retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC [ résolu ]
- jean michel
Bonsoir ,
Je connaissais la méthode sur un KK 2 classique pour avoir la tension sur l'écran , fallait souder les fils sous la carte ;
mais sur la KK2,1 HC avec son boitier comment on fait ? faut ouvrir le boitier ? Ca parait pas logique ......et j'ai rien trouver
a ce sujet .
Merci d'avance pour l'info
a ce sujet .
Modifié en dernier par jean michel le sam. 10 janv. 2015 14:23, modifié 2 fois.
___________ Jean Michel _________
TX : MPX PROFI TX 2,4 M.Link
Multirotors : JPay quad édition 250
Planeurs : Xplorer 1 et 2 , Egida ; Vision + ; Orion E ;F3B Hurricane
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- juju
Re: retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC
Sur la kk2.1hc il y a une ouverture sur le boîtier pour brancher une prise JST et avoir la tension lipo
- ARushOfBlood
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
- juju
- jean michel
Bonjour ,
Merci pour vos réponses .
J'avais bien vue cette emplacement , mais il n'y a qu'une broche ( + ) alors je me suis dit c'est pas ça .
Alors elle récupère le négatif avec l'alimentation de la carte par le moteur N° 1 ; je vais essayer
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- jean michel
Résolu / retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC
OK , ça fonctionne , merci encore
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- ARushOfBlood
Re: retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC [ résolu ]
Salut Jean-Michel,
Je veux bien une photo de ton branchement stp !
Ça m'intéresse !
Ça m'intéresse !
- jean michel
Oui , je peux te faire une photo , mais c'est juste un montage a blanc sur la table pour essayer !!!
Je vais me monter un chassis Mikrocopter mk 50 avec cette KK2,1 HC et donc rien de fait pour le moment .
Je te prépare ça , a tout de suite
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- ARushOfBlood
Ok merci
- jean michel
Donc , voila la vue d'ensemble :
et l'écran ( qui est un peu optimiste quand même !!! ) affiché 13,1 V alors qu'au voltmètre il y a 12 ,5 V ................
J'espère que ça te suffit
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- ARushOfBlood
Impecc
Faut juste que je trouve un système (ou câble supplémentaire) pour éviter de devoir bidouiller toutes mes batteries.
Je crois que je vais directement souder un câble JST de la PDB pour connecter directement à la FC !
[yahoo.gif]
[yahoo.gif]
- jean michel
( connecteurs ou platine de distribution en fonction de ton montage ) .
Pas besoin de modifier tes batteries
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- ARushOfBlood
Je vais pouvoir programmer le buzzer pour m'alerter
- jean michel
Tu nous diras si la valeur affiché est bonne , ou comme moi éronée ; si ta un voltmètre pour faire la mesure [yahoo.gif]
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- ARushOfBlood
Le voltmètre est sur la liste de course. Ceci dit je dois en avoir un qui traîne quelque part... Un basique électrique...
- obelix de savoie
@jean michel de mémoire il y a un paramètre a réglé sur la carte pour avoir la bonne tension d'affiché par rapport au voltmètre sa doit être dans" Misc. Settings"
- jean michel
Bonsoir ,
Oui Obélix de Savoie il y a un réglage dans" Misc. Settings" mais c'est le seuil de déclenchement de l'alarme que l'on peut régler
( ex : 105 pour 10,5V ) mais rien d'autre
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- obelix de savoie
jean michel a écrit :Bonsoir ,
Ha mince
- ARushOfBlood
Fait hier soir, ça maaaaaarche [yahoo.gif]jean michel a écrit :, c'est ce qu'il faut faire , te repiqué là ou ton l'alimentation batterie arrive sur ton chassis et départ des moteurs
