rampe led
rinspeed
rampe led
Message non lu par rinspeed »
Bonjour a tous je voudrai mettre deux petites rampes led sur les bras arrieres et les alimenter avec le lipo 4s sur prise equilibrage, possible ou pas? j attends vos idees merci
bruno
Re: rampe led
Message non lu par bruno »
Sauf erreur de ma part en général les Led barres c'est du 3S.
En 4S tu pourra passer par un petit régulateur de voltage, ou encore passer par le bec d'un ESC (à vérifier avec son ampérage).
rinspeed
Re: rampe led
Et ca se trouve ou le bec de l esc ?
rinspeed
Re: rampe led
Esc c est du 20 a et li y a des fiches
bruno
Re: rampe led
Il te fait du 12volts don un bec 12volts en sortie te sera nécessaire.
Mais avant toutes choses vérifier la barre de Led que tu désire prendre (tension et ampérage nécessaire) ensuite et au besoin tu fait le choix du bec.
Voici en exemple
http://www.banggood.com/fr/DC-DC-Conver ... V-p-981978" onclick="window.open(this.href);return false;
furynick
Re: rampe led
Message non lu par furynick »
bruno a écrit :Sauf erreur de ma part en général les Led barres c'est du 3S.
Tu vas pas éclairer grand chose avec le BEC d'un ESC, c'est du 5V.
Il faut obligatoirement un BEC 12V.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
al patch
Re: rampe led
Message non lu par al patch »
http://www.banggood.com/fr/Multicopter- ... 80088.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Papi78
Re: rampe led
Message non lu par Papi78 »
Avant de savoir comment l'alimenter il faudrait peut-être savoir quelles LED tu comptes utiliser?
alainlive
Re: rampe led
Message non lu par alainlive »
J'ai un multi en 4s avec une barre de led 6w 12v http://www.banggood.com/fr/6W-76led-COB ... 60210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai mis cela comme regulateur http://www.banggood.com/fr/4X-DC-DC-Con ... 69909.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
bruno
Re: rampe led
Tous dépends des leds.
En 12v il faudra utiliser effectivement en bec 12v cf. Voir l'exemple que j'ai mis ensuite.
vynce
Re: rampe led
Message non lu par vynce »
Bah bien sur tu peux te passer de tout ça et prendre les 12v sur la prise d'équilibrage de ton 4S entre la pin 1 (fil rouge +) et la pin 4 de ta prise... :cote:
totonor
Re: rampe led
Message non lu par totonor »
vynce a écrit :Bah bien sur tu peux te passer de tout ça et prendre les 12v sur la prise d'équilibrage de ton 4S entre la pin 1 (fil rouge +) et la pin 4 de ta prise... :cote:
+1. En général, je prends entre la masse et l'élement 3 pour avoir mon 12v. T'inquiètes pas pour ta lipo, tu vas pas la déséquilibrer plus que ca.
furynick
Re: rampe led
C'est possible en effet mais la solution devrait être prise en dernier recours et toujours en vérifiant bien que le déséquilibre reste raisonnable.
Dans l'exemple d'alain, 6W sous 12V ça fait quand même 500mA ce qui n'est pas tout à fait négligeable.
De mon point de je piquerai plutôt sur les 3 derniers éléments, toutes les batteries que j'ai perdu jusqu'alors pour cause de sur-décharge ont vu la mort du 1er élément.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
bruno
Re: rampe led
Oui effectivement tirer que sur 3 cellules c'est pas génial la solution bec est à mettre en priorité.
Ensuite y-a aussi des platines de distrib équipées d'une régulation 12v et souvent aussi avec du 5v en cas de besoin pour une caméra.
totonor
Re: rampe led
Ca fait bientot 10 ans que je fais comme ca pour alimenter mes vtx fpv (500mw) et j'ai jamais secoué une batterie.
C'est pour cela que je me permet de donner cette réponse.
furynick
Re: rampe led
Tu fais peut-être ça depuis 10 ans mais tu ne précise pas dans quel contexte.
Avec des batteries de 5000mAh une rampe LED consommant 500mA représente 0,1C alors que sur une LiPo de 1500mAh ça fait 0,3C soit 3 fois plus.
Tu n'as peut-être jamais secoué une LiPo mais ce type d'astuce doit être accompagnée de toutes les mises en garde car le lecteur de ton message n'aura pas nécessairement le même matériel que toi et sera amené à mettre en pratique dans un contexte différent qui pourrait conduire à un déséquilibre sensible des cellules de ses batteries.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
BerTiN25
Re: rampe led
Message non lu par BerTiN25 »
Sur un racer, chaque gramme compte. Les sous, d'une manière plus générale, ça compte.
avec ça tu concilies les deux, ça sort 3A (plus que bien pour tes led, tu peux même alimenter d'autres basards tranquilosse avec ça), ça pèse 1,6 gr, et ça coute 2,68 € :
http://www.banggood.com/3A-UBEC-Module- ... 93056.html
Comble du top, ça existe en 5 et 12V (à cocher avant de mettre dans le panier).
romain1986
Re: rampe led
Bonsoir à tous
Petite question : J'ai reçu une partie de mon matos fpv (manque plus que les quanum V2) :)
J'ai voulu essayer avec le masque d'un ami n'ayant pas de bec et ESC optos j'ai branché le vtx sur la prise d’équilibrage de ma lipo (vtx 600 mw). Tout fonctionne bien en rentrant je recharges ma lipo en mode balance une fois fini ma 1ere cellule est a 4.3V alors que les autres sont à 4.2 environ.
Le déséquilibre vous semble il trop important ou inquiétant après seulement un vol?
Edit : aprés la charge la 2eme batterie pareil : 12.7V 4.31 la premiere cellule et les autre 4.2 :0
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Re: rampe led
Pas d'avis ??? Car je prefererais eviter de tuer mes lipos si je voles aujourd'hui :gene:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
discotd5
Re: rampe led
Message non lu par discotd5 »
Re.
Ce n' est pas le déséquilibre qui est inquietant, mais plutot une cellule à 4.3.
C' est excessif pour un Lipo !
En fin de charge tu dois etre à 4.2, pas plus. C' est étonnant que ton chargeur les dépasse.
avant toute chose, controle avec un multimètre.
romain1986
Re: rampe led
Bonjour DiscoTD ;)
Justement c'est bien ce qui m’inquiètes c'est bien cela. Mon chargeur est un a2pro dont je suis plutôt content.
Je penses que mon lipo testeur est peut être pas super précis du moins je le remets en cause plus facilement que le chargeur. D'habitude en cas de cellule défectueuse il me le signales :pascontent2:
Ce qui est bizarre c'est que c'est la première fois qu'un déséquilibre apparaît en deux ans d'usage des batteries.
Aujourd'hui avec le même testeur : première cellule à 4.3V :(
Faut que je vérifies avec un multimètre. Je prends entre le pin 1 et 4 de la prise d’équilibrage pour voir la tension de la première cellule c'est bien ca?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Re: rampe led
Quand je prends entre le 1 et le 4 de la prise au multimètre j'obtiens 12.55V.
Comment faire pour mesurer la tension de la première cellule :rouge: ?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
bruno
Re: rampe led
tu mesure sur ta prise d'équilibrage.
Vapo
Re: rampe led
Message non lu par Vapo »
romain1986 a écrit :Quand je prends entre le 1 et le 4 de la prise au multimètre j'obtiens 12.55V.
Tu mesures la tension sur la prise d'équilibrage entre le noir et la broche immédiatement à coté ( la 2 ) ;)
romain1986
Re: rampe led
Bonsoir
Je crois que je vais alimenter le vtx autrement car ma plus petite batterie affiche la premiere cellule à 4.38 au multimetre (contre 4.45 au lipo buzzer. A qui se fier lipo buzzer ou multimetre chinois :triste2: )
Dans tout les cas aprés seulement deux vols ca me semble anormal. J’espère que la plus grosse lipo a pas pris la même claque :aille:
Comment tenter de ré-equilibré les cellules?? Sachant que je viens de charger en balance et j'obtiens ce résultat?? Batteries morte ou non X| ???
Edit : deuxieme lipo pareille 1ere celulle 4.3V :faché2:
Que faire?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
