Perte de l'image au décollage
gomax69
Message non lu par gomax69 »
Bonjours a tous
Je m'adresse à vous car j'ai un problème avec le matériel FPV que j'ai recu la semaine dernière, je vous explique : quand je branche le tout, j'ai bien l'image dans les lunettes mais dès que je met en route les moteurs, je perd l'image presque instantanément.... Pas très pratique de voler à l'aveugle... Je précise quand même que lorsque je fais des essais sans hélices tout fonctionne très bien et que des lipo différentes ne changes rien. J'en conclus donc que les hélices sont la source du problème mais je vois pas comment c'est possible... Elles sont en plastique donc elles ne devraient pas brouiller le signal... J'ai pensé aux vibrations mais même quand l'émetteur est posé sur le lit sous le drone je perd l'image. J'ai tous essayé depuis 3 jours mais ya rien à faire, si vous avez des idées pour me sauver ça serait sympa parce que là je déprime.
Matériel :
Caméra : gopro 3
Émetteur / récepteur : boscam 600mW
Lunette FPV : quanum v2
Tomdu38
Re: Perte de l'image au décollage
Message non lu par Tomdu38 »
Détaille un peu plus ta config ? Moteurs / hélices / ESC / carte de vol et comment tu as branché tout ça.
Je pense plutôt à un problème d'alimentation de ton VTX.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
gomax69
Controleur : Thunder QQ de chez hobbyking, pas cher mais fait le job
Esc : multistar 12A
Moteurs : multistar 920kv avec des hélices vendue avec
Question branchement le quadri vol très bien, le VTX est à bonne distance des esc et du recepteur radio (près de 10 cm voir plus pendant certains tests). Je n'ai absolument aucun parasites lors des essais sans hélices donc les branchements n'ont pas l'air d'être la source du problème. Peut-être que changer les antennes "bâton" du bloc FPV pourrai aider...Je ne pense pas que ce soit un problème d'alim puisque j'ai essayé avec plusieurs lipo différentes de la lipo pour les moteurs.
Mes questions sont les suivantes : des hélices en plastiques peuvent-elles bloquer un signal en 5.8ghz ? Mes connaissances en physique me disent que non mais tous mes tests vont dans ce sens. Un défaut au niveau du quartz du vtx pourrait-il faire changer la fréquence avec les vibrations du multi et entraîner une perte du signal ? Je m'oriente plus sur cette voie mais j'ai pas vraiment envi d'acheter un nouveau vtx pour m'apercevoir au final que le problème ne vient pas de la.
Tomdu38
Tu as essayé de changer de fréquence ?
Ça ne vient pas des hélices, c'est sur.
Quand tu allumes tes moteurs sans hélices ? ça fait la même chose ?
Pour moi, il y a truc dans ton câblage du vtx, un GND qui merdouille. En vol, ça ne gène pas, puisque la puissance est câblée à côté.
Tomdu38
Tu utilises du câble coaxial ?
Tu alimentes ton vtx avec la batterie ?
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Si tu peux essayes de brancher le Vtx et la cam direct sur la prise d'équilibrage de la batterie, ça règle beaucoup de soucis entre autre les parasites dus aux esc et moteurs.
J'ai fais ça sur mes 2 racers et depuis je n'ai plus aucun soucis.
gomax69
Quand je fais tourner les moteurs sans hélices ça marche, j'ai essayé toutes les fréquences et la prise d'équilibrage ne règle pas le problème, j'ai essayé d'alimenter le vtx avec la même batterie que la puissance et avec une séparée, mais je n'utilise pas de coaxial.
Tomdu38
Si ton câble signal vidéo passe à côté des câbles de puissance, cela doit perturber le signal vidéo.
