s'équiper FPV ???
Guicote
s'équiper FPV ???
Message non lu par Guicote »
Bonjour, Voici venu le temps pour moi de m'équiper FPV (après un premier montage... jusque la tout va bien)
pour un premier investissement raisonnable, je pense a ca :
http://www.banggood.com/Httpwww_ebay_co ... 75775.html
et avec quelle caméra FPV sans latence, bonne qualité d'image, compatible avec ces branchements ? comment ca se monte sur une cc3D (main port, etc...)
est ce que ce sera compatible avec ca ? (pour une autre utilisation avec un petit peu plus de latence)
http://www.banggood.com/Eachine-5_8G-60 ... 71680.html
le moniteur retour video viendra plus tard, merci pour vos réponses, car n'y connaissant rien (ou pas grand chose) je me demande comment m'équiper sans faire fausse route...
Modifié en dernier par Guicote le jeu. 20 août 2015 16:19, modifié 1 fois.
Re: s'équiper FPV ???
Tu as mis 2 fois le même lien !!
Guicote
exact, sorry, c'est corrigé...
bruno
Message non lu par bruno »
Pourquoi ne pas attendre un peu (si c'est coté finance) afin d'acheter en même temps la partie réception ... ? Car sans cette partie ton investissement sera inutile.
Pour du FVP tu dois disposer de:
Coté TX:
1 x caméra
1 x émetteur 5.8Ghz (25mW maxi en France)
1 x bonne antenne
Coté RX:
1 x récepteur (compatible avec l'émetteur comme sur ton 1er liens)
1 x un écran
1 x bonne antenne.
Guicote
merci pour ta réponse... pour la partie reception(l'écran) meme si l'investissement perso viendra plus tard, j'ai accès a un écran que l'on me prête...
Et tu aurais un modèle de caméra fpv a me conseiller avec cet émetteur récepteur (ligne, qualité,...)
bruno
Coté kit FPV, j'ai celui-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ennas.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il existe également en puissance plus importante ici:
Guicote
merci Bruno pour les liens...la différence de puissance dont tu parles va jouer sur la portée ou la qualité de l'image... quelle distance moyenne peut ton espérer (je sais que plusieurs critères entre en compte)...c'est cette puissance qui est limitée à 600mW en France ?
bruno
Effectivement la puissance vas influer sur la distance. C'est effectivement cette puissance qui est France est limitée.
Ensuite il reste possible via des antennes ayant du gain de parvenir au augmenter cette distance.
Perso avec un 200mW et en terrain découvert j'arrive à environ 1000m, mais j'ai pas encore fait de test en vol à cette distance.
Guicote
ok et dernière question ... en terme de qualité 700 lignes donne un bon retour d'image, agréable a regarder, de qualité ou tout juste suffisant pour piloter ??... si on veut de la qualité on doit passer par une gorpro avec du coup de la latence c'est ca ? ... (ce qui explique la presence de 2 cams sur les racer ?)
al patch
Message non lu par al patch »
salut
oui c exactement ça
par contre en france le max autorisé est 25 mw mais bon ... ;)
furynick
Message non lu par furynick »
Et avec de bonnes antennes les 6 pilotes de la FPV Race 28 n'avaient aucun problème de réception en 25mW :)
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Guicote
pour un debutant comme moi ca fera la maille :] merci pour vos réponses... donc comme l'indique le lien de Bruno, ce devrait bien faire l'affaire... petit investissement, mais jy trouve tout ce dont j'ai besoin :
emetteur/recepteur
camera
connections
GoPRO USB to A/V
et antennes
donc... en tout cas merci, j'y vois plus clair (c'est le cas de le dire)
