maintenant que je maîtrise le pilotage je pense passer a la prochaine étape, le materiel FPV. car quand on est sur la plage a 150m d'un surfer c'est quand même difficile a vue pour évaluer les distances ...
je pense monter sur mon F450 une nacelle brushless qui est actuellement en projet sur ce même forum (merci a ceux qui travail dessus
et le FPV pour me "placer" plus facilement quand le drone est loin.
ma config: kit F450 naza/gps full dji, radio futaba T8J donc 2.4Ghz
je ne sais pas si les lunette sont la meilleure solution , j'ai vu beaucoup de pro voler a vue avec un écran plutôt que des lunettes
je pensais prendre sa en 5.8GHz : (j'ai fais mon marché chez HK pour le moment)
les cameras
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou auto alimenté http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dans le cas des lunettes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false; Fat Shark Dominator
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html" onclick="window.open(this.href);return false; 5.8ghz Module
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false; 200mW Transmitter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html" onclick="window.open(this.href);return false; spiroNet Antenna
dans le cas d'un écran y a ce kit qui est utilisé par bcp de monde:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false; kit Tx/Rx chinois
j'ai vu sa aussi (ground station), quel est l’avantage d'un tel materiel ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ution.html" onclick="window.open(this.href);return false;
est ce que mes choix vous sembles judicieux ? compatibilité ? je me pose notamment beaucoup de questions sur l'alimentation de la camera et du Tx
j'aimerais bien pouvoir tout monter en une seule commande y a t'il des accessoires a ne pas oublier lors de la commande auxquels je n'aurais pas pensé ??
dernière petite question, peut on installer un système de télémétrie de manière simple ? tout ce que j'ai vu pour le moment fait un peu "usine a gaz"
merci d'avance
