vitesse du servos
- raveneau
vitesse du servos
peut on régler la vitesse d'un servos, j'en ai installé 2 sur un inter (train) de ma DX7S, pour relever le train Quadframe que j'ai modifié
juste savoir si il y avait un moyen de faire varier leurs vitesses. je n'ai pas trouvé sur la doc, ni sur le menu radio, mais je ne connais pas trop les possibilités de cette radio.
DRONE PERSO, PLATINE F450
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
SPEKTRUM DX7 + rx AR8000
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- Guillaume22
Re: vitesse du servos
Je peut pas te répondre pour ta radio mais je suis intéressé par une photos de ton montage
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
artdeschoix
Bonjour ,
pour réduire la vitesse des servos , il te faut un appareil de ce style :
http://www.flashrc.com/flash_rc/4595-re ... servo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon dimanche et @+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- raveneau
ok, merci pour l'info, si je vois que les servos ne résistent pas, j'essaierais avec ça,
je prépare des photos de la modif, je met ça dès que
bonne journée
aujourd'hui, c'est mis en route du traker gps, après je pourrais tester le failsafe sans tress , chaque chose en son temps
bonne journée
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- raveneau
voici les photos de la modification du train d'origine Quadframe 200 réhaussé.
en fait les vis du haut servent d'articulation et l'angle du bas de la cage, doit être déporté par l'ajout de pièces plastique collées en quart de rond , de façon, a ce que les servos fassent leurs courses en entier sans buter.
remplacement des tubes alu de 8 des patins, par des tubes carbone(pour cerf volant-magasin des sport, moins cher), le gain est du simple au double, j'ai rajouté un contreventement en fil de pèche, les inserts existant finissent par prendre du jeu et du coup, ne servent plus a grand chose, encore du poids de gagner.
pour les servos, j'ai pris des 6 kgs standard, ce qu'il faut surtout c'est que les bras de patins soit plutôt rentrant que sortant, par le poids, ils vont avoir tendance a rentrer et venir en butée sur la cage, hé oui, quand la radio est éteinte, les servos sont libres, si ils sont ouvrant, on a droit a un grand écart non maitrisé.
après il faut fair une patte qui rejoins les 2 bras sur lequel sera fixé la rotule de chape de la tringlerie de servos. le plus chi.., est de trouver le point d'accroche sur les bras, voir la courses des servos , en mettant la tige sur le milieu de la came du servos, on gagne en couple et ça réduit la course.
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
NAZA V2 +GPS
ZENMUSE H3-2D
GOPRO HERO 3 WHITE
IOSD MINI
- Guillaume22
Merci pour le partage
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- samy.p
Il est aussi possible de réduire la vitesse d'un servo via certaines radio comme la Taranis.
- sylcor
dans ta dx7 tu dois avoir un prog instalation des servos: tu y regles: course subtrim vitesse inverse
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
