Hey les mecs,
J'ai beau googler en Français et in English je ne trouve pas de solutions a mon soucis...
Et bon, je compte sur votre experience.
Super content de mon ensemble APM+minimOSD+camera+vtxBoscam sur mon quad, j'ai reproduit l'installation sur mon tricopter.
Ouai et alors?
Ben alors ya des parasites, je ne peu pas FPVtiser, ecran black direct!
Quand?
Quand le multi est alimenté et que le servo yaw travail. (meme si on le bouge a la main, dès qu'il va resister je perd la video).
Tout les fils sont torsadé, j'ai même alimenter tout le system VTX via un filtre LC.
Sauf que je pense que les parasitent peuvent passer via le BEC qui alimente l'APM qui lui alimente le MINIMOSD.
Bref y a un truc a faire? une ferrite quelque part? un filtre logiciel via l'APM?
Pour info c'est un servo avec pignons metal.
Merci de votre aide
Tricopter -> Parasites servo YAW
- Lowrendzow
- attafr
Re: Tricopter -> Parasites servo YAW
L O,
Tu as une caméra en 5volts ? Si c'est le cas, essaye un pololu pour alimenter la caméra !
JPay-K, Spider, 3/4S
- Lowrendzow
Hi attafr,
Oui c'est une cam 5volts avec un regulateur intégré.
Donc j'ai essayé une autre cam même souci.
- J'ai essayé un servo full plastic -> meme soucis
- J'ai essayé de brancher la camera directement au VTX -> là on peu manoeuvrer le yaw sans coupure.
Donc, en gros le yaw perturbe le minim OSD....
Sachant que le minim OSD prend sont alimentation de l'APM sur la prise telem, LA JE FLIPPE !!!
Je devrai donc avoir un joyeux bordel au moment du vol dans l'apm s'il y a temps de perturbations....
Et bien non, ça vole plutot bien... et pas d'erreur dans les logs
https://www.youtube.com/watch?v=kuZMPL5KRtM
Je pense que nous sommes face a un vrai probleme a la con ^^
- papayou
Salut vire le cavalier jp1 alimente les sorties par un bec 5 v [yahoo.gif]
Etpicesttout
- Lowrendzow
Salut Papayou,
Je valide ta solution
J'ai testé avec le power module de mon quadcopter et viré le JP1 sur l'APM du tricopter et c'est OK
Merci!
Merci!
- papayou
