Hermit Micro FPV
- tony88
Re: Hermit Micro FPV
On est sur le coup avec la team du forum pour le test, on attends que ca se concrétise les amis
- Stéph
Tiens, du coup, je me lance à la recherche d'accus pour le monstre.
Vous savez ou je pourrais en trouver d'une plus grosse capacité mais d'un poids maxi de 30g ?
D'origine il y a celle-ci http://www.overskyrc.com/450mah-25c-74v ... p-607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
- mrnene
- Réputation : 3
31gr
http://www.mylipo.de/Lipo-500mAh-74V-30C-60C" onclick="window.open(this.href);return false;
ta vu, je suis sage![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
ta vu, je suis sage
- Stéph
Belle trouvaille, merci
Tu connais la marque ? est-il de qualité ?
De mon coté, j'ai trouvé :
Top qualité
Mais j'ai peur celle-ci soit trop longue
http://www.flashrc.com/hyperion/7679-li ... 5c_5c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pile la même que l'origine
http://www.flashrc.com/hyperion/3218-li ... 5c_5c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Accu de qualité moyenne c'est pour cela que je sélectionne les C un peu au dessus
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne connais pas, c'est bien d'après vous ?
http://www.flashrc.com/yuki_model/16815 ... model.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mcmracing.com/fr/accus-lipo/ ... 7323311304" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.miniplanes.fr/batteries-char ... 23432.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.okhobby.com/product.php?id_product=1466" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.net-loisirs.com/accu-lipo-7- ... p1690.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rchobbyshop.de/product_info. ... c5194.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Top qualité
- Stéph
J'ai finalement commandé ces accus http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon, j'ai reçu le moustique mais impossible de la faire démarrer
J'ai recherché des infos sur le net mais cela ne change rien, il est toujours collé sur mon bureau
J'ai bind ma DX6i, normalement cela a marché car la led verte ne clignote plus.
J'ai téléchargé Baseflight et instalé le pilote.
Dans mode testing calibré les moteurs.
Et puis il ne se passe rien ......
J'ai peur de trifouiller dans les options et de faire plus de mal que de bien.
Vous avez une idée ?
- mrnene
- Réputation : 3
je suppose que tu as pensé à tester des manips avec les manches de la radio pour armer les moteurs
mais je pose la question quand même
- Stéph
Oui DX6i mode 2, j'ai testé:
stick gauche seul en bas à gauche puis à droite
stick gauche en bas au centre + stick droit à droite
stick à gauche bas droite + stick droit bas gauche (manettes qui louche)
L'envers du dessus
Puis des choses improbables, j'ai mis les sticks un peu dans toute les positions mais n'y fait ......
C'est la 1ère fois que j'utilise baseflight mais quand je regarde dans receiver les sticks bougent bien dans le bon sens (cela veut dire que ma radio est bien bind)
Dans motor testing, j'ai calibré les ESC selon la procédure trouvée sur un forum.
J'ai augmenté de 5 le minimum throttle comme dit.
Les moteurs tournent avec la calibration .
Il ne me manque juste à trouver comment les démarrer (afin je suppose)
L'envers du dessus
- Stéph
Je viens de rest et tout recommencer à zéro mais c'est pire ...... quand je pousse les manettes de droite et gauche vers la droite ou la gauche, ça fait l'inverse .... pour ce qui est du haut et du bas tout va bien. Et bien sur je ne trouve pas comment l'inverser
- Stéph
J'ai trouvé ça pour apparemment armer les moteurs mais je ne comprend pas ce qu'il faut exactement faire ......
Unlock operation:
Throttle to THR, Elevator to PITCH, Aileron to ROLL, Rudder to YAW
Unlocking: pull the throttle to the lowest, turn YAW to the right end (if it is still unlocking, please set range of YAW and THR to 120%, and check the channel direction and then try)
Unlock operation:
- Stéph
C'est bon il démarre (c'était un problème de radio) je dois juste faire quelques réglages.
Par contre je viens de voir que je n'avais pas de vidéo .... aucune image dans les Skyzone
- mrnene
- Réputation : 3
Salut Steph
Alors il vole ton hermit
Tu as une image maintenant .
Un petit retour serait sympa, je suis très curieux de savoir comment il vole
As-tu eu affaire à la douane ?
Une petite vidéo peut-être !
- Stéph
Désolé pour la réponse tardive, j'ai eu plusieurs problèmes ....
Le retour vidéo ne fonctionne pas, après une 20éne de mails, ils ont fini par me renvoyer une caméra et aussi des vis moteurs qui étaient tombées. J'ai reçu aujourd'hui le colis, je pourrais monter ça lundi après une séance de yoga car vu la taille des vis et des soudures, je vais devoir être zen
Je posterais des photos dans la semaine prochaine et pour la vidéo, je n'ai pas de DVR encore, je verrais si l'enregistrement vidéo de l'Hermit marche une fois la caméra changé.
