Info sur la page "data"
- Lefebvre
Je possède un GAUI 540H
avec un module YS-X4. les infos transmises par wifi en terme de position sont bonnes sur la page DATA. Mais il y a un message en rouge : "The following data need current sensor. Je comprends qu'il a besoin d'un capteur???
Sur la page "set", que veut dire init Setup"?
sur la page "parametre", si je renseigne ce qui est demandé, ces infos disparaissent à chaque arrêt.
Une dernière info, sur la page MAP, à quoi correspond flytopp, ptzlock et tool?
voila. cela fait beaucoup de choses.
Merci à l'avance
Jean-Jacques
Merci à l'avance
Jean-Jacques
- mlebret
Re: Info sur la page "data"
Plein de réponses à tes questions ici:
http://laverre.com/WordPress3/category/ ... -uav-ys-x6
Laverre poste sur ce forum,
Marc
Marc
- Lefebvre
Merci Marc, c'est super bien fait.
et Merci à Cédric Laverre : son travail est remarquable.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
- leraver
Alors, merci
Le capteur de courant n'est pas de base avec les controleurs zerouav, c'est une option en effet.
Sur Set, init setup te permet de mettre le système en entregistement.
Je veux dire par la que les action comme magnetic compass, adjust transmiteur ..... ou autre ne s'enregistre pas si cette fonction n'est pas activé. Il faudra fermer le init par quit setup.
Pour les question sur map... tool, te permet de faire des vole en WP, ptzlock de travailler avec la nacelle, et flytopp, je sais plus (mais il me semble que c'est dans la traduction
- Lefebvre
Bonjour leraver,
Je viens de découvrir cette 2ème réponse: merci.
J'en ai une autre: non fonctionnement de ma nacelle crane 2 que je viens d'acheter.
J'ai effectué comme dans le schéma de la notice: servos nacelle sur Y1 et 2, Voies 7 et 8 du récepteur sur entrées CH7 et 8 du module...et ça ne marche pas???
J'ai contrôlé les servos en branchant directement la nacelle sur le récepteur: OK.
Pouvez-vous m'aider?
Merci à l'avance
Merci à l'avance
- leraver
- Lefebvre
S'agit-il de la 1ère page "paramètres" où l'on trouve PTZ Roll sensibility et PTZ pitch sensibility réglés à 20?
Sinon, sur la dernière page de "SET" on trouve les indications suivantes: Reserved for the use of Steadicam = capture roll ; capture pitch ; Steadicam alignement.
Est-que ces commandes concernent la nacelle?
merci à l'avance
J-Jacques
merci à l'avance
J-Jacques
- leraver
De mémoire, c'est dans param
Mettre PTS Roll Sensitivity a 0 et PTZ Pitch Sensitivity a 0.
Ca permet d'utiliser les voies de nacelles comme des voies RC normal.
Perso ma nacelle 3 axes ave carte alexmos 32 bits est controlé en sbus, donc direct depuis le recepteur (par un cable en Y un coté a la carte Zero et un cote a la nacelle) . Cela ma permet d'avoir 2 voies en plus sur la sortie nacel de la carte.
- Lefebvre
Merci pour la réponse. J'ai essayé mais toujours rien. Je me pose de question sur le bon fonctionnement du module à ce niveau.
J'avais posé la question aussi à zerouav: Réponse: essayez avec le firmware YS-X4V2-adaptative-abroad-20140715-M7M8 servo-Enc.arm.
Mon module est le YS-X4, je pense le premier. Du coup, j'ai des doutes. Qu'en penses-tu?
Sinon, je n'arrive pas à ouvrir la mise à jour du firmware qui est sur ton site; Peux-tu me l'envoyer par mail à "jjl22@orange.fr"
J'ai fait un petit M.O. pour l'utilisation "installation guide". Est-ce que je peux te l'envoyer?
Merci à l'avance.
Bon WE.
Merci à l'avance.
Bon WE.
- leraver
Dsl du retard de repons, je n'avais pas vu ta reponseLefebvre a écrit :Merci pour la réponse. J'ai essayé mais toujours rien. Je me pose de question sur le bon fonctionnement du module à ce niveau.
Merci à l'avance.
Bon WE.
Mes maj sont un peu ancienne, n'hesite pas a prendre celle de chez zero uav, meme si c'est du V2, ca passe.
j'ai aussi un soucis sur mon site, ( je peu plus temporairement faire les AMJ dessus...)
N'hesite pas a m'envoyer ce que tu a fait
- Lefebvre
Bonsoir,
J'ai fini par amener mon modèle là où je l'ai acheté: En fait, il fallait rebrancher un fil + au niveau des alim moteur. c'était noté dans la notice, je l'avais vu mais ne comprenais pas le rapport entre les alim moteur et la nacelle. Maintenant il me reste à fixer la gopro sur la nacelle et faire un essai.
je te tiens au courant. Merci pour ces échanges.
Bon dimanche
J-J
Bon dimanche
J-J
