Afin de protéger mon châssis des éventuelles chutes, je me suis lancé dans la réalisation d'un parachute de 3.1 m² qui sera largué via un pod et un servo.
Les travaux ont commencé depuis 3 jours, je vous posterai des photos au fur et à mesure de l'avancement.
Je vais alimenter ce post sous la forme d'un tutoriel pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure.
Le matériel nécessaire :
- Machine à coudre
Epingles
Bons ciseaux
Spinnaker de voilerie (shikarex 45gr/m²)
Serafil
Lignes dyneema
Stylo bille
Grande règle (1m)
Petite règle (15cm)
Calculatrice (ou tableur)
Il est important durant cette phase de bien calculer la surface exposée du parachute, en prenant le poids de votre multi et en majorant ce dernier au demi Kg supérieur afin de garder un peu de marge si évolution.
Il existe des calculateurs en ligne, je mettrai d'ici peu les liens que j'ai pu utiliser.
Ensuite appliquer une règle de base (collège), qui permet à partir de la surface exposée, de calculer le rayon de votre parachute, qui sera une composante fondamentale des panneaux qui seront assemblés pour former la voilure.
Enfin, il faudra aussi utiliser le théorème de Pythagore (perso c'est la première fois depuis le collège que j'applique ce théorème), pour calculer à partir du rayon du para, qui se trouve être la caleur des deux côtés de chaque triangle isocèle, la hauteur de chaque panneau (utile pour gagner de la place sur les panneaux de tissus en divisant en deux chaque panneau).
Bon pour ceux qui suivent, la phase suivante, c'est le prototype.
II) Prototype
Le prototype ne sera autre que le pré-parachute, qui entraînera le principal.
J'ai divisé l'ensemble de mes côtes initiales par 5.
III) Dessin des panneaux du parachute principal
Le but de la manœuvre est de reporter toutes les dimensions sur le rouleau de spi. A vous d'optimiser au mieux la disposition de chaque panneau pour éviter au maximum les chutes de tissus.
Faire ensuite un pré-assemblage :
Deuxième étape la couture :
Après le pré-assemblage, il est nécessaire de pré-assembler vos panneaux avec des petites épingles. De ce fait lors de la couture, les panneaux resteront solidaires, et rien ne bougera.
Étape suivante, la couture, au sérafil, en zigzag renforcé, à écartement assez large, dépendant de la largeur que vous avez laissé sur votre tissu.
Étape suivante, le tissu de protection de votre couture, en surépaisseur, lui sera cousu en point droit, avec des épingles.
J'ai cousu à chaque fois les panneaux par deux, puis assemblé le tout un un demi parachute.
Puis les deux demis panneaux assemblés :
Le système avec pod de largage monté sur ressort
Le tout est tenu par un fil de dyneema bloque avec un noeud par un microservo moteur.
L'ensemble vu de profil. Le parachute n'est pas forcément bien plié.
