Blade Nano QX FPV ...
mrnene
Réputation : 3
Re: Blade Nano QX FPV ...
Message non lu par mrnene »
ducatimoto a écrit :Salut à tous les 2
Je n'ai fait des essais exterieur que dans mon jardin, mais il semble que la portée du petit ensemble fpv n'est pas mauvaise.
Je pense d'ailleurs vendre mon matos classique (qav250 équipé) pour me faire un engin de taille inférieure avec ce petit ensemble fpv.
Ainsi, fini les sorties pour aller voler! Tout chez moi!
Pour enregistrer, je récupère le signal à la sortie des fatshark et je fais l'acquisition video via une carte usb sur l'ordinateur
C’est un AMcap que tu utilises ?
Avec le mien je n’arrive pas à avoir une image aussi propre que toi.
L’image est légèrement déformée, elle est moins large, la hauteur est bonne mais pas la largeur.
Je fais plusieurs tests et je n’ai toujours pas réussi à avoir mieux.
J’ai fait un test de portée radio avec mes deux ladybirds la V1 et la V2, elles ont exactement le même porté, ce n’est donc pas la radio mais bien le récepteur, une raison de plus pour moi de prendre un nano qx.
édit: Regardé ce que j’ai trouvé.
http://www.phoenixflightgear.com/Phoeni ... p_210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J’ai de plus en plus envie de me monter un micro quad Fpv de ce genre.
Roseline
Message non lu par Roseline »
Sympa le lien que tu donnes. Si on casse le cadre, on sait quoi prendre en remplacement.
Apparemment c'est même plus léger ... Plus d'autonomie ?
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
mrnene
Réputation : 3
j'ai deux questions au sujet du nano qx Fpv.
il semblerait que le mode de vol acrobatique du nano soit un mode RATE!
j'ai bien compris ou je suis complètement à côté de la plaque :]
par RATE je veux dire que si le quad est incliné vers l'avant il va continuer à avancer temps que une autre commande lui soit envoyée.
et puis avez-vous une adresse pour des hélices pas chère ?
Roseline
Tu fais bien de préciser ce que tu entends par mode Rate car je ne connaissais pas ce terme.
Pour moi il y a 2 modes :
- 1 mode "stable" : tu laches les commandes, il se remet à plat. Évidemment si tu étais en train d'avancer, il continuera sur son élan !
- 1 mode "accro" : comme un hélico cp, si tu laches les commandes, pas de compensation automatique et donc il continue dans la position où il était.
C'est comme sur les gros avec Naza sauf qu'il y a 1 mode supplémentaire avec GPS, où si tu laches les commandes, non seulement il se remet va plat voire même il va contrer pour ralentir et essayer de rester à sa position GPS (à la précision près cad ~ 1-2 m en général)
J'espère avoir répondu à ta question.
Bonne soirée
Femme et geek ...
Roseline
Pour les hélices, vu que la couleur n'a pas d'importance en FPV, on m'avait conseillé plutôt les noires apparemment de meilleure qualité. Les pires étant les transparentes (je n'ai pas vérifié personnellement)
Ensuite, non pas d'adresse. Je vais consulter mon "réseau" de possesseurs de Nano.
Femme et geek ...
Roseline
Et pour finir pour ce soir, toujours aussi sympa cet engin : je prends les virages de plus en plus vite entre la cuisine, le salon et les obstacles, avec parfois des touchettes sur les murs, mais sacrément rigolo !
:-D
No regret pour le moment !!!
Femme et geek ...
Papym
Message non lu par Papym »
Oui c'est bien cela
Ça fonctionne comme le mode accro d'une naze 32 ou cc3d etc..
mrnene
Réputation : 3
Merci pour ces réponses Sheila, parce que comme Sheila elle "a des couettes" :jesors:
Super je vais pouvoir tester le mode « rate ».
Donc pour les hélices je vais chercher des noires.
J’ai vraiment hâte de l’avoir ce nano QX Fpv, ça va me changer de ma Ladybird qui commence à voler comme une patate.
Les micros quads FPV c’est vraiment excellent, je voulais me prendre un racer 250 mais je crois que je vais plutôt me concentrer sur les petits quads.
Pour les batteries vous volez avec des 150 Mah où des plus grosses, j’ai vu qu’il y a des 200 Mah, je suis parti sur des 160mah a 9€ les 5, j’en ai pris 10.
Lien vers lipo ;http://www.ebay.fr/itm/5x-Turnigy-Nanot ... 27f2389587
merci :)
édit : Ça y est, je viens de passer commande, je devrais l’avoir jeudi [yahoo.gif] [yahoo.gif] , par contre je viens de voir que mon antenne circulaire tourne dans le mauvais sens :pendu:
J’ai commandé une paire d’antennes chez HK 7 €, le temps qu'elle arrive ce sera l’été ::d
Roseline
J'ai essayé les antennes normalement antinomiques : ça marche !
Moins loin, moins bien probablement, mais tu pourras jouer, rassure toi ! ;-)
Heu tu peux m'expliquer le coup de Sheila là stp ? J'ai un peu honte mais je n'ai pas compris l'allusion.
J'étais blonde aussi avant mes cheveux blancs ... =-O
Femme et geek ...
Roseline
Avec l'accu d'origine, je dépasse les 4 minutes de vol. Il s'est rodé. Ce n'était pas le cas lors des premiers vols.
Toujours qu'une seule batterie. Faut que je m'en occupe ...
Femme et geek ...
mrnene
Réputation : 3
Pardon pour ce jeu de mots laids, pour le coup il ne marche pas trop :rouge:
En fait quand je relis ce que j’ai écrit je ne comprends pas non plus.
À la base c’est une blague de Coluche, il dit en parlent d’une situation qu'elle est comme Sheila, elle a des couettes (adéquates) :D
Roseline
:mdr1: :tusors:
Femme et geek ...
mrnene
Réputation : 3
Roseline a écrit : :mdr1: :tusors:
:gene3: :sivousme:
mrnene
Réputation : 3
Je viens de recevoir mon nano ::d
Vérif des réglages de la Taranis, tout fonctionne parfaitement :frime:
Vérif. du FPV, et paf la girafe, il y a une énorme tache sur l’objectif, de la colle ou je ne sais quoi, résultat retour SAV :( :(
Le temps que le nano retourne d’où il vient, que le colis soit traité par Miniplanes et qu’il me revoit un autre nano, j’en ai pour 8 ou 10 jours.
Je suis dégoutté, en ce moment le sort s’acharne sur moi, bon ce n’est pas bien grave mais je l’attendais avec tellement d’impatience nano.
Par contre j’ai eu la réponse de Miniplanes en 5 minutes par mail pour le retour SAV, c’est très rapide, et sans les traditionnels « vous avez branché la batterie », ou « vous avez enlevé la cache de l’objectif ».
Comme ma LB est en piteux état pas de vols jusqu'au retour du nano :(
Roseline
Pas de chance. Comme tu dis au moins Miniplanes ne t'a pas fait de pb ... C'est déjà ça !
Courage !
Femme et geek ...
mrnene
Réputation : 3
Merci :)
En fait je n’ai même pas demandé un échange, j’ai envoyé un mail pour les informés du problème, et 5 minutes plus tard il m’avait répondu et envoyer par mail un code-barres à coller sur le colis.
Le seul magasin plus rapide que je connaisse, c’est FPVizer, Papayou m’avait envoyé une caméra de remplacement avant que j’ai renvoyé celle qui avait un problème, la classe quoi! :)
Roseline
Bref il savait qu'il y avait un pb, non ?
Femme et geek ...
mrnene
Réputation : 3
Roseline a écrit :Bref il savait qu'il y avait un pb, non ?
Je ne pense pas qu’ils ais était au courant d’un problème, dans mon mail j’ai dit que le reste de mon matos FPV fonctionné normalement et que cela devait venir de la lentille ou du capteur.
Soit j’ai été persuasif soit c’est un problème qu’ils connaissent, mais je n’ai jamais lu quelque chose qui pourrait le laissé croire.
Bon, pour me remonter le moral j’ai intégré un micro chargeur dans ma mallette FPV pour les accus du nano, mais j’ai déjà tout soudé ça fonctionne, je vais tenter une réanimation de la Ladybird ça risque de m’occuper un moment ::d
Stéph
Message non lu par Stéph »
Je dois recevoir le mien lundi, j'espère ne pas avoir le même problème. ......
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
mrnene
Réputation : 3
Stéph a écrit :Je dois recevoir le mien lundi, j'espère ne pas avoir le même problème. ......
je crois que je n'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup, ça doit être plutôt rare.
si j'ai de la chance je devrais recevoir le nouveau vendredi prochain, sinon le lundi, ça fait long :-/
tu utilises quoi comme radio pour le nano ?
Stéph
J'espère pour toi, c'est toujours trop long d'attendre ses joujou ^_^
J'utilise une DX6i, de toute façon, j"en ai pas d'autre pour le moment.
Stéph
De ce que j'ai vu sur le net, entre les pins comme obstacles (tu connais bien ^_^ ) 75m c'est le maxi avec déjà de grosses perturbations .... cela fais trop juste je trouve. J'attend l'Hermite, je te dirais si c'est mieux (j'espère) avec.
Et si tu te décides à ventre ton QAV dit le moi cela pourrait m'intéresser ;)
mrnene
Réputation : 3
Nano suite
J’ai écrit chez Miniplanes pour le demandé de me renvoyer un nano le plus vite possible après réception du défectueux, pour faire cour j’aurais mon nano en mars, incroyable il faut 15 jours pour faire un colis maintenant ! :|
J’ai donc ré écrits pour leur dire que quand même ça fait un peu long, on m'a répondu que chez eux ou chez un autre marchand ce serais pareil, qu’il était tributaire de leurs fournisseurs, j’en déduis donc que chez Miniplanes il commande le matos à la pièce, et qu’ils n’ont pas de réserve.
Edit:
Bon, je devrai recevoir mon NQX FPV jeudi ! [yahoo.gif]
Mais que je vous raconte un peu, quand Miniplanes a reçu mon nqx, j’ai reçu un mail me disant qu’il y avait entre trois et cinq semaines d’attente ! 8| :| :(
Sur le coup ça m’a mis quelque peu en rogne je dois dire, j’ai donc pris ma plume numérique pour exprimer mon mécontentement, la réponse a été rapide de la part de Miniplanes, j’ai reçu un mail m’expliquant le pourquoi du comment et qu'ils allaient me faire parvenir un nqx de leur stock le temps qu’ils reçoivent celui-ci envoyer par le fabricant.
Tout est bien qui finit bien, dommage d’être obligé de passer pour un casse-noisettes pour être entendu.
Bon je vais enfin pouvoir voleter gaiement dans toute la maison :)
Modifié en dernier par mrnene le lun. 2 mars 2015 21:43, modifié 1 fois.
Stéph
Je pense plutôt, qu'il renvoie le matos à leur fournisseur et attend que celui-ci leur retourne au nouveau modèle. Il ne tape pas dans leurs stock de cette façon....
J'ai reçu le mien depuis une semaine, je m'éclate bien avec mais ....
Les batteries d'origines tiennent 4min maxi dont la dernière minute ou il m'en cruellement de puissance ... j'en ai pris 5 de plus et je ne regrette pas car avec 1 seule cela doit être la galère.
Si tu prend même une toute petite feuille, il est complètement paloté voir au sol. Même chose si tu va à l'extérieur et qu'il y a une très légère brise.
Par contre, il est très solide, même après une 30ène de bon crash, il est comme neuf sauf le bout de 2 hélices qui est très légèrement cassées.
La caméra est de bonne facture pour un micro sauf le fait du manque de luminosité à son centre qui nous plonge totalement dans le noir.
J'ai aussi un Hubsan x4 FPV, point de vue comportement en vol, il est beaucoup mieux mais point de vue caméra c'est une horreur. A choisir, je préfère le Nano QX.
mrnene
Réputation : 3
Ça y est, j’ai fait mes premiers vols avec le NQX FPV [yahoo.gif]
Premières impressions après un dégrossissage des réglages, ça vole tout seul, il est très doux les commandes sont très onctueuse, même sans expo ou DR.
La direction par contre est très vive j’ai 40% d’expo pour la calmer.
Après plusieurs vols j’ai mis -10% d’expo sur la profondeur et les ailerons pour avoir plus de réponse en mode débutant, le DR ne sert à rien avec ce mode de vol.
L’image est bonne, aucun problème de portée en intérieur, deux cloisons ou un mur en pierre de presque un mètre n’affecte absolument pas la réception de l’image.
J’ai quatre minutes de vol avec des accus de 160 Mah, et ils sont à 3,7v en fin de vol et j’ai le temps de venir atterrir avant la coupure des moteurs (en vol pépère !)
En vol « sportif » j’ai 3.30 minutes de vol et il me reste une dizaine de secondes pour poser.
Le pilotage est beaucoup plus facile qu’avec ma ladybird, le poids très réduit du NQX permet d’arrivée vite et de ralentir très rapidement il n’y a pour ainsi-dire aucune inertie, du coup le pilotage est très facile et précis, après deux ou trois accus il est possible de voler vite sans risque.
J’aimais bien la ladybird Fpv, mais avec le nano c’est un autre monde, ça vole droit et proprement, un petit peu de puissance en plus pour sauter par-dessus les obstacles et ce serait un engin vraiment top.
Pour le moment je n’ai pas fait de vols en extérieur (120 km/h de mistral ne me semble pas indiqué pour un nano) et je n’ai pas encore testé le mode agilité, je le testerais dehors avec un peu de place.
Je suis très content de cette bestiole, mis à part les défauts inhérents aux moteurs à balais il est très bien ce nqx Fpv.
Pour le moment à part le fil de la batterie qui a tendance à bloquer l’hélice AR gauche je ne voie pas d’autre problème.
Il est solide ça c’est sûr, j’ai pris la tranche d’une porte à fond et pas le moindre dommage, l’antenne du vtx par contre est plutôt exposée, même avec une protection j’ai plié déjà deux fois un lobe.
Je suis vraiment contant, j’ai des batteries des hélices et des moteurs de rechange je pense pouvoir me faire plaisir pendant un petit moment, et mon pilotage FPV progresse vite, incroyable comme le fait de ne pas avoir peur de le perdre ou de l’exploser contre un obstacle peut libérer les doigts, une très bonne école de pilotage FPV !
Retourner vers « Multis »
