CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
CocoRhum
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par CocoRhum »
Merci pour la réponse David.
Effectivement, Gimbal + Camera + FPV + Telemetry + Parachute ça commence à faire, meme si ce dernier peut peser dans les 160gr seulement j'ai vu (je ne sais pas si tu parlais de 600gr pour le parachute seul, mais si oui ça me semble énorme).
Mathieu Venot
[Naval] / {Computation} / Architecture
mathieuvenot.com / Mathieu Venot 3D Hub
David
Message non lu par David »
Je parlait du parachute seul. Parachute ré-utilisable avec coupe circuit des moteurs (600gr).
Où as tu vus ce parachute à 160gr Mathieu ? Histoire de voir ça conception. C'est peut être envisageable (?)
Coté poids. Suffit de retirer la nacelle et de replacer le support fixe. De tête, ça doit être bon. A 50gr prés.
Reste à voir l'utilisation de ce parachute.
DAVID
CocoRhum
160gr (+ ou -) en fabrication maison avec le lien que j'avais donné (http://www.flitetest.com/articles/parac ... -parachute" onclick="window.open(this.href);return false;)
Mais des fabricants en font des systèmes complets très légers. Les moins chers que j'ai pu trouver sont chez Marsparachutes, avec ces 2 modèles :
- http://www.marsparachutes.com/mars-mini/" onclick="window.open(this.href);return false; (99gr)
- http://www.marsparachutes.com/lite-36/" onclick="window.open(this.href);return false; (59.5gr)
Mathieu Venot
Chris42
Message non lu par Chris42 »
CocoRhum a écrit :Effectivement, Gimbal + Camera + FPV + Telemetry + Parachute ça commence à faire, meme si ce dernier peut peser dans les 160gr seulement
Déjà, quand je ne m'en sers pas, j'ai tendance à ôter la nacelle avec la camera pour économiser un poids à peu près équivalent, alors un parachute ...
Xiaomi Fimi X8 SE
David
J'avais vu cette marque de fabrique le Mini V2 à 100gr.
Le dernier né de leur gamme est de 60gr. Truc de fou ! Mais je n'ai pas regardé le fonctionnement en vidéo.
De mémoire le V2 (tube) se fixe sur le dessus de la canopy. C'est ainsi pour tout ces types de parachutes (tube).
En générale le parachute est utilisé dans les mission survolant les zones peuplés.
Le CX20 étant un véhicule pour le loisir. Il nous ai interdit de faire ce type de vol (s1, s2 etc...)
Mais il sert tout de même à sauvegarder le Multi' en cas de pépite. Ce qui évite de crasher.
J'ai déjà médité sur la question cet été. Et il me semble que si je n'ai pas osé évoquer ce sujet. C'est parce qu'il ne peut utiliser un parachute en plus de ça charge utile.
Mais avec le dernier né. Vu son poids, à voir (?)
DAVID
CocoRhum
Je vais tester de m'en bricoler un suivant le post DIY je pense. On verra si c'est foireux, quand j'aurai le temps par contre, j'ai de quoi avec la télémétrie et FPV / camera avant.
Mathieu Venot
pierre63
Message non lu par pierre63 »
Bonsoir a tous,
quel kit de telemetrie choisir. Je voudrais qu'il puisse etre en liaison avec mission planner (ou droid planner) ou etre en liaison avec mon ecran de fpv.
Pour les infos batterie,faut-il rajouter quelque chose ?
Pierre
Chris42
@Pierre63 :
Tout est indiqué là : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2536440" onclick="window.open(this.href);return false;
Le lien pour le kit télémétrie : prendre 433 Mhz (pour l'Europe), et tu as le choix entre 100mW, 250mW, 500mW (limite en France 25mW ...)
Pour les infos batterie : c'est le Power module, en fin de page
Pour ces 2 dispositifs, comme indiqué il faut adapter les branchements des fils dans les prises fournies en changeant l'ordre des pins
Les choix possibles :
Pour fonctionner avec Mission Planer pour un PC il suffit de connecter le ground module à la prise USB de ton PC
Pour fonctionner avec Tower (Droid Planner) il faut en plus un câble USB OTG pour ton smartphone ou ta tablette
Pour avoir un retour FPV, il faut en plus un minim OSD, et tu n'auras pas toutes les fonctionnalités des 2 solutions précédentes.
Voilà pour le résumé, d'ici la réception du matériel tu auras largement le temps d'étudier tout ça de près ... ;)
Xiaomi Fimi X8 SE
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Bonsoir,
je pense être un des rares, voire peut-être même le seul ici, à pouvoir récupérer les logs de mon CX-20 sur Mission Planner, mais si ça fonctionne parfaitement sur mon Cheerson, ce n'est pas le cas sur l'APM 2.8 de mon Tricopter (fw V3.2.1 Tri), la procédure fait planter MP :/ comme quoi, rien n'est simple...et je vous rejoins sur ce plan là :hehe: sur une autre machine...
Ma chaîne YT,
Chris42
Bonmatin,
Sur APM 2.5, on est au moins 2 avec Gégé29 à pouvoir récupérer les logs DataFlash sur nos Nova, et il me semble bien que d'autres peuvent le faire aussi avec leurs CX20.
Mais cette récupération des DataFlash ne fonctionne pas avec mon CX20 (FW 3.2.1), ni avec celui de Dehas et David (FW 3.1.2 origine), et peut-être d'autres.
Avec mon CX20 elle ne plante pas MP, mais elle plante l'APM dès le clic sur le bouton "Download Dataflash Log via Mavlink".
Elle a l'air de fonctionner sur mon APM 2.8 sans planter MP, mais je ne peux aller jusqu'au bout, car je ne l'ai pas encore installé et il n'y a rien à charger.
Je suppose que tu as cherché à récupérer les logs par l'onglet "DataFlash Logs" de l'écran "Flight Data", et non par le terminal qui a été supprimé de la version 3.2.1 ?
A quel moment de la procédure as-tu un plantage de MP ?
Xiaomi Fimi X8 SE
pierre63
Merci beaucoup Chris pour ta réponse.
Par contre une question qui va paraître bête mais le poids de tous ça sur le CX-20 c'est pas grand chose ou ça commence à compter dans la chasse aux grammes.
Pierre
Ryyydax
Message non lu par Ryyydax »
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:27, modifié 1 fois.
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
je viens de peser le mien il fait 1180g avec ce train d'atterissage http://www.ebay.fr/itm/321882939329?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;, télémétie, gimbal g-2d, xiaomi y, batterie 2700 et un peu de colle :]
Pour la récupération des data je n'ai pas de problème en 3.2.1(custom) en passant par l'onglet de MP. J'ai plus de problèmes à les comprendre :-|
Ryyydax
David
230gr la nacelle !
C'est quoi donc comme nacelle ? une 3 axes ?
DAVID
Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:26, modifié 1 fois.
David
Haaa oui ok !
Nacelle pour DJI (PH). Pas étonnant du coup.
Comme dit plus en avant...
Un PH(2 et 3) porte quasiment leurs poids. Pas nous !
Ta nacelle est un peu lourde pour un CX20. Dommage !
DAVID
Ryyydax
jmboudet
Regarde sur ebay le vendeur sharpnet situé a clermont Ferrand
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
Tu as celle ci de Walkera en G2-D , elle n'est plus sur le site de Banggood , plus en stock . Elle pèse 110gr : j'en ai deux en service , elles fonctionnent bien .
Sur les photos , la fixation de la caméra est comme la version en noir : ils n'ont pas fait évoluer les photos . La différence entre la noire et la blanche , un peu sur le poids , la noire peu être éventuellement réglée avec un PC , pas la blanche .
http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_226000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:26, modifié 2 fois.
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
Ryyydax a écrit :
David a écrit :230gr la nacelle !
Même pas...
http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brus ... 08068.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'avais la même et revendu ici même.Trop lourde pour notre CX-20/Nova.
Je verrai plus tard pour une walkera.
Sinon j'arrive également a avoir les logs depuis MP pour mon Nova.
claude55
Re Bonjour.
Aucun problème de connectique , sur la photo c'était un essai , les fils ne sont pas rangés .
Un seul branchement 12V , puisqu'un Y est fourni pour l'alimentation de la caméra , une seule prise AUX d'utilisée pour le tilt , commandé seulement par le fil blanc .
J'ai l'ensemble nacelle Walkera et caméra Ilook . Reste de libre une prise 12V , pour brancher éventuellement un TX ,etc... et une prise AUX , que j'utilise pour le train rétractable alimenté en 5V et le commander la montée/descente .
La nacelle est fixée par rail , dépose rapide , simple , livrée avec vis M3 . Attention pour le CX20 vis M2,5 .
Caoutchoucs de rehausse train origine , pour avoir 2,5cm sous la caméra . Si non , c'est 0,5cm , garde trop faible .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Skids.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Ryyydax
Chris42
claude55 a écrit :Un seul branchement 12V , puisqu'un Y est fourni pour l'alimentation de la caméra
Tu alimentes ta camera en 12 volts ?
(ATTN pour les possesseurs de la xiaomi, c'est en 5 volts)
Xiaomi Fimi X8 SE
