Je post ici l'excellent tuto de RCExplorer pour faire soit même ses antennes FPV.
Il suffit de le suivre et d'être un poil minutieux pour s'ouvrir à la portée formidable de ces antennes
Il y a aussi quelques vidéos intéressantes sur youtube pour se donner des idées de comment faire.
Le lien : http://rcexplorer.se/category/diy/
Edit : un autre lien pour le calculateur => http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna
Je ne peux que vous conseillez de vous lancer, surtout en 5.8, pour découvrir une autre portée que celle "merd#q#e" des antennes d'origines !
Juste pour exemple, une antenne faite en moins de 30 minutes :
EDIT : les données par Alex Himself
The antenna is made from two lengths of wire whose lengths are:
Wire length in inches = 23675/f in MHz
Or for you metric folks
Wire length in mm = 601345/f in MHz
So for:
910MHz = 26"/660mm
1280MHz = 18.49"/469.8mm
2.4GHz = 9.66"/245.5mm
5.8GHz = 4.08/103mm
Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.
Quarter wavelength in inches = 2960/f in MHz
Or
Quarter wavelength in mm = 75168/f in MHz
So for:
910MHz = 3.25"/84mm
1280MHz = 2.31"/60mm
2.4GHz = 1.2"/31mm
5.8GHz = .51"/13mm
You may notice this is a little longer than the true electrical quarter wavelength such as that is used in the BiQuad tutorial. Admittedly, I don't know why this is the case, but it appears to work best 1-2% longer than the electrical wavelength, so we'll go with it.
-Alex
