CHARGEUR IMAC B6 OPTION STOCKAGE
CAYMAN54
Message non lu par CAYMAN54 »
Le chargeur Imac B6 possède l'option Stockage, donc lorsque l'on n'utilise pas sa lipo plus d'une semaine cette option est vraiment top, mais lors de la nouvelle utilisation que doit t'on faire, l'utiliser ou remettre une charge ?
juju-psp
Re: CHARGEUR IMAC B6 OPTION STOCKAGE
Message non lu par juju-psp »
Salut tu la recharge tous simplement
Bonne journée thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
CAYMAN54
juju-psp a écrit :Salut tu la recharge tous simplement
Bonjour Thierry,
Ok merci, je me doutais un peu mais dans le bénéfice du doute j'ai préféré demander.
Etienne
Message non lu par Etienne »
option stockage,
c'est, à la limite, bon pour stockage 6 mois.
Pour une semaine, ça sert à rien.
( perso, même pour 6 mois, je ne le fais pas )
juju-psp
Perso a partir d un mois je les mets en stockage tu serais étonné de voir comment la résistance interne de tes packs peuvent prendre une claque si tu les laisse charger a fond et que tu ne les utilises pas
Bonne soirée
Thierry
Etienne
Non, j'ai déjà laissé des accus chargés à fond trainer dans le fond d'un tiroir plus qu'un an.
Je ne dis pas que c'est l'exemple à suivre mais quand je les ai réutilisé, c'était comme au premier jour.
Pour la résistance interne, c'est la structure même de la cathode qui, principalement, la détermine.
Et sur un an, il n'y a pas de raison qu'elle se modifie sans crier égard ;)
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
Je dispose d'un SKYRC IMAX B6AC V2 + son émetteur Wifi , je vais pouvoir surveiller et enregistrer l'état interne de mes batteries . Je vais bien voir s'il y a une influence sur la résistance intérieur .
Je laisse mes batteries stockées pleine charge , pas de soucis jusqu'à présent .
Claude
jlou
Message non lu par jlou »
Bonjour, j'ai 3 sortes de lipo, 2800 2200 1000 3S question: est-ce mieux après un vol ( 3,7 V sur chaque cellule +-)de ne pas les recharger pour stockage, et bien sûr en cas de vol ,de les recharger 1 h avant , j'ai un chargeur imax b6 ,j'ose pas utiliser la fonction storage ( pour cet hiver) :pleur4:
merci pour vos conseils (j'aimais mieux les Li Ion) :123:
ps: je les recharge à 1A max,puis je aller plus haut en A ? risqué?
cdlt
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
jlou a écrit :Bonjour, j'ai 3 sortes de lipo, 2800 2200 1000 3S question: est-ce mieux après un vol ( 3,7 V sur chaque cellule +-)de ne pas les recharger pour stockage, et bien sûr en cas de vol ,de les recharger 1 h avant , j'ai un chargeur imax b6 ,j'ose pas utiliser la fonction storage ( pour cet hiver) :pleur4:
cdlt
Pour charger tes batteries c'est en fonction de leur capacité :
Pour tes 2800 mAh, tu peux (il faut) charger à 2.8 A, pour les 2200, tu charges à 2.2 A et pour tes 1000 tu charges à 1 A, c'est aussi simple que ça ;)
ZeblodS
Message non lu par ZeblodS »
Sur les 4S DroneLab 1800mah, le fabriquant indique une charge à 3A... Ça dépend de la batterie en fait.
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Tonyco30 :
"Pour tes 2800 mAh, tu peux (il faut) charger à 2.8 A, pour les 2200, tu charges à 2.2 A..."
Pourquoi il faut ?
Parce que pour charger les miens, il va me falloir des watts: 6s en 6000mA ! :] :]
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
le mieux ça reste quand même de charger à 1C. Certains fabricants indiquent une charge maxi jusqu'à 5C, je m'amuserais jamais à le faire... De toute façon, la plus longue partie de la charge est surtout la fin, quand le courant est limité, et que le chargeur s'amuse à équilibrer au mieux les différents cellules. De plus, on est proche de la tension maxi à cette phase, donc le chargeur ne peut délivrer qu'un courant faible, et une bonne partie de la charge s'effectue comme ça. Du coup, charger à 2C sera loin de diminuer le temps par 2, au mieux tu gagnes un quart d'heure sur une charge d'1h.
discotd5
Ok pour l' équilibrage, c' est vraiment long, OK pour la charge Max préconisée par le constructeur, mais la charge à 1C n' a heureusement rien d' obligatoire ...
Je sais bien, on trouve cette info sur certains site, mais, c' est une légende urbaine. sans fondement
A ma connaissance, aucun fabriquant ne la préconise.
Tonyco30
Pfff, j'ai dit "il faut" car effectivement, c'est une généralité .... après le chargeur à un mode Charge rapide pour ceux qui veulent.....
C'est dingue ces réactions pour un ou deux termes qui ne "collent" pas tout à fait avec sa façon de penser :]
Modifié en dernier par Tonyco30 le ven. 25 déc. 2015 20:53, modifié 1 fois.
jlou
merci à tony et discotd5 pour vos conseils , Joyeux Noel à vous et à tous et toutes
jlou
et à berTIN25 :ange:
discotd5
Re.
Joyeux noel à toi aussi, meme si c' est avec un peu retard. :50: :mdr1:
Tonyco30
Lol :hehe:
Bonnes fêtes à tous ;)
Retourner vers « Les Chargeurs »
