Besoin d'aide pour faire un programme Arduino
poltom
Bonjour!
Voilà je voudrai effectuer mon propre stabilisateur,
je possède un capteur MPU6050 et après m'être renseigné j'en suis venu a choisir un moteur brushless pour une grande precision etc ..
je dois alors faire mon programme pour piloter mon moteur à l'aide de mon capteur et la je bloque je ne trouve pas assez d'information sur internet (peut être suis-je passé à coté ? ) et mon niveau de programmation est trop faible,
je possède également un petit ESC pour contrôler mon moteur.
Si quelqu'un sait ou je peux trouver des informations ou si quelqu'un peut m'aider à programmer cela me serait d'une immense aide !
Merci !
Merci !
- Tomdu38
Re: Besoin d'aide pour faire un programme Arduino
Je comprends pas pourquoi tu te lance la dedans, si comme tu dis
Si tu as besoin d'un stabilisateur arduino, il y a multiwii
Soit plus précis dans ce que tu as besoin.
C'est quoi ton objectif ???mon niveau de programmation est trop faible
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- bruno
C'est de se lancer
Donc pour commander des ESC tu peux utiliser la librairie servo.h
Par contre dans cas la commande des ESC ne te rendra pas le service demande. Je t'invite à regarder cette page : http://m.instructables.com/id/Brushless ... h-Arduino/" onclick="window.open(this.href);return false;
En fait dans ton cas tu dois pouvoir utiliser ces moteurs comme des servo et la c'est pas le travail d'un ESC par exemple le faire tourner dans l'autre sens, ton moteur doit être un moteur pas à pas et donc avec des brushless ça marche pas
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
poltom
Merci ! oui excusez moi de pas être très clair en effet je suis un peu perdu ..
mon moteur est celui ci :
http://www.a2pro-online.com/dm-2205-kv-1200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je n'ai pas trop compris pourquoi mon moteur ne conviendrai pas ?
autre question :
je suis aussi tombé sur la carte AlexMos est-ce une carte avec un programme déjà intégré ?
merci de votre aide !
autre question :
- bruno
Les moteur pour gimbal sont des moteurs de type moteur pas à pas.
Oui avec les cartes alexmos ont déjà le programme, y-a qu'à monter et au besoin utiliser le programme en cas de besoin de réglage.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- lamenace
une carte Storm32 bien moins cher qu'Alexmos et tellement mieux, simplicité de configuration et le résultat est au top
Tarort FY650, Pixhawk 2.4.5, GPS NEO-7N, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v3508 580kV, Nacelle 3D RCTimer
Reptile 500, Pixhawk Lite 2.4.6, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v2216 800kV
Radio Hitec Aurora 9
- furynick
Pas tout à fait d'accord, les moteurs de nacelle sont des brushless. Certes ils sont un peu utilisés comme des pas à pas mais la techno est différente.bruno a écrit :Les moteur pour gimbal sont des moteurs de type moteur pas à pas.
Tx:Taranis+ & T6J
- bruno
furynick
Ce n'est que pour ilustrer le fait qu'un brushless ne sont utilisable directement sur une nacelle (du moins je ne penses pas) et sont plus de <<type>> PàP.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
