Mon naza n'aime pas l'altitude?
juju
Message non lu par juju »
Bonjour a tous,
Je poste une petite vidéo de mon F330 full DJI. Bon rien d'extraordinaire mais je voulais avoir vos avis sur ce qu'il c'est passé lors de ce vol, je m'explique:
A 3,30min prise d'altitude, le multi vibre coté gauche
3,50min comme des top radio (je suis en spektrum)
3,57min perte de contrôle, le multi ne répond plus
4,10min reprise de contrôle
Le fail safe ne semble pas avoir fonctionné car je suis en Go home and landing, pourtant tous OK dans le soft DJI
J'ai fait plusieurs vol après celui ci, sans problème mais je ne suis plus monté aussi haut.
Vous avez des idées?
Juju
niarkniark33
Re: Mon naza n'aime pas l'altitude?
Message non lu par niarkniark33 »
Bonjour Juju.
Pour les vibrations, il va falloir revoir les gains, je vois que tu voles en manuel chapeau. :super:
Pour la radio essaye de changer de place ou d'orienter les antennes du récepteur différemment, tu as un problème de portée.
Pour le fail-safe vérifie que dans l'assistant si tu coupes la radio la case passe bien en bleu.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Guillaume22
Basic gain trop haut
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
juju
Re,
Merci pour votre aide!
Pour le Fail safe, il passe bien en bleus quand je coupe la radio, c'est pour ca que je ne comprend pas pourquoi il n'est pas passé en RTH. Pour les gains, si je diminue trop le multi devient mou et n'est pas réactif.
Par contre je vole en ATTI.
Guillaume22
C.est les basic gain qui sont trop haut , si il est trop mou tu monte les atti gain
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
niarkniark33
Bon si la case passe bien en bleu, c'est un problème de naza.
Tu attends bien les séries de flash vert?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
totonor
Message non lu par totonor »
Quel est ton rx spektrum ?
Tu n'étais pas en descente que ton problème est arrivé ??
sylcor
Message non lu par sylcor »
Dans le soft, si tu vois bien le curseur venir sur la case failsafe tu vois également en bas à gauche la fonction failsafe indiquée.
Je rappele qu'avec un rx spectrum il faut enlever la clé bind dans les dix secondes qui suivent l activation de la procédure bind et mettre l inter en position failsafe avant de binder.
En position failsafe la led doit clignoter jaunes rapide, tu as vérifié?
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
juju
Alors mon rx est un orange r620. Oui dehas, je voulais amorcer une descente mais le naza la fait a ma place après le 2eme "top radio" :gene:
Je viens de refaire la manip et la diode clignote rapidement en jaune quand je coupe la radio ou quand je bascule l'inter dedié au fail safe et ce, dans n'importe quel mode de vol (tout Ok dans le soft). Je vais aussi suivre les conseils de Guillaume22 pour les gains.
Regarde tes gains "Vertical".
juju
Pour les gains, j'ai ca:
Basic:
pitch roll yaw vertical
130 / 130 / 115 / 115
Atti:
130 / 130
Guillaume22
Descend tes basic pitch et roll a 115 déjà pour voir si ca enlève les vibration, tu le verra tout de suite quand tu fous plein gaz
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
juju
Ok, je vais tester ça.
juju
J'ai descendu les basic gain pitch, roll et vertical et en effet il ne vibre plus. Reste plus qu'a trouver pourquoi j'ai eu une perte radio!
Guillaume22
Pas forcément une perte radio c.est peut être les vibration qui ont fait bouger l.imu
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
juju
Bonsoir,
Enfin, problème résolu!
Malgré avoir descendu mes gains pour que le multi ne vibre plus, le problème recommençai a apparaître! Après de nombreux test je remarque qu'un moteur démarre de plus en plus tard par rapport aux autres et est plus chaud a la fin d'un vol (20° de diff au thermomètre laser) L'histoire commencent a me chatouiller un peu :rougefaché: je change les moteurs DJI par des T-motor et la, plus de souci mon multi revole parfaitement avec les gains qui vont bien ;)
