Mini S-OSD paramétrage affichage mode GPS/ATTI/manu ??
maitremad
Message non lu par maitremad »
bonjour.
alors je viens de monter cette OSD sur mon quadri.
j'ai bien l'affichage du Voltage, de l’horizon, du % throtle, mais lorsque je passe du mode GPS vers ATTi ou Manuel, rien ne change sur l'OSD alors que la led du naza me l'indique bien ...
j'ai un naza lite pas encore flasher ...
pour que le mode de vole s'affiche sur l'osd dois-je obligatoirement passer par une programmation PC ?
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
LeRentier78
Re: Mini S-OSD paramétrage affichage mode GPS/ATTI/manu ??
Message non lu par LeRentier78 »
Le mini OSD ne sert qu'à afficher des informations que lui envoie le Naza, il faudrait que tu revoies le réglage du switch 3 positions qui te sert a la sélection du mode de vol (Manuel, ATTI,GPS) afin que chaque position soit bien au milieu de la plage correspondante.
As-tu vérifié que le mini OSD est au dernier standard logiciel?
A part régler la position des informations sur l'écran, le mini OSD n'a pas, à ma connaissance, de réglage particulier.
As-tu essayé en démarrant ton quadri sur un autre mode que GPS et qu'affiche-t-il?
