Perdre son Multi' [Résolu]
Modérateurs : Dehas, David
David
Message non lu par David »
Salutations, :hello:
- Je viens de posséder un Multi (Cheerson CX-20) pour de la vidéo.
Mais j'ai peur d'avoir un soucis avec les terrains sur les quels il évolue (Forêt, champs). Peur de le perdre dans ce Big-Mac.
De ce fait j'ai décidé d'acheter une alarme pour la perte du module.
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Lo ... 66590.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Je vais le brancher sur un auxiliaire afin de pouvoir l'activer si ce PB arrive.
Quand pensez-vous ? Un de nous utilise ce genre d'alarme ?
Modifié en dernier par David le mar. 15 sept. 2015 05:20, modifié 1 fois.
DAVID
al patch
Re: Perdre son Multi'
Message non lu par al patch »
salut
moi j'utilise ça http://www.intermodel.fr/accessoires/68 ... fs=&icn=67" onclick="window.open(this.href);return false;
activer par un inter de la radio mais heureusement jamais eu besoin ::d
BlackBear
Message non lu par BlackBear »
Perso, j'utilise le HobbyKing Discovery. Un buzzer activable par une voie du récepteur... Faire attention au voltage car si trop bas, ça ne sonne pas.
Une bonne astuce est de faire le failsafe avec le buzzer activé. Comme ça si tu te plantes sur une perte radio, il sonnera tout seul...
Je l'avais pas mis sur mon Vortex sur son 1° vol... Grosse erreur. Le buzzer intégré était trop faible et on l'entend pas dans la végétation. On a passé 2 jours avec des collègues à le chercher dans le sorgho... Le soir même le buzzer Discovery était dessus.
Autre solution, un tracker GPS ou une radio balise.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
David
Je vais donc rester sur ce modèle, qui ressemble fort à celui de Al Patch.
Merci à vous deux pour vos réponses.
:merci:
DAVID
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
J'utilise ceci : :super:
http://www.trackandknow.fr/boutique/458 ... s102b---pr" onclick="window.open(this.href);return false;écis-fiable-miniature-(tk102-2)/8808405
J'ai trop de bois , sur la commune , prêt de 1000 ha .
Bien sûr , nécessité d'avoir une carte SIM . Il peut-être utilisé sur voiture ou moto .
Claude
Lowrendzow
Message non lu par Lowrendzow »
hello,
J'utilise et je valide ceci:
http://www.banggood.com/Wholesale-Lost- ... 66590.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Se branche en série avec une sortie pwm. Perso je met sur la voie des gaz. S'il n'y a pas de changement de valeur pendant 1 minute, ça se met a gueuler.
L'été c'est top quand on fait le con au dessus du colza, blés. typiquement j'ai fait mes premiers flip and roll au dessus de champs de fauche (non fauché :hehe: ). ça m'a permi de le retrouvé coup sur coup quand j'me foirai.... Et je me suis pas mal foiré!
La vue qu'on a en l'air est très différente d'une vue qu'on a depuis le sol, surtout sur des terrains homogènes comme des champs.
SNAFU: Situation Normal, All Fucked Up
https://www.youtube.com/channel/UCJWkL7 ... FXdq_c2qoQ
David
Salut Claude, salut Lowrendzow :hello:
C'est ce genre d'alarme que j'ai commandé (se met à buzzer aprés 1mn si je ne touche pas les gaz et en cas de perte de signal)
Il peut continuer à buzzer jusqu'à 2.4V
Si cela ne convient pas d'une manière ou d'une autre, je passerai sur le modèle de Claude. (GPS)
DAVID
David
Re: Perdre son Multi' (CX-20)
Salut salut,
- Je viens de recevoir l'alarme.
C'est le même modèle que Lowrendzow. Une alarme qui fonctionnne sur la perte d'un ou du signal de la TX.
Content de pouvoir sécurisé le drone, je me lance pour le connecter.
Rien ! Que dalle ! je retest sur un autre branchement. Bingo ! Il fonctionne. Mais... trop facile... je n'arrive pas à le couper
- André me contacte au même moment et m'explique le principe de ce modèle et ça connectique.
Je connecte l'alarme sur les Ailerons (A). Cela fonctionne. L'alarme se coupe sur le signal. Mais... trop facile... Impossible d'armer les moteurs.
Aprés divers éssais sur le RC. Rien à faire. L'armement des moteurs ne peux se faire ainsi. Et encore ? est ce possible ?
De plus cela baissait l'intensité du buzzer.
:grr:
Pour le CX-20 Rien à faire avec les branchements d'origine.
J'ai donc fait comme suit...
- Enlever le cable blanc (signal) de la fiche mâle de l'alarme (la grosse). Puis connecter le cable au signal désiré. J'ai choisi les Gaz. (T).
- Reste à connecter l'alimentation de cette fiche mâle. J'ai pris la fiche de la sortie extèrieur en 12V (cables rouge et noir). Pas les AUX, ça ne fonctionne pas.
- Puis j'ai couper l'autre fiche avec ces cables, ne servant à rien.
Ainsi, l'alarme répond au signal choisi sans bloquer l'armement des moteurs du CX-20. Et une assez bonne intensité.
Merci pour tes lumières, André.
[yahoo.gif]
Merci à tous pour vos réponses.
Bon vol !
ps: Si vous désirez que votre alarme soit à l'extèrieur ? Pensez à prendre de quoi rallonger les cables afin de pouvoir la faire sortir.
DAVID
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Perfecto !!! :super:
Maintenant il ne te reste plus qu'à perdre ton CX-20, juste pour voir si ça fonctionne correctement :sivousme:
:mdr1:
Ma chaîne YT,
David
:mdr1:
DAVID
David
Je déterre ce sujet, car l'alarme choisi ne correspondait pas au Multi'.
Trop doux dans ces déplacements. L'alarme ne cessait de sonner car ne captait pas les signaux de la RC étant trop faible.
De plus, cela faisait des branchements ici et là pour le signal et l’alimentation sur la Lipo du Multi'. Chose que je n'aime pas après test.
Pour remédier au PB, je n'ai pas choisi un des produits cités plus haut. Mais sur les conseils d'un autre Membre j'ai pris cela :
- http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour de multiple raisons je pense avoir fait le bon choix.
1) Il est autonome (6.5h et 2.5h en sonnant).
2) Il est tout ri-kiki. 35mm x 14mm x 11mm et pèse en dessous des 6g.
3) Diverses modes (détection de mouvement/perte de signal/FS/sonne sur minuteur)
4) Paramétrable quand il n'est pas connecté au Multi' (minuteur sur la détection de mouvement 30/60/90s ou après la mise en route 30/60/90mn).
5) Convient pour quasi tous les types en RC.
Je l'ai reçu en 10j. Mais comme un boulet j'ai zappé un câble qui est en option pour le paramétrer.
Ainsi il sonnera au bout de 30mn après la mise route de ce tout petit module. Ce qui est parfait pour ce genre de Multi'.
Voici le câble pour paramétrer le Dronekeeper en cas de besoin :
- http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=61" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon ! j'en cherchais un qui fonctionnait sur un Inter. Mais n'ayant plus d'inter de libre je me suis rabattu sur lui.
C'est encore mieux. Il est complètement autonome si on le souhaite.
[yahoo.gif]
DAVID
jlefebvre
C'est le modèle qu'on utilisepar ici. Testé en conditions réelles. Il braille pendant 2h30. Pour ma part, j'ai fait ma station de réception avec Rx (DIVERSITY à partir de la semaine prochaine), enregistreur DVR Eachine.
Pourquoi enregistrer ? J'ai la position GPS en permanence donc en revoyant la vidéo, je connaîs la position précise du crash. Je m'y rends avec la tenue adéquate (surtout si c'est de la broussaille dense) rapidement et j'ai 2h pour trouver la bête !
J'en ai perdu deux et dans les deux cas, c'était largement évitable ...
JL
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
bonjour
une question, l'enregistreur, il est à connecter à ta réception, ou comme l'image l'indique sur bangood, à la cam et à l'émetteur sur le drone ??
il faut que tu l'aie sous la main, pas sur le drone en cas de perte du drone,
si tu peux nous éclaircir,
a+
http://www.banggood.com/fr/Eachine-ProD ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
ps : l'idéal serait de pouvoir enregistrer la vidéo reçue avec les données de l'osd, mais juste un enregistreur connecté à l'écran via la sortie jack ça ne coure pas les rues
;-) XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386 :super:
santo
Réputation : 3
Message non lu par santo »
En réponse à Yvon, va voir ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p213541" onclick="window.open(this.href);return false; , pour ma part l'enregistreur à son propre récepteur et il me permet d'enregistrer tous les paramètres (point GPS, direction du vol, distance de l'émetteur, niveau batterie etc...) de vol (ainsi que la vidéo). En cas de crash, il suffit de lire ces différentes informations pour retrouver son multi.
Bon dimanche,
Pierre
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
yyvon66
bonjour,
merci, je l'avais zappé, ou à ce moment là, j'étais ailleurs,
ça ne géne pas d'avoir un 2ème récepteur à côté de l'écran ?
c'est la solution qui me semble effectivement assez adéquate en cas de perte ou flyaway,
j'ai rajouté le tracker RF-V16 sur mon X500, au cas où, il y a plus de place pour y ajouter des éléments, mais enregistrer les éléments du vol est une bonne chose, on a la distance, hauteur, vitesse etc...
bonne journée
a+
ps : l'eachine prodvr pro, est ce à mettre sur le drone ou avec le FPV récepteur ?
claude55
Bonjour.
Avec le XPLORER V , je n'ai pas ce soucis .
J'extrais du smartphone le journal de vol , pour lecture sur PC où j'ai une multitude de paramètres dont le parcours exacte de la machine , entièrement retranscrit sur la carte du lieu de vol .
Claude
yyvon66
bientôt, j'aurai peut être le XPLORER V, Claude, mais là je finis de me faire la main, maintenant avec X500, le X380 n'étant plus opérationnel,
j'ai quand même réussi à me faire une vidéo sympa aprés tous mes déboires, mais j'ai du mal à avoir une stabilisation parfaite, alors que là tout est neuf.
Modifié en dernier par yyvon66 le dim. 13 nov. 2016 20:48, modifié 1 fois.
David
Merci JL pour le retour d'infos. :merci:
Excellent ! l'idée de l'enregistrement. Je vais me pencher sur le sujet.
Mon APM "boude" coté enregistrement (log). Je ne peux donc pas enregistrer avec le FC, comme le fait Claudes avec le Xplorer.
L'idée du DVR proposé par JL, est peut être la solution.
:super:
DAVID
jlefebvre
En fait, mon système FPV se cogne du contrôleur ! Faut juste un OSD pour le retour du GPS.
DQP, je fais une photo de mon ensemble sol qui embarque même dans le sac à dos ... sachant que d'où je viens, moins de 12 kilos on tombe dans la catégorie sac à main ! Mais bon, un coup de rouge, un oreiller, la gamelle et on arrive vite aux 12 kg ...
JL
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Yvvon t'es sérieux là avec ton survol d'habitations?
Edite ton msg et vire ça STP, c'est pas le bon exemple pour les djeuns....
claude55
YYvon66 , j'ai la même observation à te faire que Papi78 : supprimes vite cette vidéo au-dessus des habitations .
Claude
David
HS:
Je n'ai rien dit pour la simple raison que les Admin's vont répliquer. Alors que Yvon connait la réglementation !!!
Pourquoi cela ? Là Yvon tu nous mets un coup bas.
:nono:
Fin du HS.
jlefebvre a écrit :sachant que d'où je viens, moins de 12 kilos on tombe dans la catégorie sac à main ! Mais bon, un coup de rouge, un oreiller, la gamelle et on arrive vite aux 12 kg ...
JL
:mdr1:
DAVID
Vidéo 1 supprimée, la deuxième est limite :faché2:
David
La 2e c'est du s2-s3. Pas bon non plus malheureusement.
DAVID
yyvon66
bon, désolé, j'ai supprimé,
David qu'est que tu entends par du s2-s3 ?
bonne soirée
a+
