aujourd'hui je voudrais vous présenter la caméra sportive Eken H9 en test pour GearBest.
http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_234672.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore une nouvelle copie de la célèbre GoPro me direz-vous !
Oui c'est vrai, mais cette nouveauté présente de nombreux avantages, comme par exemple un tarif très abordable.
La Eken H9 est livrée avec un nombre impressionnant d'accessoires, en premier lieu un caisson étanche pour faire de la photo et vidéo sous-marine à max 30 mètres (données constructeur).
Ce caisson étanche est bien fichu, la fermeture est solide, l'ensemble respire la confiance, il pourra servir aussi pour filmer en atmosphère humide, sale ou à risques de chute, la caméra est ainsi bien protégée.
Ensuite au niveau accessoires, il y a tout ce que l'on peut désirer pour fixer la caméra sur un support, cela va de la fixation sur un tableau de bord de voiture (plat ou courbe), évidemment la fixation sur un guidon de vélo/moto est prévue, tout comme sur un casque, bref, plein de bidules qui seront un jour très certainement utiles.
Il y a aussi un support rapide avec deux pas de vis à la norme Kodak UNC 1/4"x20 (sympa pour le montage sur un multirotor), ici sur mon Tricopter, véritable laboratoire volant,
un adaptateur secteur de charge de la batterie, un cordon USB pour la charge, et pour le transfert des données sur un PC, une notice en anglais, voilà c'est à peu près tout.
Comme le signale le titre de cette review, cette caméra Eken H9 peut filmer en 4K, et même en 2.7K, ceci avec des vitesses respectives de 10 et 15 images/seconde, je vous le dis de suite, ça fonctionne, mais ce n'est pas réellement utilisable, ces fortes résolutions demandent des moyens matériels énormes, même pour une simple lecture de vidéo sur un PC.
Les résolutions plus classiques auront dès lors notre préférence, c'est ainsi que l'on peut trouver du 1080P en 60 et 30 Fps, du 720P en 120 et 60 Fps
Le mode photo se décline lui en 12, 8, 5, 4 MP, avec la particularité d'avoir un grand angle de 170°, ouverture valable bien sûr en mode vidéo.
Ce qui est très sympa sur cette caméra est son écran de 2" (50 mm en diagonale utile), cela permet évidemment de cadrer ses vidéos/photos, mais aussi pour nous de vérifier si les hélices ne passent pas dans le champ de prise de vue.
L'utilisation de cette Eken H9 est très simple, en façade il y a un bouton qui permet d'allumer/éteindre la caméra, mais aussi de changer de mode, et d'accéder au menu "Paramètres".
Sur le dessus de la cam se trouve un bouton pour lancer la vidéo, ou de l’arrêter, pour prendre une photo, ou bien pour valider un réglage.
Sur le coté droit on peut voir deux boutons, ils permettent de monter ou de descendre dans le menu "Paramètres", celui du haut ouvre aussi les documents enregistrés sur la mini SD, celui du bas allume le mode Wi-Fi.
Le coté gauche reçoit une prise HDMI pour une lecture sur TV, une mini USB de transfert PC, et l'emplacement de la Micro SD.
A propos de la Micro SD, et là c'est très important, sa capacité max admise est de 64 GB, elle doit être obligatoirement de classe 10, sinon toutes les résolutions ne seront pas prises en charge, ou alors, la Micro SD ne sera tout simplement pas reconnue.
Perso je possède cette carte mémoire : Micro SD SDHC Samsung : Evo Ultra Performance 32 Go Class 10 UHS-I
Dans le menu des "Paramètres", on trouve tout ce qu'il y a d'utile pour régler la caméra selon ses desiderata, comme par exemple, un menu multilingue, et pour une fois, nous avons le français, voici d'ailleurs comment se présente ce menu,
A regarder en plein écran...
Le mode Wi-Fi permet aussi de régler la caméra à distance à partir d'un iPhone et sur tablette Android, le protocole 802.11 b/g/n transmet l'image vue par la cam vers un mobile Apple iOS/Android
Sinon pour le look, cette caméra Eken H9 se décline dans de nombreuses couleurs, ainsi suivant l'humeur du moment, ou alors selon les goûts de l'utilisateur, la caméra s'adapte parfaitement à tout le monde par une belle note de couleur.
Pour le coté utile à connaître, la batterie est une Lithium de 1050 mAh, ce qui devrait conférer une bonne autonomie à cette caméra.
Une batterie vraiment pas chère du tout, et facile à changer sur le terrain,
http://www.gearbest.com/action-cameras- ... 44868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenant les dimensions : hauteur/largeur/épaisseur : 39/59/24mm, ce sont des dimensions réellement mesurées.
Le poids de la H9 : 65 grammes, un poids également mesuré.
Maintenant passons aux essais.
En mode photo il y a 3 formules, 1 photo par clic sur le déclencheur, un mode rafale de 3 photos prises en 1.50 seconde, puis le Time Lapse réglable en 2, 3, 5, 10, 20, 30 ou 60 secondes d’intervalles entre chaque photo, sympa pour réaliser un diaporama dynamique.
Quelques exemples :
Par temps gris en 4MP,
en 12 MP,
si vous voyez une différence, faites le moi savoir
La suite plus tard, en ce moment il pleut tous les jours, il y a un vent très très fort, alors faire de vrais essais dans ces conditions là, c'est même pas la peine d'y penser
Ce sujet sera alors édité quand les vidéos seront disponibles, mais pour cela il faudrait un peu de soleil, alors un peu de patience les copains
Aujourd'hui, enfin un joli soleil, avec malgré tout quelques nuages, alors voilà cette vidéo de test de cette fameuse Eken H9,
