cc3d sbus et AT9
Nola
cc3d sbus et AT9
Message non lu par Nola »
bonjour
quelqu'un a t il deja fait le montage ???
si oui comment avez vous fait ?? car j'ai du loupé des épisodes sur ce sujet la
f5soh
Re: cc3d sbus et AT9
Message non lu par f5soh »
Je ne possède pas de AT9 mais tu dois juste faire un câble avec 3 fils.
Coté CC3D c'est sur le MainPort avec Masse, +5V, Non connecté, Signal
Déjà il faut passer ton récepteur en SBus, il faut appuyer 2 fois rapidement sur le petit bouton du récepteur et la led doit passer au violet.
Avec ta CC3D, tu as eu des câbles, tu en branche un entre "Main Port" et le récepteur sur la voie 9, celle qui est horizontale en dessous des autres.
Highslide JS
SBUS
Ensuite tu suis ça https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... tor+Wizard" onclick="window.open(this.href);return false; , quand tu arrive a "input signal configuration", choisis bien SBus.
Ensuite tu calibre la radio et tu choisis es modes de vol.
C'est ce que j'ai fais et ça fonctionne nickel.
Nola
il faut obligatoirement libre pilot ou ca marche aussi avec open pilot ??
f5soh
Quel intérêt de rester en OpenPilot ? Le coté vintage ou collector peut-être ?
Si tu souhaites voir progresser le logiciel et pouvoir rapporter des bugs, il est plus que conseillé de passer en LibrePilot.
+1 [yahoo.gif]
Nola
c'est surtout que je connais op et pas LP (tant pis pour vous je vais vous assaillir de question :mdr1: ) vous l'aurez voulus ^^
f5soh
Si tu connais OP et que tu nous assailles de questions c'est que tu ne connaissais pas bien OP alors :92:
Aucune raison d'être perdu.
Si j'y suis arrivé, et c'est facile, tu dois y arriver !!
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Dehas a écrit :Si j'y suis arrivé, et c'est facile, tu dois y arriver !!
:hehe:
Nola
je vous dit ca ce soir ou demain ^^
:sivousme:
Daniel22140
Message non lu par Daniel22140 »
Je connaissais meme pas open pilot et j'y suis arrivé aussi... mdr
Helico: trex250dfc, mini protos, logo600se
Drone: spedix 250 fpv quanum
Radio: t14sg futaba
Nola
migration reussi je suis libre maintenant ^^
ps pour le patron barbus passage en Sbus avec AT9 nikel et failsafe actif en sbus
merci les gars :gene2:
Pas de quoi !!
Sur mon TL250, j'ai laissé les réglages par défaut et ça fonctionne du feu de dieu [yahoo.gif] [yahoo.gif]
f5soh
Dehas a écrit :Pas de quoi !!
Si tu essayes avec TxPID et easyTune qui te calcule automatiquement le Yaw, tu augmentes les deux slider vers FPV racer et Agressive pour Yaw tu verras une différence avec les réglages par défaut...
Fini les réactions un peu molles :)
A mon age ça me suffit :mdr3:
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
