Mon Projet HexaCopter de type Shrediquette MM6
sdaffyxp
Message non lu par sdaffyxp »
Mon Projet Mini HexaCopter
Mon hexacopter tiens dans un format de 30cm sur 30cm
Voila mes esquisses fait de ma modelisation en 3D
Maintenant voici où j'en suis après avoir passé les plaques à la découpe CNC
Puis les avoirs assemblées avec les tubes découpés et percés !
En avant pour finir le Mini HexaCopter pour du Vol en Immersion
Alors il me reste à rajouter la FC et les Esc
Beautiful
Niquel, je suis dans mes chiffres de ce que j'avais bien calculer!
Petit mais costaud !
Il est beau le Mini HexaCopter 30cm sur 30cm
Le voila équipé de sa Caméra !
L'HexaCopter Mini équipé pour du FPV
Après quelques pépitos et beaucoup de patience ....
Affaire à Suivre ....
Passage à la Programmation de la carte MultiWii !
Mes Videos de mes projets dans le monde du MultiCopter !
https://www.youtube.com/sdaffyxp
sdaffyxp
Re: Mon Projet HexaCopter de type Shrediquette MM6
Comment faire une découpe propre de tube Aluminium pour ces MultiCopters !?
Après avoir passé quelques minutes sur des découpes de tube aluminium fait soigneusement à la scie à main, Malgré que le travaille était bien fait!
Je me suis dit il faut que je trouve une méthode plus rapide avec une découpe plus net et moins fatiguant au point de se dire "pourvu que je ne casse pas un tube dès le premier vol..."
La clé de cette solution se cache dans une scie double lame rotative avec un support de banc de découpe que vous trouvez généralement dans tous les LEROY MERLIN de votre région.
Passons maintenant au photos!
Scie double lame rotative de la marque REDSTONE partenaire de LEROY MERLIN
(Réf: RS 115 TC)
5500 tr/min 850 watt Découpe de 115mm
Garantie 3 ans
Rajout de l'applique de banc de découpe de la Marque WolfCraft (adaptable au scie circulaire de 115/125mm Diamètre)
Découpe net et propre rien à en dire !
Un investissent que je ne regrette pas quand je vois le résultat !
Aucune difficulté à régler et à bloquer les tubes à la bonne longueur, pour ce qui est de la découpe idem.
(ça coupe très très bien grâce au 5500 tr/min de la petite bête)
En moins de 8 secondes le tube est coupé, pour vous donnez une idée c'est comme si vous découpez du beurre mou!
Résultat de tout cela il m'a fallut moins d'une heure en prenant tout mon temps
Pour y préparer les découpes de tubes pour 1 Quadrocopter et 3 Hexacopter.
Ce qui m'aurai demandé surement le double pour l'ensemble des découpes fait à la Scie à main.
Que du bonheur ! ;o)
PS: Non je n'ai pas d'action chez LEROY MERLIN, mais juste satisfait de mon achat.
Un outil qui me semble indispensable dans tout bon salle de bricolage!
Je viens de voir tes posts, tu es très prolifique, bravo pour tes réalisations, et merci pour l'astuce de découpe des bras.
green
Message non lu par green »
Super ton mini hexa !
Ça serais possible que tu donne un peu plus d'infos comme les moteurs, batterie, hélice, autonomie etc. ?
Avec mon iPhone.
MeKam
Message non lu par MeKam »
Bravo !!! bô travail :merci:
la scie circulaire doubles lames c'est le top :super:
cedricz
Message non lu par cedricz »
Belle réalisation, je suis en train d'en faire un également ::d
sdaffyxp
Dehas a écrit :Je viens de voir tes posts, tu es très prolifique, bravo pour tes réalisations, et merci pour l'astuce de découpe des bras.
Oui, je souhaitai remettre sur ce forum mes articles déjà posté sur http://www.modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hélas la rubrique "Comment faire une découpe propre de tube Aluminium",
je souhaitais pas la mettre dans le même ensemble !
Je n'arrive pas à trouver comment la supprimer ! :aille:
:pleur4:
sdaffyxp
green a écrit :Super ton mini hexa !
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4204
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
Cont Current: 10A
Burst Current: 12A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 9g
Moteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5433
AX 1806C 2100kv Brushless Micro Motor
Factory Spec.
Kv: 2100rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 5x3~6x3
Best current range: 3~7A
Weight: 26g
Shaft: 3mm
Stator: 18 x 6mm
Batterie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 40C
Capacity: 2650mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 228g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x45x19mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Hélices: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _3pc_.html
5030 Three Blade Propeller
spawn538
Message non lu par spawn538 »
alors la bete vole ? :)
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
green
Ah oui là c'est détaillé !
Merci :)
Avec mon iPhone.
sdaffyxp
Oui et non j'ai des erreur I2C sur ma carte MultiWii cela vient je pense d'un des capteurs sur le code adresse qui ne doit pas être la bonne !
Mais je vais m'y remettre, depuis que je suis récemment Papa j'ai mis tout cela un peu de côté !
J'avais des erreur I2C sur une carte perso a base de mini pro et MPU 6052, j'ai désactivé les pullups internes est ajouté 2 résistances 2k2 externes, comme sur cette image.
sdaffyxp
Merçi, "Dehas" mais hélas je pense qu'ils sont déjà sur la carte !
Si d’après les photos tu peux me le reconfirmer ! Merci !?
Voila ma carte 10DOF où sont les capteurs (L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L + BMP085)
J'ai regardé si les Capteurs été bien les bons notifié lors de me mon achat sur Ebay
D'après mes recherches sur google, pas de problème de ce coté !
Mais j'ai pu constater que sur tous les 10DOF trouvé en photo, la notation de VCC_in et sur la mienne est noté VCC5V
Donc je me demandais si cela était pas un copie de mauvaise qualité !?
Comment peut-on connaitre leur bon code Adresse des Capteur !?
Je vais ce Week-end retester cela dans les codes avant de faire autres modifs !
cedricz
Des fois chez les vendeurs, ils indiquent en commentaires si il y a une adresse i2c particulière !
<c'est sur la carte MultiWii pas sur le 10DOF.
