Coucou de Lagaffe,
J'ai enfin reçu en retour SAV l'ensemble Wookong, dont le compas qui avait décidé de ne plus capter le satellites.
Config d'origine:
F550 standard
hélices 10" DJI (oui je sais , il paraît que c'est pas terrible)
Gopro 2 sur tilt
Train "duchmoll"
Batterie 3S-3700 mA*h 45C Dualsky
Télémétrie Immersion RC (tension, intensité, altitude, position)
Récepteur Futaba 8 canaux 2,4 GHz (avec T14MZ)
Emetteur vidéo 1,2 GHz
Poids total machine 2050 g
Autonomie statio 8 mn
En rajoutant une même batterie 3S-3700 mA*h en parallèle le poids passe à 2500g et l'autonomie à 12 mn (tension finale batterie 11V)
Les prises d'équilibrage sont connectées entre elles, et évidemment aussi les prises de sortie.
En résumé: dans cette config un doublage de capacité batterie donne 50% d'autonomie en plus.
C'est là que vient la question qui tue:
Quelle batterie faut-il mettre pour avoir un maximum d'autonomie....
Si je mets 10 batteries ça ne va pas décoller.
Si j'en mets une toute petite ça ne va voler quelques secondes.
Où est le bon compromis ?
il faudrait établir une courbe capacité batterie/durée de vol. Ça a déjà été fait ?
2 LiPo en parallèle, gain d'autonomie 50%
Re: 2 LiPo en parallèle, gain d'autonomie 50%
Tu avais posté 2 fois le même message, j'en ai supprimé un.
- mrnene
- Réputation : 3
Elle pèse combien tes batteries ?
Le poids total machine à 2050 grammes, c’est avec une batterie ?
Lagaffe
J'ai pris une balance plus précise:
Tout équipé avec une batterie: 2100 g
Avec 2 batteries: 2420 g
Consommation 6600 mA*h pour 12 mn de vol statio avec les 2 batteries.
- mrnene
- Réputation : 3
Elles sont lourde tes batteries je trouve !
45 C, ça doit être ça !
J’ai des zippy de chez HK, 5000 Mah, 40 C, 3S pour 404 grammes.
Si je peux, je voudrais prendre des Black Lithium 5000 Mah, 35 C, 3S, 365 grammes, mais elles ne sont pas données !
Bon alors, c’est pour quand une vidéo, maintenant que tes problèmes avec le WK sont résolus ? Tu dois avoir hâte d’enfin te faire plaisir avec ton petit bijou !
Lagaffe
Oui, les 45C sont plus lourdes, mais j'ai eu des soucis avec des 35C qui devaient en faire moins en réalité.
Là elles sortent du vol à 30° seulement (par 8° extérieur)
Maintenant avec les 2 en parallèle elles sortent chacune 15 A au lieu de 30A avec une seule.
Pour la vidéo, il faudrait en ce moment un appareil amphibie vu la brume !
J'ai déjà testé la vidéo amphibie avec un hélico, ça marche pas mal. Il en est à un an d'apnée... Mais je ne sais pas où ! Du coup je n'ai pas récupéré la vidéo. Dommage.
Progressivement je teste les configs de vol. D'abord sans alarme tension, l'autonomie en statio dans le jardin.
Ensuite dès qu'il fera beau en espace dégagé pour le RTH avec limites d'évolution H = 20m et distance = 30m.
Et enfin les autres fonctions moins faciles genre home lock etc...
La transmission vidéo et la télémétrie fonctionnent bien. Reste à faire les test de distance au sol, avec Fatshark et écran de contrôle.
