Salut à tous.
Bon après plusieurs heures de vols avec ma tarot 2d j'ai remarqué que lorsque qu'il y a du vent (15 petits noeuds), elle décroche presque systématiquement après le décollage.
Si il n'y a pas de vent c'est lorsque je monte dans les 80 90 m d'altitude qu'elle me fait le coup.
Ayant le retours vidéo je le vois et retourne me poser mais à force c'est un peu embêtant...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Quels sont vos paramétrages, ceux d'usine ?
La nacelle est alimentée via une XT60 sur une 3s.
Voici mes réglages avec le soft :
Roll Setting:
Total Gain: 100
Velocity: 185
Integral: 185
Accelerate: 185
Limit: Max 44 Min -44
Reverse Motor checked
RC sensitivity 50
Init Roll Angle 0
Tilt Setting
Total Gain: 95
Velocity: 75
Integral: 65
Accelerate: 75
Angle Limit
Max: 90
Min: -134
Motor reverse not checked
Init Tilt angle 0
Tarot 2d qui n'aime pas le vent
Modérateur : obelix de savoie
- kitesurfzone
F550 Naza v2 + markII + pmu v2 + hub + Bluetooth datalink+ groundstation + 9xr + Frsky d8r 2+ + 2x 4000 mah 3s + 2200 mah 3s (nacelle)
Nacelles :
Tarot 2d <==== à vendre
Agm + carte martinez
FPV (boscam) 5.8 gHZ + écran 7"
Gopro H3B & H4B
Nacelles :
Gopro H3B & H4B
- Ernest
Re: Tarot 2d qui n'aime pas le vent
As tu réglé ton problème car il me semble avoir le même souci
Au sol , aucun problème ....mais en vol , la nacelle décroche sans arrêt .
Modèle : Polyclub/Tarot Fy650-naza-gps/Reptile naza lite/Dart 250 naze 32/
Radio : turnigy 9X / frsky
Vidéo : tarot T2D/Gopro hero 3 black
- kitesurfzone
Salut, non j'ai pas réglé mon problème j'ai commandé une seconde carte tarot neuve et ça n'a rien changé du coup, la nacelle est en vente et je viens de passer sur une martinez.
Nacelles :
Gopro H3B & H4B
Nacelles :
Gopro H3B & H4B
- florentf31
Moi pas de pb avec la tarot j'ai augmenter puissance moteurs.
Par contre pas chez moi la donc pas les info en direct.
Avec la martinez un peu plus compliqué niveau réglage. ( a l'époque ) et ça décroché mais a cause des moteurs trop limites.
Depuis j'ai deux tarot sur deux machine diff et zéro pb
- lolo59
as tu bien équilibré tes hélices ? le décrochage peu être du aussi aux vibrations plutôt qu'à cause du vent.(les vibrations moteurs s'amplifient peu être avec le vent..?) J'avais déjà eu le souci sur une nacelle non amortie avec carte martinez.
Mini Hexa CF330 pour la 3D & FPV
Chassis alu DIYMulticopter 1100kv+esc 20A+KK2+ tarot 2D+ gopro pour la vidéo
en test Quad CF263 1600kv 1806 4S
En cours: Grand Quad spider esc30+ DT700
- Ernest
Ma nacelle fonctionnait bien avant le changement des 4 moteurs et leurs hélices .
Je l'ai également avancée à l'avant du quad . Depuis ça elle décroche ....
J'ai bien pensé aux vibrations mais il n'y a pas de vibration sur l'image ???
Je fait un test demain suite à quelques modifications de paramètre . Je vous tient au courant ....
- Ernest
Net amélioration en augmentant le gain et en baissant la vitesse .Lorsque le gain est trop élevé , les moteurs vibrent , il faut donc se mettre juste au dessous . Pour la vitesse , quand elle est trop élevée , la nacelle dépasse la position attendu et cela crée des oscillations en fin de déplacement .
