Walkera FCS Runner 250
Bib60
Message non lu par Bib60 »
Y a t-il des possesseurs de ce petit 250 ?
J'aimerai pouvoir configurer la mainboard mais impossible de le faire reconnaitre sous Win7, je n'ai pas trouvé les pilotes USB qui vont bien.
J'ai essayé de lancer MultiWii, Java me pose également des soucis !!!
Re: Walkera FCS Runner 250
Je n'ai pas de runner, mais tu peux déjà mettre a jour la console java de ton PC ici http://www.oracle.com/fr/java/overview/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as quelle version du runner, avec la carte Walkera ?
Bib60
J'ai installé tout le bazar sur un portable sous win xp, c'est déjà beaucoup mieux mais je n'ai pas de communication entre le drone et le pc, il faut sans doute configurer quelque chose.
La dernière version de java n'est pas compatible avec Win XP :-/
Je sais pas pour la version, oui, avec le contrôleur Walkera.
C'est vrai que XP n'accepte pas toute les MAJ de java !
Essaye ces driver FTDI, mes carte Multi Wii fonctionne avec
USB DRIVER FTDI_Setup.rar
Tu dézippe et tu installe sans brancher la carte, au branchement, windows doit te faire sa petite musique et rechercher les driver (une petite fenêtre s'ouvre), essaye déjà avec Windows 7.
Bib60
J'essaie d'utiliser WinGui 2.3, à son ouverture, on me demande de sélectionner un port série ?
Je n'ai donc pas de connexion entre le drone et le PC, les drivers USB se sont bien installés
Quand j'essaie d'utiliser MultiWii 2.4, j'ai un beau message d'erreur pour Java, pourtant mis à jour.
Dans ton gestionnaire de périphériques tu as quoi ?? une capture d'écran serait la bienvenue.
Quelque fois WinGui ne veux pas démarrer ou tu n'as pas la bonne version, la 2.3 ne supporte pas MW 2.4.
Bib60
Pas grand chose :]
Tu clique dessus et tu fais mise a jour des pilotes.
Tu me dis.
envoyé comme je peux avec mes petits doigts !
Bib60
C'est fait, en cherchant sur mon disque.
Bib60
Donc avec WinGui 2.3, pas de communication avec le drone, idem avec la 2.2
Tu as mis a jour comme je t'ai dis plus haut l'usb ??
Bib60
Oui, USB opérationnel
Donc c'est le bon port, tu es sur que la carte Walkera est en MultiWii ?
Bib60
Dehas a écrit :Donc c'est le bon port, tu es sur que la carte Walkera est en MultiWii ?
C'est ce que j'ai cru lire sur la toile :hehe:
C'est par ici mais c'est en Allemand, je comprend rien :hehe:
http://walkera-fans.de/runner-250-basie ... tiwii-2-2/
Je vais commencer par lire ces informations, qui indique de commencer par télécharger Arduino --> http://www.multiwii.com/wiki/index.php? ... rst_Flight
Bib60
Ça y est, connexion établi sur mon portable qui est en Windows XP.
Le réglage des PID étant long, modifier, débrancher, tester, re-brancher, re-modifier, re-débrancher etc etc ...... :D
Est il possible d'y ajouter un module Bluetooth via la prise USB du contrôleur pour le configurer via mon Ipad ?
Il faudrait savoir si tu peux en brancher un et je ne sais pas si tu as une application pour Apple qui gère le MultiWii.
Bib60
Dehas a écrit :Il faudrait savoir si tu peux en brancher un et je ne sais pas si tu as une application pour Apple qui gère le MultiWii.
Oui, il existe deux applications Apple pour gérer le Multiwii en Bluetooth.
J'ai vu des dongles mais qui se branche sur une prise type servo, le contrôleur du Runner n'a qu'une sortie USB et une autre prise inconnu.
Modifié en dernier par Bib60 le mer. 26 août 2015 19:02, modifié 1 fois.
Ils ne disent rien sur la notice ou au moins une photo avec les différent ports ?
Bib60
Rien sur la notice, Walkera n'est pas pour que l'on modifie leur matos !!!
La prise blanche est libre ??
Bib60
Oui, peut être pour mettre à jour ou ajouter un accessoire ?
J'ai recherché et rien !!
Bib60
C'est comme ça dedans, peut être que l'on peu y trouver quelques choses ou raccorder un module Bluetooth
Sur FanDE, il semble qu'ils aient soudé une prise sur la carte mère, la où l'on voit des trous de libre, mais je ne sais pas pour quoi faire.
tony88
Message non lu par tony88 »
C'est un usbasp qu'ils ont branchés pour flasher l'atmega, mais attention à ne pas faire de mauvais branchement, sinon la carte est morte...
ysno
Message non lu par ysno »
bonjour,
débutant total et heureux possesseur d'un 250 advance j'ai trouvé ici des mises à jour de firmwares.
j'avoue que j'hésite un peu avant de flasher la bestiole d'autant qu'il y a 2 types de firmwares :
http://walkera-fans.de/walkera-runner-2 ... ikationen/" onclick="window.open(this.href);return false;
si je comprends bien ce sont les mêmes firmwares sauf que l'on peut charger une version avec l'appli flycongig et l'autre version avec wingui?
j'hésite d'autant plus que je ne pense pas que ce soit des firmwares officiels et je ne vois pas trop ce qu'apporte la mise à jour.
Retourner vers « Châssis du commerce »
