
4 x dys be1806 moteur brushless 2300kv
4 x dys bl16a 16a blheli esc
La destination sera la version 180 de Bauerman
Me manque encore :
les hélices mais je vais tailler des 5x30 en 4
Un down stepper en fait banggood m'ont envoyé un produit que j'ai jamais commandé, mais je dois fouiller dans ma caisse a malice je dois bien encore en avoir un petit ajustable 5v de 800mA a moins que je passe via une carte de distrib ayant un régulateur (proposition d'un copain pour me dépanner).
Imprimer le spacer car la naze R6 dispose un emplacement différent de l'USB (bauerman vas nous refaire le dessin du spacer) et vas même étudier la possibilité d'insérer cette petite caméra http://www.banggood.com/fr/600TVL-8_0MP ... 84345.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les plaques inférieure et supérieur sont en PCB et sympathiquement découpé par bauerman
encore merci a toi
Je ne manquerais pas de faire des photo afin de vous montrer l'évolution et mon vis
1 x Naze 10DOF R6
Me manque encore :
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
