Bras DJI
kemelos
Bras DJI
Message non lu par kemelos »
Petit aperçu de mes futures bras DJI en Alu..
spawn538
Re: Bras DJI
Message non lu par spawn538 »
ah simpa , j'ai vu ça aussi sur un autre fofo .
c mieu ? plus leger ?
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
kemelos
Re: Bras DJI
Voici les futures bras de mon TBS :malin1:
Créer avec une barre d'alu 30x30 et 2mm d'une longueur de 75 cm.. J'ai pu avoir 6 pièces
Grâce a Alain Vaucourt qui c'est occupé de me faire la découpe, chaque pièces fait exactement 59 gr..
Il me reste a faire les trous de fixation et les spoilers qui me feront gagner encore quelques grammes..
spawn538 a écrit : c mieu ? plus leger ?
Je te dirais une fois tous terminé ;-)
kemelos
Re: Bras DJI
Petit aperçu du rendu...
J'ai du diminuer la longueur les entretoises d'origine car je n'ai pas reçu celle que j'avais commandé de 30 cm..
puis refaire la petite plaque de devant pour y mettre ma HoryzonHD
Ya aussi une encoche a faire pour l'alimentation...
green
Re: Bras DJI
Message non lu par green »
bien joué, ça rend super bien ces bras alu :super:
olivier30900
Re: Bras DJI
Jolis !
Tu en a pesé un pour voir ?
Les bras DJI pèsent 50g pièce, c'est plus léger en alu ?
Bonne continuation à tous.
kemelos
Re: Bras DJI
Au début j'étais à 59 gr..
En faisant les trous de fixations frame et moteurs + deux spoilers au centre du bras, (que je viens tous juste de terminer sur un bras) je me retrouve à 50 gr :)
Lagaffe
Re: Bras DJI
Message non lu par Lagaffe »
Coucou de Lagaffe,
Au lieu de tailler dans du tube carré tu aurais pu faire tes bras en tôle pliée. Avec l'avantage d'une meilleure résistance à la flexion si la hauteur est plus grande que la largeur (c'est la hauteur qui donne la résistance à la flexion).
Si tu es maintenant à 50 g tu devrais pouvoir descendre à 40, voire moins.
D'autre part, plus le bras est étroit moins il vient gêner le flux des hélices, c'est autant de gagné pour le rendement global.
En cela les bras ronds sont une bonne amélioration. Ovale c'est encore mieux...Il reste à trouver le profilé.
ribouldingue64
Re: Bras DJI
Message non lu par ribouldingue64 »
Lagaffe a écrit : En cela les bras ronds sont une bonne amélioration. Ovale c'est encore mieux...Il reste à trouver le profilé.
ici par exemple :
http://www.a2pro-online.com/carbone-pla ... ovale.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce sont des profilés pour les mats de voiliers MR.
Bon Noël à tous
green
Re: Bras DJI
tu fait comment pour fixer le moteur avec ça ?
kemelos
Re: Bras DJI
ici par exemple :
Bon Noël à tous
Et tu fais comment pour fixer le bras sur une Frame TBS ou DJI ? :)
ribouldingue64
Re: Bras DJI
Moi je sais pas, je répond juste à la question :cote:
Maintenant, si on rempli les deux trous avec de la résine chargée métal, on peut ensuite usiner des taraudages et fixer une sorte d'équerre à la côte.
Lagaffe
Re: Bras DJI
ici par exemple :
Bon Noël à tous
C'est sûr que si tu veux du RTF il ne faut pas te lancer dans des châssis perso !
Des pièces d'adaptation ça se fabrique. Moulage, usinage...
Et il doit être possible de percer le tube pour le fixer, non ?
A ce niveau c'est se compliquer la vie d'utiliser à tout prix les plaques DJI ou TBS.
Bien vu pour le tube ovale carbone.
Je complète mon observation précédente, afin de gagner encore du poids:
Il faudrait diminuer la hauteur des ailes verticales du U progressivement en s'approchant de la fixation moteur.
On ne diminuera pas la résistance du bras (voir cours de RDM)
vincentimes
Re: Bras DJI
Message non lu par vincentimes »
salut
il sont super tes bras alu, quand je casserais les miens (surement bientot) j'utiliserais ta solution.Je garderais peut etre plus de hauteur afin de vider plus le centre pour le flux d'air.Le jour ou je me lance dans la prod des miens je te le ferais savoir et t'en ferais 2 paires a ma façon afin de comparer nos idées.
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.Image
kemelos
Re: Bras DJI
ça marche :super:
Si tu casse tes bras, je te conseille de ne pas les jeter afin de récuperer les 6 écrou qui sont moulé dans le plastique.
Sa ma permis de ne pas en acheter et de pouvoir garder la même visserie :malin1:
Ps : ne vide pas trop l'interieur si tu veux garder une bonne rigidité de ton bras
kemelos
Re: Bras DJI
Voila!! ;)
Pour un poids total de 1488 gr manque juste le TX vidéo pour le FPV..
green
Re: Bras DJI
ça rend super bien :super:
b3etle
Re: Bras DJI
Message non lu par b3etle »
Pas mal.
Par contre, ça fait un peu de boulot pour finalement pas grapiller tant que ça non (ce n'est pas une critique hein) ? Pour un setup équivalent, en 4S 3300mah, tout équipé, j'étais à 1550gr avec les bras DJI.
Sinon, le fait d'avoir coupé les entretoises rouges m'intéressent, elles sont filetées sur toute la longueur ?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
kemelos
Re: Bras DJI
b3etle a écrit : Sinon, le fait d'avoir coupé les entretoises rouges m'intéressent, elles sont filetées sur toute la longueur ?
Non, j'ai du mettre des vis plus courte avec une rondelle.. j'ai utilisé les vis pour fixer les DD sur les tours de PC ;)
kemelos
Re: Bras DJI
Juste pour info, je ne sais pas si quelqu'un en parle sur un autre post..
Des bras pour frame DJI en Alu
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1808
vynce
Re: Bras DJI
Message non lu par vynce »
Belle pièce, mais le prix, outchh!! :(
kemelos
Re: Bras DJI
vynce a écrit :Belle pièce, mais le prix, outchh!! :(
Oui la pièces à environs 21€ contre 3€ :perv: sans compter les 14 gr en plus par bras :-|
Et plus long ;)
