Lipo gonflée
- kakari
Lipo gonflée
J'ai acheté une lipo d.occaze soit disant 7 cycles - A réception on voit qu'elle est très légèrement gonflée mais surtout quand on appuye doucement dessus on entends et sens un liquide se déplacer sous l'enveloppe plastique ... Donc j'imagine que c'est poubelle ? Je n'ai osé la brancher que pour constater son état de charge à 35 %
En tout cas ca me servira de leçons pour ne pas acheter de Lipos d'occasion
Merci pour vos conseils
Modifié en dernier par kakari le sam. 23 janv. 2016 08:46, modifié 1 fois.
- claude55
Re: Lipo gonflée
Bonsoir.
Et le vendeur ? l'as-tu contacté ?
Claude
Claude
- kakari
Re: Lipo gonflée
Je vais pas faire de commentaires sur le vendeur ... Il joue les offusqués quand lui pose des questions car il estime que je mets sa bonne foi en doute ... Bref c'est pas le sujet
- claude55
Re: Lipo gonflée
Ce n'est pas une qu'il aurait dû te vendre dans cet état , mais plusieurs .
C'est un comédien , qui savait très bien ce qu'il faisait .
Pour ta sécurité et celle de tous : tu la décharges totalement , puis tu la désactives dans de l'eau salée , en la laissant tremper 2 jours à l'extérieur . Surtout , ne pas la percer , ne pas la jeter à la poubelle : direction déchetterie .
Claude
Claude
- kakari
Re: Lipo gonflée
Il y en avait 3 mais une dans le lot comme ça ... Il a mis ça sur le dos des conditions de froid pdt le transport ... Sauf qu'il me semble que les Lipos aiment le froid au stockage ?
Ok bah poubelle alors merci
- Wovokaa
Re: Lipo gonflée
une lipo peut être à la fois neuve et morte, il lui suffit pour cela d'une seule charge, et surtout d'une décharge profonde, et puis voilà
Le gonflement d'une lipo est le témoin de l'âge de la lipo, de sa qualité, mais aussi de son stockage (tension trop basse, froid, chaud...).
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- jlefebvre
Re: Lipo gonflée
J'ai abîmé des LIPO (4 jours sous 2 mètres d'eau, 3 nuits en montagne en haut d'un arbre, oubli de déconnecter sur un TX FPV) mais j'arrive toujours à les faire revivre avec des charges/décharges/stockage/balance.
Elles sont stockées soit dans le sous-sol (15°C bien sec, j'ai un déhumidificateur à cause de mes autres maquettes) soit dans le bureau.
Par recoupement, je pense savoir à qui tu as acheté ces LIPO : pour ma part, je les achète neuves chez HK EU, frais de port raisonnables et livrées en moins d'une semaine. Selon les excellents conseils de nos camarades. Tu les as payé le même prix ...
Jean-Luc
Jean-Luc
- kakari
Re: Lipo gonflée
Ok Merci des conseils, ça va que ce ne sont pas des grosses sommes
Modifié en dernier par kakari le sam. 23 janv. 2016 15:12, modifié 1 fois.
- kakari
Re: Lipo gonflée
Mais gonflée avec un bruit de liquide qui bouge ca c'est poubelle on est d'accord ?jlefebvre a écrit :Bonjour,
Jean-Luc
- green
Re: Lipo gonflée
T as une photo de comment c'est gonflé ?
Perso si c'est gonflé un poil je vole avec.
Si ça commence a être bien bombé je met de côté.
- kakari
Re: Lipo gonflée
Bah comme je le disais c'est vraiment pas beaucoup gonflé ce qui m'inquiète c'est de sentir du liquide sous la pellicule extérieure qui se déplace quand on appuye dessus.
- green
Re: Lipo gonflée
Personne ne prendra le risque de te dire, va y fonce, parce que si il y a un souci et que ta maison prends feux on se sentira responsable.
Je te dis juste ce que je fait, je peux pas te conseiller de foncer ou pas.
- kakari
Re: Lipo gonflée
Ouais je comprends ça, effectivement prendre le risque de voir sa maison en fumée et même son drone serait un peu idiot...
- MultiRConcept
Re: Lipo gonflée
Oui les lipo cest un peu comme les caleçons, je n en achèterai jamais d'occasion ; -)
- syrex
Re: Lipo gonflée
J'ai également un problème de lipo avec une ZIPPY COMPACT 2S 1300mah 25C de chez hobbyking que j'ai acheté neuve. Je l'a trouve un peu gonflée. Il me semble qu'elle est arrivée dans cet état là. Elle fonctionne, les cellules sont équilibrées mais ce gonflement m’inquiète un peu. Je n'ai pas pris le temps de poser de question à hobbyking mais j'aurai peut etre dû, c'est ma seule dans cet état et un plus je ne lui ai fait qu'un seul cycle sans la décharger méchamment. Qu'en pensez vous ?
Bon après, je stock mes lipos dans des caisses à munition, une pour les vides l'autre pour les pleines, histoire de s'y retrouver et qu'en cas de pépin toutes ne partent pas en fumée...
ZMR250 DYS1806 - REALACC X210 EMAX 2205 - Bixler 2 - Fpv inside -:- Polytwo en mode Tpv trankill
Turnigy T9x Opentx - Taranis X9D+ - lunettes skyzone v1
- kakari
- syrex
Re: Lipo gonflée
C'est mou, quand j'appuie dessus çà s'enfonce un peu et çà revient aussitôt, je sens pas quelque chose de liquide dedans...,
C'est grave, docteur ?
- kakari
- kakari
Re: Lipo gonflée
Sinon mon vendeur d'occasion est règlo il rembourse les Lipos défectueuse ! Chapeau bel esprit
- MultiRConcept
Re: Lipo gonflée
oui ! direction la "poubelle"...kakari a écrit :Pour moi elle est morte ta lipo elle est qd MM bien gonflée
- claude55
Re: Lipo gonflée
Direction la poubelle : oui .
Plus tot direction la déchetterie .
Quelques précautions à prendre avant de la jeter .
Claude
Claude
- syrex
Re: Lipo gonflée
Ok
la solution c'est donc un bain d'eau de mer et déchèterie ?
- claude55
Re: Lipo gonflée
Bonjour.
Effectues une décharge auparavant . Seulement après , un bain de 2 jours suffit dans de l'eau salée .
Claude
Claude
- MultiRConcept
Re: Lipo gonflée
oui ça c'est le version nicolas hulot (quoique l'eau est ensuite bien polluée) tu as aussi la désactivation rapide: dans un fut metaliqque et un coup de chalumeau
