premier vol de l'araignée
willmodelisme
Re: futur projet
obelix de savoie a écrit :Merci ,vous allez me faire :rouge: :rouge: :rouge: :)
Par contre pour la version carbone ,il va falloir attendre ,je viens de m’apercevoir que la cnc avait pas mal de jeux( j'ai usiné une plaque d'alu http://www.casimages.com/img.php?i=1302 ... 914056.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; d'un cm pour un pote et elle a pas trop aimée :x
Si tu as besoin je te le découpe. Ma machine adore le carbone.
Avant hier je me suis planter dans mon Y0 et la CNC m'a gratifié d'une passe pleine vitesse (1300 mm/min) et pleine épaisseur dans du 1.5 mm (plus un peu de plateau martyre) comme si c'était du beurre.
Je me demande maintenant pourquoi je prévois encore des passe de 0.4 dans le carbone... ça sert a rien en fait....Ça me fait perdre du temps....
Re: futur projet ( l'araignée)
Merci Will c'est sympa , ;) mais je vais re réglé la mienne, dans l'èpoxy je prend 2mm et sa bronche pas ,mais la dans la plaque d'alu que j'ai usiné pour mon pote , avec une fraise de 5mm ,elle a plongé direct a - 8mm sur 50mm de long a 1000 mm/min 8| et la, la machine na pas aimée :o
merci quand même ;)
Et voila montage fini :) :) 600 gr sur la balance avec une lipo 3s 1350 mAh ,maintenant il faut attendre pour le faire vol extérieure , c'est trop chaud a l'interieure pour mes médiocre talent de pilote
green
Message non lu par green »
Super !
Avec mon iPhone.
olivier30900
Je suis fan !
Bonne continuation à tous.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
J’adore !
J’ai hâte de le voir peint !
La premiere vidéo :) :) a l' interieure j'ai pas pu attendre ,mais c'est chaud pas trop de place,le pilote pas au top :? et il faut que je regle la carte ,
Sa fait fait un super bruit, mais l'autonomie sa na pas l'air dêtre le top, il faut que je test avec des lipo chargée bloc
Re: premier vol de l'araignée
C'est chaud entre les chaises, et en plus avec une carte qui n'est pas réglée, chapeau :super:
EricBx
Message non lu par EricBx »
Au bruit et à la coupe il me semble reconnaitre les hélices : GWS 7035x3... Si c'est le cas mets ca à la poubelle tout de suite car c'est de la pure daube, je dois en avoir une dizaine dans un carton. Elle sont trop souple et n'ont pas assez de pas, même avec des 1400Kv ca siffle et c'est tout ce que ca fait, j'avais mis ca sur un quad puis sur un hexa et impossible de faire une ressource correcte, tu mets les gaz à burne et il faut 5 secondes avant de stopper la chute ... Depuis je ne tourne qu'avec des 7045x3 que je prends chez GLB : l'autonomie est bien meilleure et surtout quand tu mets des gaz ca répond !
Sinon j'adore le look de ta bestiole, bravo, beau boulot !
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
EricBx a écrit :Au bruit et à la coupe il me semble reconnaitre les hélices : GWS 7035x3... Si c'est le cas mets ca à la poubelle tout de suite car c'est de la pure daube, je dois en avoir une dizaine dans un carton. Elle sont trop souple et n'ont pas assez de pas, même avec des 1400Kv ca siffle et c'est tout ce que ca fait, j'avais mis ca sur un quad puis sur un hexa et impossible de faire une ressource correcte, tu mets les gaz à burne et il faut 5 secondes avant de stopper la chute ... Depuis je ne tourne qu'avec des 7045x3 que je prends chez GLB : l'autonomie est bien meilleure et surtout quand tu mets des gaz ca répond !
et oui c'est tout a fait sa pour les hélices,elle sont trop souple , ta un lien pour les 7045x3 ;)
et merci a vous pour les compliments :rouge:
EricBx
Oui bien sur :
http://www.goodluckbuy.com/7045-7x4-5-3 ... black.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elles existent dans toutes les couleurs, GLB sont un peu long pour la livraison mais je n'ai jamais eu de problèmes. Là avec le nouvel an qui commence dimanche va falloir être patient. Mais tu verras c'est le jour et la nuit avec les GWS. Je n'utilise plus que celle là avec les petits 1400Kv.
Mes Multirotors
green
Je pensais que seul les hélices 5" pouvaient passer en 22mm d'entraxe moteurs. ça veux dire qu'on peux faire encore plus petit avec des 5" 8|
green a écrit :Je pensais que seul les hélices 5" pouvaient passer en 22mm d'entraxe moteurs. ça veux dire qu'on peux faire encore plus petit avec des 5" 8|
Oui tu peux faire plus petit ,j'ai 195mm d'entre axe moteur et les 7*3 passe ,il reste 15mm entre les deux hélices ;)
Hè hè le facteur est passé ce matin avec un petit colis de" fpv4ever" et a l'intérieure un cadeau pour l'araigné :D :D
Une AQ50 PRO
je vais la monter dans l'après midi et regardé un peut les réglage ,mais d'après ce que j'ai lu sur le net sa vol tous seule aves sa :P :P :P
ça oui, je l'ai sur mon microbe, tu regarde si les switch sont a la bonne place, tu allume l' émetteur, tu branche la lipo, tu appuis sur le bouton de la carte, tu reste appuyé jusqu’à se que la led se rallume, avant de voler il reste a calibrer la carte, sur sol bien horizontal, gaz a fond et yaw a gauche, tu attends que la led clignote et c'est bon, tu vole.
De toute façon tu as la notice ICI
Dehas a écrit :ça oui, je l'ai sur mon microbe, tu regarde si les switch sont a la bonne place, tu allume l' émetteur, tu branche la lipo, tu appuis sur le bouton de la carte, tu reste appuyé jusqu’à se que la led se rallume, avant de voler il reste a calibrer la carte, sur sol bien horizontal, gaz a fond et yaw a gauche, tu attends que la led clignote et c'est bon, tu vole.
Merci Denis , j'ai fait tout comme ta dit ;) ;) et des que j'ai les hélices je test en extérieur :) :)
comme j'ai toujours pas reçu mes hélices :x :x et que j'ai remis la CN en route
j'ai fait un petit protège carte pour l'araigné
ouuuula, j'ai peurrrrr.
Jolie boulot, comme d'hab.
salut
quelque photos de l'araignée en vol avec de vrais hélices!!(merci @EricBx ;) ) sa vol super bien ,et la carte aq50 marche nickel ::d
Les photos sont pas des mieux ,mais pas évident de photographier et piloté en même temps!! (il faut que je me trouve un photographe :hehe: :hehe:)
green
Yeah !! Tout droit sortie d'un film de science fiction. Super la vue avec la neige et les chalets en bois.
Avec tapatalk
green a écrit :Yeah !! Tout droit sortie d'un film de science fiction. Super la vue avec la neige et les chalets en bois.
Avec tapatalk
et oui c'est la vue que j'ai de ma terrasse :langue2: :langue2: :P :P
Superbe photos, et je vois que l'as bien pris en main.
Dehas a écrit :Superbe photos, et je vois que l'as bien pris en main.
merci ;)
Pour la prise en main sa commence a pas trop mal allé , mais toujours un peut de mal a distinguer l'avant de l’arrière quand il est un peut loin même avec les leds rouge,il faut que je trouve quelque chose de plus voyant :hehe:
Moildar14
C'est sympa beau travail.
cedricz
Message non lu par cedricz »
Superbe boulot, à quand une version tout carbone ça serait magnifique ? ::d
