Bonjour tout le monde,
Voila j ai craqué... je met mon 450 en fpv...
Etant passe en 4s, j ai trouvé ceci
http://www.banggood.com/5V-12V-Adjustab ... 14876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Connaissez?
Ensuite je pense mettre un iosd comme celuici
http://www.banggood.com/S-OSD-iOSD-Remz ... 58349.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ne maitrisant pas tout du sujet ... pensez vous que c est compatible?
Et vos commentaires...
Doit recevoir la cam l ecran tx, rx, etc....sous peu avec chassis allien...
Ferai photo une fois tout monté.
Merci a toutes et tous
Carte alim et iosd
- Flyxav
Carte alim et iosd
J comprend vite... mais faut m expliquer longtemps..
Chassis alien, nazav2
Emax 2213, esc 30 a simonk
Lipo 4s et carte distrib
Helice 8"
Eachine 200mw, cam 700tlv.
Emetteur 9xr
Helice 8"
Emetteur 9xr
- Flyxav
Re: Carte alim et iosd
Bonsoir à tous,
Voila j ai recu le matos...
Premier essai rapide de la cam et ecran, apres un peu triturer pour trouver le canal marche impec.
Seul chose etrange, l emetteur chauffe impressionant... et le recepteur un peu aussi...
Est ce normal??
Me faut trouver le moyen de fixer l ecran sur ma 9xr, et surtout remonter le chassis...
Et les premiers essais fpv ...
Affaire a suivre...
Est ce normal??
Affaire a suivre...
Helice 8"
Emetteur 9xr
Helice 8"
Emetteur 9xr
killpilot
si tu as pris le kit 600mw boscam c'est "normal" mon emeteur chauffe aussi pas mal... mais une fois en l'air avec le vent ca ventile deja pas mal ...
pour l'instant pas eu de soucis avec ca fait 1 ans et demi que je l'ai..
bon courage pour le montage et la mise au point
- Flyxav
Non j ai le eachine ET 200, 200mw...
Helice 8"
Emetteur 9xr
Helice 8"
Emetteur 9xr
